Enige weken geleden heb ik de kachelradiator van mijn 850 (laten) vervangen. Wat mij opvalt is dat de temperatuur niet meer goed warm wordt.
De radiator is vervangen door een imitatie, kan het daar mee te maken hebben?
Groet Kees
nee, normaliter niet , die worden allemaal conform OE specs gefabriceerd , en volvo maakt zelf ook geen kachels , die koopt ze ook in bij Behr Ava cooling of een nissens etc....
Grote kans dat er een luchtbel in zit .
Zou je kunnen oplossen door 1 kachelslang iets los te nemen , en bijvullen tot er geen lucht meer uit komt .
Ook altijd de eerste keer de auto zo warm laten worden , tot de fan aanslaat van de motorkoeling .
Citaat van: 85020v op 30-01-2011 09:54:24
Aan beide kanten niet, of aan 1 kant?
DE kachel wordt aan beide kanten niet warm
waarschijnlijk geen afdichtstrip op de radiateur geplakt..
(bij imitatie ontbreekt deze vaak)
waardoor dus nu koude lucht langs de radiateur kan komen..
vandaar de minder warmte..
kan je niet eens in de slangen knijpen en kijken of je zo de lucht er uit krijgt
normaal goed warm laten lopen en kachel op de warmste open en fan op max
grfr
Citaat van: volvoc70T5 op 30-01-2011 18:30:00
waar zou die strip dan precies moeten komen?
je hebt de radiateur die in je de behuizing schuift..
nu links en rechts daarvan hoort een stripje te zitten (de radiateur is smaller dan de behuizing).
heb het zelf ook toendertijd gehad, auto niet warm te krijgen meer..
zooi weer uit mekaar gehaald en oude (origineel) vergeleken met imitatie.
hier zat een soort van tapestripje op welke de zijkant afdichte.
opgelost door zelf tape erop te plakken welke uitzet nadat je deze van zo`n rol afpakt.
zit er weer lekker warmpjes bij..
ok duidelijk. Ga die van mij ook ff checken want de capaciteit kan beter. bedankt!
Bedankt tot zo ver voor de reacties. Ik ga deze week maar eens aan de slag, kijken of ik weer de 850 weer eens heet kan krijgen.
VrGroet Kees
