Hallo mede-850'ers,
In mijn zoektocht naar nieuwe/gebruikte velgen met banden ben ik terecht gekomen bij Tomwheels uit Puttershoek. Deze heeft een set 17" Tethys velgen met banden te koop voor 395,-
Aangezien ik op het moment weinig rijd maar mijn banden wel nodig aan vervanging toe zijn ( als oom agent me aanhoudt heb ik gegarandeerd een bekeuring ) en ik graag een wat sportievere velg onder m'n 850 wil hebben leken mij dit dus wel mooie velgen voor niet al teveel geld.
Nu heb ik twee vragen: Gaan deze velgen uberhaupt onder mn 850 passen zonder aanpassingen?
En of iemand bekend is met Tomwheels? Ik kan op google geen rare dingen vinden en ook wordt er netjes op mijn mails gereageerd. Ik krijg zelfs de mogelijkheid om bij aflevering te betalen :P
Nou ik hoor graag van jullie!
Gr. Justin
p.s. Voor degene die een beeld willen van deze velgen: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMVZSF8zWS2ozKRvnXKjUxAJ2mneaU30bjL9H51s44eDVMih55&t=1
(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMVZSF8zWS2ozKRvnXKjUxAJ2mneaU30bjL9H51s44eDVMih55&t=1)
Gaat allemaal wel passen.
In wat voor staat zijn de velgen en banden?
Heb je 'm trouwens verlaagd?
Ik heb zelf geen ervaring met dat bedrijf.
Ik heb de auto ( nog ) niet verlaagd nee. Maar de banden zijn eerst aan de beurt.......
De staat van de velgen zijn op de foto goed, maar daar staat slechts 1 velg op dus heb er zojuist even een mail achteraan gedaan.
Gr. Justin
Tom wheels is volgens mij het zelfde als Reedijk banden.
goed bedrijf.
Ok dan! Dat ga ik eens even uitzoeken :P
395,- is een hele nette prijs, zeker als er nog goede banden op zitten. Voor het dubbele bedrag staat MP er vol mee.
Ik heb Tethys op mijn S70 gehad,staat super maar let op dat als er 225/45-17 op zit het wel zou kunnen aanlopen in de wielkassen.
Waarschijnlijk alleen bij uiterste stuurstand als je auto niet verlaagd is.
De 850 heeft andere modderkuipen,misschien scheelt dat nog?
225/45-17 is een S60/V70n maatje en de Tethys komt van zo`n model,vandaar..
205/45-17 of 215/45-17 is de juiste maat.
(http://i170.photobucket.com/albums/u269/jeroenaren/Afb005.jpg)
ET-waarde van de Tethys is eigenlijk te groot: ET-49, daardoor loopt de band ook aan (is wel op te lossen met spacers)
ET-43 past wel, misschien ET-46 ook nog....
Standaard ET waarde zou ik handhaven, onlangs heb ik 17 inch velgen met een ET waarde van 47 gemonteerd - banden maat 215/45/17 ( wel op een S70) echter zie ik aan de binnenkant van de banden slijtplekken, lopen dus aan bij bep.stuurstand.
snelheid in de bocht heeft hier ook mee te maken want dan wordt de band naar binnen gedrukt. Ik heb 3mm spacers
besteld en hoop hiermee de boel vrij te houden in de (scherpe ) bochten.
Succes en groet,
Peter
Bij deze velgen heb je dus gegarandeerd spacers nodig als ze ET49 hebben. Ze komen dan veels te ver naar binnen toe. Hoe mooi ze ook moge zijn, ik zou ze laten liggen dan. Just my 2 cents.
Aah ok! Nuttige info! :D
Die spacers, waar zou ik die kunnen vinden en wat kosten die dingen ongeveer?
Gr. Justin
EDIT: Heb een bedrijf hier in de buurt gevonden die ze levert. welke moet ik dan hebben? http://www.wheelspacers.nl/contents/nl/d65_spoorverbreders-volvo_02.html
De velgen zijn namelijk in goede staat en niet duur. Als ik het alsnog niet wat vind, kan ik ze altijd weer op MP zetten......
Je hebt 5-gaats neem ik aan...?
jaa, my 1994 is vijf gaats. Heb het niet gecheckt eerlijk gezegd, maar ga er wel vanuit!
Haha, k zal vanavond eens even kijken. :D
Citaat van: Dirk342 op 04-02-2011 08:03:16
En met spacers dan overmatig naar buiten.... :eusa_eh:
Hmm, waarschijnlijk staan ze dan netjes zoals het hoort :P Ik weet het ook niet, ben benieuwd naar de motivatie en het antwoord op m'n vraag ;)
Gr. Justin
Citaat van: Justin-850 op 04-02-2011 09:49:41
Dat ligt eraan hoeveel J de velg is. Als 6,5 , 7 of 7,5 is moet het lukken.
7,5 ;)
Citaat van: Justin-850 op 04-02-2011 09:55:35
7,5 ;)
Op de C70 liggen Comets met 7,5J. Die passen ook op een x70, dus als je met spacers de ET waarde terug kunt brengen naar ET43 moet het passen zonder dat het aanloopt.
Ok! De ET waarde van de velgen is 49. Welke spacers moet ik daarvoor gebruiken?
49-43 is 6 :) 6mm dus.
Persoonlijk zou ik voor 6-8 mm gaan
Ik heb maar even voor je gezocht...... er staat genoeg info (http://www.steekmaat.nl/etwaarde.php) over ET-waarde enz.
Ok! Wordt dan alsnog weer een kleine 100,- er bovenop gezien het feit dat er ook langere wielbouten gemonteerd moeten worden. En dan nog een set slotbouten....... Hmm, ik ga dr eens heeeel goed over nadenken...
Bedankt voor de info in ieder geval!
Eigenlijk 6mm, maar 5mm is een standaardmaat. Dat moet ook wel lukken denk ik zo.
Het bedrijf wat hier in de buurt zit ( Promaxxx ?? niet bekend mee ) heeft spacers van 6 mm..... Dus dan zullen die het worden als het doorgaat.
gr. Justin
