nou heb ik weer
vandaag op weg naar mijn gas leverancier begint de snelheids meter te haperen :eusa_think:
gevolg
als ik onder de 50 km rij doet hij niks ga ik over de 50 km werkt hij gewoon zoals het moet ???
zijn er mensen die dit ook hebben mee gemaakt en mij kunnen helpen ?
ik zit zelf te denken aan de censor op de bak maar durf het niet met zekerheid te zeggen
alle hulp is welkom
Wel hoogwaarschijnlijk Wibo, maar jij hebt je dashbord ook opengehad bi het plaatsen en verwijderen van je extra meters denk ik. Misschien een conector die niet goed op je klokkenwinkel zit.
Het zou goed de sensor kunnen zijn. Puls signalen worden namelijk sterker als de frequentie toeneemt. Het kan zijn dat de sensor vervuild is waardoor hij zwakke ("langzame") pulsen niet meer opmerkt. Je kunt hem proberen schoon te maken.
Andere test: als de ECU geen snelheidssignaal heeft zal de turbodruk op basiswaarde draaien. Beetje een moeilijke test, maar: heb je volle turbodruk onder de 50 km/u?
Gr :eusa_think:
edit: typo
Citaat van: thuur op 16-02-2011 10:04:46
Het goed goed de sensor kunnen zijn. Puls signalen worden namelijk sterker als de frequentie toeneemt. Het kan zijn dat de sensor vervuild is waardoor hij zwakke ("langzame") pulsen niet meer opmerkt. Je kunt hem proberen schoon te maken.
Gr :eusa_think:
even getest net thuur
bij volgas in de een volle turbo druk dus die van de ecu is het niet zal morgen eens even de sensor er uit trekken want het is spontaan begonnen tijdens het rijden ineen keer boem weg meter en als ik dat weer boven de 50 55 kom is hij gewoon aanwezig dus denk eerder de eerste optie vuil ;D
mocht het niet lukken gaan we verder zoeken
de klokken zijn er trouwens niet uit geweest bij montage van de meters jack dus denk dat we die ook uit kunnen sluiten ;)
niet zaniken, je rijdt toch altijd 150+ ;D ;D
Citaat van: knip op 16-02-2011 17:52:15
ik proef jaloezie jij zou willen dat je het kon met je 1.6 vw zeker ;D
heeft teminste wel dezelfde kleur ???
sensor schoon en turbo druk in alle versnellingen
wat kan het volgende zijn ???
uitlezen misschien en zoja welke socket moet ik hebben
zojuist alle sockets gehaqd met uitlezen en 0 foutcodes :eusa_think:
zou dan toch echt de meter zelf aan het overlijden zijn ???
kijk een de soldering na want je heb toch van een auto een handbak gemaakt
maakt deze nog goed contact
grfr
Citaat van: francois op 20-02-2011 09:47:43
grfr
welke soldering heb er enkel de hoofd kabel voor door gesoldeerd( om te starten ) en de kabel voor de achteruit verlichting dus die hebben niks met de snelheidsmeter te maken dacht ik zo ???
Citaat van: wepster op 20-02-2011 08:44:56
A7, maar ja als je overal 0 hebt is dit niet meer van toepassing
De suggestie van Thuur is nog het aannemelijkst.
Het kan ook zijn dat de sensor niet meer zo fris is.
Als je die van links en rechts voor eens omwisselt?
En is je ABS krans nog goed?
Citaat van: razorx op 20-02-2011 10:58:08
links en rechts ??? wat voor sensor bedoelje jits
de snelheidsensor zit in de bak toch niet op de wielnaaf ( lees abs ring )
en de abs ring heeftvoor zover mijn kennis gaat niksmet snelheid te maken enkelmet de rem vertraging ( corect me if i am wrong)
als je abs en tracs hebt pakt hij zijn snelheidsignaal toch van de abs controler?
Citaat van: Jack v op 20-02-2011 11:05:34
dus even simpel gedacht dan kan het zijn dat er een abs sensor stuk of vuil is ???
hoe kan ik die testen en van welke sonsor pakt hij dan het signaal ???
Vanaf de nieuwe controller: ja.
Heb je geen andere snelheidssensor liggen om te testen?
Citaat van: thuur op 20-02-2011 13:05:27
dat is toch die sensor op de bak thuur of die in de wielnaven ?
Op de bak zit de achteruitrijdschakelaar. Achterin/onderin zit de snelheidssensor.
De sensors bij de wielnaven zijn ABS-sensoren.
Gr :D
Citaat van: thuur op 20-02-2011 13:23:23
Gr :D
die bedoel ik dus ook die tussen het schutbord en de bak in zit |( een zwarte sensor met een M6 dop 10 vast ) als je hem eruit trekt loopt er een beetje olie uit de bak ;D
en nee die heb ik niet liggen helaas
