Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: niborit op 24-01-2011 19:14:30
Titel: Raar geluid bij sturen naar rechts
Bericht door: niborit op 24-01-2011 19:14:30
Hallo, ik heb bij een snelheid tussen de 60 en 110 km/h een zoemend geluid bij een stuurbeweging naar rechts. Rond de 80 is het het duidelijkst, net of m'n uitlaat lek is.
Als ik m'n koppeling intrap in de bocht maakt dat geen verschil, het is wel minder als ik vol het gas erop hou.
Ik voel geen speling op m'n wiel als ik eraan trek, dus ging ik in eerste instantie niet uit van het lager. Heb m'n motorsteun rechtsvoor al vervangen, maar dit maakt geen verschil.
De banden heb ik van voor naar achter verwisseld, dit was het ook niet. Ik voel absoluut geen trilling in m'n stuur en hij spoort fantastisch.
Wel voelde ik in m'n veer links een heel klein beetje een trilling, maar dan ook een heel klein beetje.
Zou het dan toch het lager zijn? Wil het wel zeker weten namelijk want ik heb gelezen dat ze bijna nooit stuk gaan.
Misschien dat de ervaringsdeskundigen hier mij uitsluitsel kunnen geven?
Groet :)
Titel: Re: Raar geluid bij sturen naar rechts
Bericht door: FGG op 24-01-2011 19:16:18
Ik gok op een wiellager.
Wordt 't geluid sterker naarmate je meer instuurt?
Bericht door: niborit op 24-01-2011 19:19:00
Ja dan wordt het erger inderdaad. Het is wel zo dat het bij 60-tot 80 km/h het duidelijkst is.
Bericht door: Sven850 op 24-01-2011 19:38:14
Heb je speling op je aandrijfas/homokineet?
Bericht door: niborit op 24-01-2011 19:41:21
Dan heb je toch meer een tikkend geluid? Met de hand voel ik niet echt speling op m'n aandrijfas in ieder geval. Weet niet hoe ik daar specifiek moet voelen....
Bericht door: FGG op 24-01-2011 21:40:48
Mmm, toch een wiellager, denk ik dan.
Bericht door: niborit op 24-01-2011 22:19:38
Ja, ik denk dat ik er maar een ga bestellen. Ik vind het alleen zo gek dat er totaal geen speling op m'n wiel zit...
Bericht door: FGG op 25-01-2011 07:59:25
Ik heb 2x een defect wiellager gehad en in beide gevallen bleef de auto netjes sporen en had ik geen speling.
Bericht door: Henk855 op 25-01-2011 08:42:20
Kijk ook even of je op je achterwiel lagers geen speling voelt, heb ik ook gehad met een auto. Voor totaal geen speling te voelen en bij een draai aan het wiel ook helemaal niets te horen en toen bleek her een achterwiel lager te zijn. Wij maar denken dat het voor zat maar het resoneerde behoorlijk en dat was het misleidende van de zoektocht.
Bericht door: cas op 25-01-2011 10:13:24
voel je ook niet echt die speling, lager zit toch opgesloten? als het zo is als boven beschreven. dat gezoem, en erger bij bochten.... dan is het gewoon je lager. maar ff bestellen....  :-\  pas maar op. goedkoop is het niet...
Bericht door: FGG op 25-01-2011 10:13:48
Rond de 90 euro.
Bericht door: cas op 25-01-2011 14:27:08
??? Waar komen die prijzen van 180 tot 250 euro dan vandaan?? Of komt dat omdat ik zelf niet kan persen en t heb over complete naaf setje ..  :eusa_eh:
Bericht door: niborit op 25-01-2011 17:18:51
Citaat van: FGG op 25-01-2011 10:13:48
Rond de 90 euro.
Is dat voor een origineel lager?
Bericht door: FGG op 25-01-2011 18:15:39
Citaat van: niborit op 25-01-2011 17:18:51
Rond de 90 euro.
Nope.  :eusa_snooty:
Bericht door: niborit op 25-01-2011 18:18:07
Is het ook mogelijk om het lager uit het huis te persen en daar een nieuwe in te zetten, of is het aan te raden om helemaal te vervangen?
Bericht door: Sven850 op 25-01-2011 18:24:41
Aan de voorkant zal er weinig persen bij zijn, die zit namelijk met 4 torx bouten.
Bericht door: UserID6342 op 25-01-2011 18:54:30
Achter ook ;D
Bericht door: Sven850 op 25-01-2011 19:28:12
Citaat van: Dirk342 op 25-01-2011 18:54:30
Achter ook ;D
hehe ok achter wist ik niet, die heb ik nog nooit los gehad. Weer wat geleerd ;D
Bericht door: cas op 27-01-2011 14:53:19
Citaat van: Sven850 op 25-01-2011 18:24:41
ja, maar dan heb je de complete lagerset eruit. of is dat " het lager" van 90 euro?
want dan voel ik me wat dom om een tweedehands voor 40 euro te kopen.....  :eusa_wall:
Bericht door: niborit op 27-01-2011 18:46:49
Heb inmiddels een nieuw lager gekocht bij Hooftman in Waddinxveen, volgende week zaterdag ga ik hem monteren.
Denk dat ik gelijk m'n blokken en schijven ga vervangen, die lopen ook op hun eindje en de boel is dan toch los.
Fijne tent trouwens bij Hooftman, uitstekende service.
Bericht door: cas op 27-01-2011 18:50:45
Citaat van: niborit op 27-01-2011 18:46:49
links en rechts dan toch wel zeker... doe je meteen ff je draagarmen dan, en je endlinks  ;D   misschien ook je schokbrekers nog? die zijn dan toch los.
O, en IPD heeft goedkope sets aandrijfassen! daar kan je dan ook makkelijk bij... vergeet de keerringen dan niet in de bak. haha...
neehoor, zit maar beetje te dollen. omdat ik daar zelf pas achter ben dat het allemaal redelijk prima zelf te doen is daar vooronder  :eusa_angel:
waddinxveen is idd aardig clubje!
Bericht door: niborit op 27-01-2011 19:26:53
De rest is anders nog in puike conditie ;D
Nee, de schijfjes zitten net aan de grens, we moeten natuurlijk wel dat ongebreidelde vermogen veilig om kunnen zetten in warmte :)
Bericht door: niborit op 05-02-2011 22:08:34
Vandaag het lager linksvoor vervangen voor een nieuwe, en het geluid is weg :)
Dus ook al voel je geen speling op je wiel dan kan je lager toch kapot zijn.
Die naaf zat muurvast trouwens, die zat gelijmd met groene loctite. Zonder poelietrekker en hamer had het niet gelukt denk ik.
M'n schijven en blokken ook gelijk vervangen, dus die kunnen er ook weer even tegen.
Bericht door: cas op 07-02-2011 00:26:56
goedzo!! en wat heb jij nou neergeteld voor zon set?
Bericht door: niborit op 07-02-2011 18:31:23
Citaat van: cas op 07-02-2011 00:26:56
Voor het lager zo'n 155 euro met clubkorting bij Hooftman, en voor de remmerij 180 euro bij Estate services, was vergeten m'n clubno. door te geven dus zonder korting.
