Beetje vreemd of normaal :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Nu het weer een paar graden boven nul is, wordt de auto veel eerder aangenaam warm van binnen.
Tijden de vorst lukt dit niet echt.
Terwijl de buizen die naar de kachelradiator lopen heet worden, zowel de aanvoer als retour leiding.
Iemand een idee tips???
Groetjes rene
thermostaat OK ?
Zou kunnen, maar is circa jaar geleden nieuwe ingekomen preftentief.
Tergelijke tijd met het vervangen van de radiator.
PS
bij de thermostaat zit daar ook niet een TEMP sensor??
yep
Wat doet deze precies?????
:eusa_think: :eusa_think:
Citaat van: rspddcnl op 05-02-2011 17:43:19
Die meet hoe warm de koelvloeistof is en geeft dat o.a. door aan je dashboard.
Citaat van: rspddcnl op 05-02-2011 12:14:42
Normaal toch ???
Je kachel in huis staat toch ook niet constant te brullen nu :eusa_doh:
nee sinds ik een nieuwe ketel heb niet :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Heeft deze hier iets mee te maken, of is het alleen voor TEMP meter in het dashbord.
Het verschil tussen bv min 6 en plus 4 is gewoon te groot.
Het duurt dan heel lang voordat het in de auto aangenaam warm is.
En nu (met het weer van gisteren en vandaag) niet.
sensor heeft er niks mee te maken
temp dasboard, temp naar ecu
werkt je warm kout regelaar wel goed
grfr
Zit de schuim afdichting wel goed om de kachelradiateur?
Als die niet goed afdicht komt de koude lucht langs de kachelradiateur i.p.v. erdoor en werkt de verwarming ook niet goed. :-\
Ik heb een nieuwe geplaatst voor de winter en heb ook het idee dat deze minder goed werkt dan de oude. :eusa_snooty:
Nu was die afdichtstrip die erbij zat ook niet van erg hoge kwaliteit heb ik het idee. :eusa_think:
Warm koud regelaar!! Help me out waar kan ik deze vinden !!!!
Of de schuimafdichting wel goed zit, kan ik niet zo 123 zien.
Kachel radiator zit onder in het dashbord.
aan de zij kant van je kACHEL
als je hem warm of kout zet beweeg deze dan helemaal (klep)
grfr
Moet ik kunnen zie onder het daschbord bestuurderskant????
