Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: RoV70 op 08-02-2011 11:06:20
Titel: Richtingaanwijzer komt niet terug naar ruststand
Bericht door: RoV70 op 08-02-2011 11:06:20
Bij mijn V70 komt de richtingaanwijzer niet vanzelf terug in de ruststand als ik richting aangeef naar rechts. Naar links werkt het wel goed. Is dit een kwestie van de hendel vervangen? Zoja hoe vervang ik deze. Volgens mij is ook de stuurverstelling afgebroken, mits deze links van eht stuurkolom zou moeten zitten.
Groet Ronald
Titel: Re: Richtingaanwijzer komt niet terug naar ruststand
Bericht door: )()()sT op 08-02-2011 11:10:46
Op je stuurkolom zit een ring met nokjes (heel simper gezegd) welke het nokje van de hendel meepikt als je het stuur terugdraait. Bij mij is ie op de stuurkolom blijkbaar ook afgesleten, want zelfs met een nieuwe hendel pakt ie 'm niet mee terug als ik linksaf aangegeven heb.
Bericht door: RoV70 op 08-02-2011 11:38:06
Dan vrees ik dat ik dus toe ben aan een vervangende stuurkolom aangezien de verstelhendel is afgebroken (zo gekocht) en er ook een geluid hoorbaar is bij het sturen en nee dit komt niet van de stuurbekrachtiging.
Bericht door: niwesa op 08-02-2011 12:26:15
Ik heb hetzelfde nadat ik een draad hal gesoldeerd van mijn CC. Denk nu dat de bedrading neit helemaal lekker zit waardoor er teveel weerstand in de handel zit.
Anders moet je even de bovenste kap loshalen en het rubbren hoesje, en dan zien of hij het wel doet.
Bericht door: RoV70 op 08-02-2011 13:29:11
Ik zal die tip even proberen, kan je die kap verwijderen als het stuur in de hoogste stand staat? mijn verstelhendel is namelijk afgebroken dus kan het stuur niet in hoogte stellen
Bericht door: niwesa op 08-02-2011 13:44:35
Die kap kun je dan loshalen. Hij is geklem in de onderkap. Je kun hem dan wat omhoog trkken, maar die rubberen flap blijft zitten. Pas wel op dat hij niet klem komt te zitten tussen je stuur. (Dus niet ver gaan rijden).
Bericht door: RoV70 op 08-02-2011 21:37:05
Ik heb een andere hendel liggen die ik morgen ga plaatsen, kijken of dat het probleem oplost.
Bericht door: cas op 09-02-2011 19:57:56
Citaat van: RoV70 op 08-02-2011 21:37:05
staat evt een v70 op de Binckhorst sloop. net voor de shell en tussen de oude crysler dealer, helemaal achterin voorbij die woonoutlet.
een groene, met beige interieur. wellicht zit daar nog hier en daar bruikbaar spul aan.....
Bericht door: niwesa op 09-02-2011 20:10:07
Ik heb vandag nog even bij mij gekeken. Bovenste kapje losgehaald en de hendel komt weer terug. Toch teveel weerstand van de draden. Ook de rubberen manchet voel wat stug aan.
Bericht door: RoV70 op 11-02-2011 10:53:03
Citaat van: cas op 09-02-2011 19:57:56
Ja die sloperij ken ik, ben er weleens geweest. Ik ga er eens kijken morgen. bedankt voor de tip!
Bericht door: RoV70 op 11-02-2011 22:11:01
Zojuist de knipperlicht hendel vervangen voor een ander exemplaar en het werkt weer naar behoren. Alles weer netjes dichtgebouwd. Nu nog de stuurverstellingshendel vervangen als dit mogelijk is.
