Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: niekbeem op 14-04-2004 22:24:54
Titel: Gek éénmalig geluid vlak na wegrijden
Bericht door: niekbeem op 14-04-2004 22:24:54
Als ik ergens wegrijd  , nadat ik gestart heb , en de 1e keer gestuurd heb hoor ik linksvoor , zeg maar ter hoogte van mijn linkervoet een gek kort 'schurend'-geluid dat daarna niet meer terugkomt . Het toeval wil dat een goede vriend van me  , die sinds kort in een V70 rijd , hetzelfde probleem heeft , en wij beiden niet weten wat het is ?? Heeft iemand hier dezelfde ervaring en/of wellicht een verklaring ??
Het geluid doet zich niet voor als ik bijvoorbeeld even stop om een brief te posten , de motor laat draaien en daar na weer wegrijd . Het gebeurt echt alleen kort nadat de motor is gestart ......
Dank !
Titel: Re:Gek éénmalig geluid vlak na wegrijden
Bericht door: Reitse op 14-04-2004 22:25:55
ABS-zelftest
Bericht door: mehn op 14-04-2004 22:28:34
Citaat van: Reitse op 14-04-2004 22:25:55
ABS-zelftest
De eerste keer als je boven de 30 km/h komt.
Bericht door: Pretorian op 14-04-2004 22:31:50
Citaat van: mehn op 14-04-2004 22:28:34
ABS-zelftest
Volgens mij ook, ik wist alleen niet dat dit gebeurt als je de eerste keer boven de 30km/h komt. Morgen toch eens op letten
Bericht door: mehn op 14-04-2004 22:34:04
Citaat van: Pretorian op 14-04-2004 22:31:50
Behalve als je flink remt voordat je de eerste keer boven de 30 komt. dan doet ie het niet.
Bericht door: Reitse op 14-04-2004 22:44:25
Je ABS? doet het zeker wel hoor, maak je geen zorgen. (ja, getest in gladde berm afgelopen herfst, zag even een paar takken over het hoofd....)
Bericht door: ackel op 14-04-2004 22:59:20
hallo ik heb het zelfde probleem maar kan er niet uit op maken of het ook daadwerkelijk het ABS-zelftest is,wat mij tevens ook op valt als je dat geluid hoort dat je verlichting tevens een fractie minder fel brandt.Net alsof er een zware stroomverbruiker aanschakeld.En die ABS-zelftest voel je met starten in je rempedaal en tevens onder de 30km grens wil je hem met remmen wel eens voelen.Maar ik ben benieuwd wie het ook daadwerkelijk weet,het verveelt mij al aardig nu.Overigens de 850 zelf niet hoor  ;D.
groeten : ackel
Bericht door: Reitse op 14-04-2004 23:04:01
Citaat van: Ludo op 14-04-2004 22:51:14
het geluid dat je hoort bij +-30 km/u  is NIET de zelfdiagnose.
de zelfdiagnose gebeurt meteen na het starten. (je kan dat voelen in het rempedaal)
het geluid dat hoorbaar is is het regelen van de drukopbouw.
Wat jij wil Ludo ;)
Bericht door: mehn op 15-04-2004 07:15:19
Citaat van: Reitse op 14-04-2004 22:44:25
Nee Reitse, ik bedoel dat ie dan dat geluid niet maakt. De druk is dan namelijk al opgebouwd.
Bericht door: Reitse op 15-04-2004 11:17:50
ow? Als ik van een parkeerplaats afrij rem ik meestal wel een paar keer voordat ik boven de 30 kom. En als ik dan eindelijk boven de 30 ga hoor ik die rammel wel door de auto gaan...
Bericht door: niekbeem op 15-04-2004 16:58:31
Dank jullie allemaal voor de antwoorden . Is dus niets om me druk om te maken ?? Heeft eigenlijk elke 850 (en V70's) ??
Ik ben weer gerustgesteld !!
Wederom dank !!
Bericht door: ronkuh op 15-04-2004 18:27:04
Niet om je verder in verwarring te brengen ....maar...eehhh.... Ik heb dat geluid niet in mijn 850 terwijl het ABS systeem wel goed z'n werk doet.
Vooral jouw opmerking over dat het alleen optreed nadat je de 1e keer aan het stuur hebt gedraaid verbaast mij. Verder heeft niemand het daar meer over. Heeft het sturen dan met de ABS druk te maken of is het maar toeval ?
Bericht door: Geert-Jan op 15-04-2004 20:04:53
Ik vermoed dat hier een paar dingen door elkaar gehaald worden.
Bij een koude motor wordt namelijk de zogenaamde luchtpomp ingeschakeld.
Dit zie je inderdaad aan de licht opbrengst van de koplampen omdat dit ding flink stroom vreet.
De Luchtpomp wordt gebruikt om de verbranding te verbeteren bij een koude motor en dus het milieu minder te belasten o.i.d.
Aanvulling "de luchtpomp zorgt er voor dat de katalysator eerder op temperatuur komt door extra lucht toe te voeren in het uitlaatkanaal waardoor er een soort naverbranding ontstaat van niet goed verbrande uitlaatgassen."
Dit is niet bij alle 850 van toepassing enkel bij de type's die voldoen aan de 94/12 milieunorm.
Het geeft een zoemend geluid en als de motor even gelopen heeft stopt de pomp (na enkele minuten) waarna hij niet meer gebruikt wordt.
De luchtpomp komt pas in werking als het gaspedaal bediend is en zal minder als 2 minuten werken.
Het effect treed dus alleen maar op bij een koude motor.
Bericht door: Reitse op 15-04-2004 22:42:31
Citaat van: GP64 op 15-04-2004 20:04:53
volgens Ludo in een andere thread zouden alle 850's aan die norm voldoen....
Bericht door: Geert-Jan op 15-04-2004 22:55:12
Lijkt me sterk maar hij kan gelijk hebben.
Vermelding op kenteken U9 of E2 dan voldoen ze niet aan de 94/12 norm en kan er bv. ook geen LPG G3 installatie ingebouwd worden.
Hier heb ik speciaal naar geïnformeerd toen ik op zoek ging naar een 850 op LPG vandaar.
Maar de luchtpomp zit dus niet in alle 850 modellen.
Bericht door: Reitse op 15-04-2004 22:58:04
We wachten de reactie van Ludo af (volgens kentekenbewijs heb ik U9...)
Bericht door: ed op 16-04-2004 08:46:34
Ludo, je hebt gelijk dat de motoren na december '94 niet zijn veranderd. Echter de motoren van voor deze datum kunnen iet aan de 94/12 norm voldoen, aangezien die norm nog niet bestond. In het verleden zijn er fouten gemaakt bij de aanvraag van een G3 kenteken. Als de gasinbouwer het aanvroeg werd het in het begin vaak gehonoreerd, en kon het zijn dat je met een 91-er op G3 reed. Later is het RDW er beter op gaan controleren, en zodoende kan een auto voor 95 nooit meer G3 gecertificeerd zijn.
Is het niet zo dat die luchtpomp alleen op bepaalde allochtone (amerikaanse?) modellen gebruikt is?
Bericht door: konniekip op 16-04-2004 11:20:17
klopt, luchtpomp zit op amerikanen!
Bericht door: konniekip op 16-04-2004 12:49:53
www.volvospeed.com -> airpump
Bericht door: konniekip op 16-04-2004 12:50:35
http://www.volvospeed.com/Repair/airpump1.htm
Bericht door: Geert-Jan op 16-04-2004 18:31:29
Citaat van: konniekip op 16-04-2004 11:20:17
Jongens ik heb wat aangewakkerd. :o
Maar mijn Roffel is toch echt Nederlands (kenteken) en niet geïmporteerd. ::)
En bij mij is de Airpump vervangen in november 2003, dus niet alleen op Amerikanen.
Het kan wel zo zijn dat deze toevoeging voor de Amerikaanse markt in diverse 850 modellen is toegepast. :-\
Al met al kom je zo wel het een en ander te weten en dat er Roffels rond rijden die wel G3 hebben die ouder zijn dan eind 1994 daar was ook ik van op de hoogte.
Ben er verschillende tegen gekomen tijdens mijn zoek tocht.
ps. die van mij is nog geen G3, kost een beetje veel pleuro's om de computer te laten vervangen.(BESTE HEER,
DEZE AUTO OM TE BOUWEN KOST 450 EURO EX BTW
MONTAGE PLUS PAPIEREN INVULLEN BENT UW ONGEVEER 25EURO EX KWIJT )
En de reactie van Vialle:
Goedemorgen,
Als de auto voldoet aan de 94/12 norm, dan zal waarschijnlijk alleen de LPE(computer) vervangen moeten worden. De prijs kunt u opvragen bij één van onze dealers. Zie www.vialle.nl en klik dealers voor de dichtstbijzijnde dealer bij u in de buurt of zie excel-attachment met alle dealers in NL.
Met vriendelijke groet,
Peter Kranen
Vialle AFS
En antwoord van Volvo aan welke norm mijn Roffel voldoet:
De emissienorm is e4*70/220*94/12*0235, in de volksmond wordt dit Euro 2 genoemd.
met vriendelijke groet,
Volvo Cars Nederland B.V.
Customer Relations
Eigenlijk een onderwerp voor een appart draadje.
Bericht door: Sem op 18-04-2004 18:13:56
Een maatje van mij heeft een 850 2.5 10v van dec. '94 ,maar dus wel model '95. (nieuw stuur, rondere schakelaars, achterlichten enz...)
Hij heeft voor ongeveer E.275,- Euries incl. een nieuwe computer gekregen.
Klik klak... en hij zat. Kenteken bewijsje opsturen naar RDW en klaar!
Zo kan het dus ook! Ook hij is clublid 0204371 (J.v.Loon) en ook op forum.
Misschien even het adresje vragen? Scheelt een flinke duit!
Da's even wat anders dan E.450,- ex...!!! :o
Sembo
Bericht door: Geert-Jan op 18-04-2004 22:13:32
Citaat van: Sembo op 18-04-2004 18:13:56
Sembo
Klik klak... dacht ik dus ook.
Maar €450,- ex heb ik er nu direct niet voor over.
€275,-- is naar mijn mening een veel redelijkere prijs tenslotte is het een kwestie van omwissellen van de computer en RDW.
Alleen dat adres aan welke kant van het land moet ik dan denken?
Ik woon aan de zeeuwse kust.
Dus al gaauw ver weg.
Voor de Roffel geen probleem maar voor z'n baasje ;)
