Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: erik 76 op 14-02-2011 14:04:17
Titel: lambazone
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 14:04:17
hallo beste mensen
ik ga net even naar de winkel met me volvo 850 niks in de weg.
maar na dat ik klaar was in de winkel starte ik me volvo weer en toen zag ik dat het lampje van de lambazone
blijft branden
kan ik hier mee doorrijden of moet het spoedig gemaakt worden??
ik heb hier geen ervaring in
wie heeft dit al eens mee gemaakt en hoe is het opgelost
wie kan me helpen
gr erik
Titel: Re: 'lambdasonde
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 14:37:50
is weer opgelost heb de accu pollen voor 15min af gelaten
ik weer blij
Titel: Re: lambazone
Bericht door: mehn op 14-02-2011 14:42:06
Daar gaat misschien het lampje van de lambdasonde wel van uit, maar dat lost niet de fout op.
De foutcode blijft in de computer zitten totdat je de code reset. Leesvoer: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Bericht door: SirRutte op 14-02-2011 14:43:12
lambazone ;D Dat is er eentje voor in de boeken!
Door de accupolen 15 minuten los te laten heb je de ECU gereset. Mocht je lambdasonde-lampje weer gaan branden dan kun je het beste even de foutcode(s) uitlezen.
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 14:56:11
oke is zelf uit te lezen
ik hou het in de gaten als het lampje weer gaat branden dan ga ik het proberen om het uit te lezen
bedankt voor de tips
als het me niet lukt dan laat ik het graag weten
groetjes erik
Bericht door: Ludo op 14-02-2011 16:04:12
Citaat van: SirRutte op 14-02-2011 14:43:12
Deze onderhand óók:
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 16:25:23
hallo daar was ik weer het lampje brand weer ik ga nu even kijken of ik hem kan uitlezen
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 16:30:37
heb net pen in gat 2 gedaan 1x druk op knopje
en dit komt er uit
code 243
geen idee wat dat zou kunnen zijn
weet iemand van julli dat???
Bericht door: mehn op 14-02-2011 16:59:09
Heb je een 10v?
Dan heeft de melding betrekking op de "trottle position sensor" oftewel de gasklepsensor. Volgens de foutcode zit de waarde die deze sensor geeft buiten het bereik.
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 17:00:49
hoe los ik dit op dan
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 17:01:45
ja volgens mij wel 10v bj 93
Bericht door: SirRutte op 14-02-2011 17:05:06
De TPS of gasklepstandsensor zit direct op je gasklephuis, je kunt deze met een multimeter doormeten. De weerstandsverandering hoort vloeiend te verlopen bij het bewegen van de gasklep.
Anders kun je ook even een andere TPS proberen om te zien of dat het probleem verhelpt.
Bericht door: SirRutte op 14-02-2011 17:06:32
Citaat van: Ludo op 14-02-2011 16:04:12
Deze onderhand óók:
Wat klopt daar niet aan dan? Het lambdalampje gaat toch uit als de accu een tijdje is losgeweest? Enlighten me ;)
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 17:06:48
wat is tps
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 17:08:12
ja die ging uit maar na 12km rijden een uur stilstaan weer starten brande het gewoon weer
Bericht door: rogerV701998 op 14-02-2011 17:12:12
Citaat van: erik 76 op 14-02-2011 17:06:48
wat is tps
Zie reactie hierboven van SirRutte.
Hier kun je zien waar ie zit:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg681223.html#msg681223
Bericht door: Ludo op 14-02-2011 18:02:59
Citaat van: SirRutte op 14-02-2011 17:06:32
Deze onderhand óók:
Ja het lampje gaat uit, en dat is dan ook alles.
Mehn zegt het eerder al: het lost je probleem niet op.
Een reset is een opdracht in de ecu, een accupool loshalen, voert geen enkele opdracht uit.
Thuur beschreef het onlangs nog een keer:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47343.msg976541/topicseen.html#msg976541
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 18:13:45
het is nu donker aan het worden kijk morge wel verder heb wel naar gasklep gekeken maar was een beetje vies van olie schoongemaakt maar dat hielp niet echt. snap het ook niet het loopt nog zo mooi en merk er eerlijk gezegd niets van trekt goed op loopt netjes
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 18:14:29
hahahaha ja iemand die oplet
Bericht door: mehn op 14-02-2011 19:01:55
Citaat van: Claudia op 14-02-2011 18:12:45
En niemand zegt even dat het 'lambdasonde' heet ipv lambazone? :eusa_think:
Ik probeerde al een hint te geven in mijn reactie ;D
Bericht door: cas op 14-02-2011 19:16:31
Sirrutte maakte het anders ook wel duidelijk  ;D
Bericht door: erik 76 op 14-02-2011 21:00:30
ik heb het gevonden morge ff naar de sloop kijken of ik daar een tps kan scoren
ik laat het dan ff weten.
alvast heel erg bedankt voor julli hulp waarder het zeer.
mvg erik
