Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: lazyadmin op 18-02-2011 20:54:19
Titel: Hoedenplanke speakers beginnen spontaan de kraken/brommen
Bericht door: lazyadmin op 18-02-2011 20:54:19
Toen ik me s70 net gekocht had heb ik originele volvo speakers geplaatst in de hoedenplank, leuk klusjes geweest, maar het resultaat was het waard.
Echter sinds vorige week beginnen beide achterspeakers in eens te brommen / te kraken. Nu kan ik visueel niks ontdekken aan de speakers, maar wat zou het kunnen zijn en wat is het meest logische??
Heb namelijk niet veel zin om "even" de speakers los te halen en andere aan te hangen. Dus hoop eigenlijk op een "bekend" kwaaltje met een slecht contact o.i.d.
Titel: Re: Hoedenplanke speakers beginnen spontaan de kraken/brommen
Bericht door: razorx op 19-02-2011 01:30:03
Connectors even allemaal nalopen.
Plugjes een paar keer er in er uit. e.t.c.
Bericht door: UserID6342 op 19-02-2011 10:21:12
Kijk ook even hoeveel Ohm de speakers zijn en de radio-uitgang is.  Hier gaat nog wel eens iets mis.  Een 8 ohms speaker op een 4 ohms uitgang gaat wel, maar is niet helemaal zoals het hoort.
Bericht door: LQDI op 25-02-2011 16:09:10
Mocht je roken in de auto: Dit is dodelijk voor speakers.
Bericht door: thuur op 27-02-2011 12:42:35
Citaat van: LQDI op 25-02-2011 16:09:10
Kun je dat ook onderbouwen?
UV-licht is volgens mij veel schadelijker.
Bericht door: lazyadmin op 04-03-2011 18:29:39
Zojuist eindelijk me radio eruit gekregen en connectors nagelopen, maar zonder succes. Ze zien er ook niet geoxideerd o.i.d. uit..
Wat is op internet lees is dat het toch waarschijnlijk in connector of iets in die richting moet zitten. Wat ik me afvraag of een zwakke accu misschien een oorzaak kan zijn.
Niet dat ik zeker weet dat me accu zwak is, maar twee symptomen vielen mij laatst op:
- na twee dagen stil gestaan te hebben start hij een beetje moeilijk
- en twee weken geleden was opeens me boord computer gereset
Bericht door: UserID6342 op 05-03-2011 05:34:31
Ik denk dat je het eerder in de speaker zelf moet zoeken......
Bericht door: mikky op 05-03-2011 06:02:25
Als je de speaker indrukt hoor je hem dan ook kraken??
Bericht door: LQDI op 08-04-2011 08:48:58
Citaat van: thuur op 27-02-2011 12:42:35
Beetje laat: De rook kan in het rubber of karton of waar het ook van gemaakt is trekken, en mocht het maar lang genoeg aan sigarettenrook bloot staan, dan droogt het helemaal uit en kan het bij het minste of geringste al scheuren.
Bericht door: daytonawim op 08-04-2011 08:56:47
rook is schadelijk, hoe oud zijn  de speakers nu?
er kan ook iets op je connus liggen
Bericht door: lazyadmin op 08-07-2011 19:12:28
Een hele late reactie van mijn kant, maar inmiddels komt het vakantie seizoen eraan en wil toch proberen om het audio probleem op te lossen. Nu staan de boxen achter gewoon uit, maar dat is natuurlijk niet de oplossing.
Citaat van: Dirk342 op 19-02-2011 10:21:12
De radio die er nu in zit is een Pioneer 2100 DEH uit 2009.
Volgens de specs is dit de output:
Max Output Power / Channel Qty 50 Watts x 4
Continuous Power / Channel Qty 22 Watts x 4
Amplifier Output Details 22.0 Watt - 4.0 Ohm - 50 - 15000 Hz - THD 5.0 % - 14.4V DC - 4.0 channel(s)
Achter in de hoedenplank zitten originele volvo speaker, leeftijd onbekend (komen uit een andere s70), maar die zijn 8.0 Ohms. Dus dat lijkt al niet lekker overeen te komen.
Verder zitten er voor in deuren en in het dashboard ook de standaard Volvo speakers maar de specs daarvan kan ik natuurlijk niet zo zien.
Wat is nu wijsheid? Versterker er tussen en opgelost of zal ik sowieso nieuwe speakers moeten?
Bericht door: daytonawim op 08-07-2011 19:19:18
Effe snel denken, hoe lager de aangesloten weerstand, hoe hoger het vermogen, hoe hoger het aangesloten vermogen hoe lager het vermogen wordt.
Zitten er speakers in je achterdeuren ? dan zou je op 4 ohm uitkomen daar de hoedenplank en achterdeuren parralel staan.
Gezien het matige vermogen van 22 watt, zou een extrerne versterker wel eens wat kunnen helpen.
Bericht door: NinaPaul op 08-07-2011 22:20:48
het aansluiten van een speaker met een hogere impedantie is geen enkel probleem er kan niets van stuk gaan.
(LET OP! een lagere impedantie dan de versterker aan kan is WEL schadelijk)
(het afgegeven vermogen van de versterker zal lager liggen)
(de impedantie van elke (versterker-)uitgang is afhankelijk van de schakeling en het aantal spoelen)
Probeer een andere geluidsbron om de box aan te sturen (bv home hifi versterker) daarmee kan je makkelijk testen of de speaker stuk is. Kabels doormeten met ohm meter. Versterker ingangen omdraaien om te testen of uitgangen niet stuk zijn.
(Dit is een huis, tuin en keuken manier. Niet de beste methode maar wel makkelijk en zelf te doen)
Bericht door: lazyadmin op 27-07-2011 12:47:48
Probleem is opgelost met een andere speaker.
Probleem zat in de speaker zelf. Als ik het goed zeg, de cone schuift over de former heen en dat maakt de herrie. Lijkt wel of die aanloopt, als ik de cone met 2 vingers op en neer beweeg hoor ik meteen het geluid.
Bericht door: daytonawim op 27-07-2011 12:58:08
 :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
:eusa_whistle: :eusa_whistle:
Bericht door: thuur op 27-07-2011 22:55:38
Citaat van: lazyadmin op 27-07-2011 12:47:48
Toevallig tegen de magneet gestoten met inladen van een voorwerp in de kofferbak?
Gr :eusa_think:
Bericht door: lazyadmin op 22-06-2012 10:47:48
Inmiddels bijna een jaar verder beginnen deze speakers, ook vooral weer rechtsachter, hetzelfde symptoon te geven. Iets in mijn auto sloopt mijn achterspeakers..  :eusa_wall:
Waar ik vorig keer nog dacht dat ik de speakers misschien beschadigd had met een lading hout achterin, kan ik me nu niks herinneren wat ik de afgelopen weken gedaan heb wat de speakers in eens kan slopen.
Bericht door: henry classic v70 op 22-06-2012 11:34:12
Hoe oud waren de speakers die je hebt gebruikt?
Bericht door: NinaPaul op 22-06-2012 12:39:07
Vocht? roken?
Bericht door: lazyadmin op 22-06-2012 12:51:57
Geen idee, weer uit een s70 van de sloop gehaald. En wat betreft roken of vocht, beide niet van toepassing hier.
Denk dat ik de andere speakers die ik vorig jaar eruit heb gehaald maar is aan een hifi o.i.d. ga hangen om te kijken of die wel echt stuk zijn. Misschien ligt het toch aan het vermogen van de radio.
Bericht door: henry classic v70 op 22-06-2012 14:19:56
Misschien is een nieuw setje soortgelijke speakers een optie.. :eusa_eh:
Bericht door: lazyadmin op 22-06-2012 20:28:06
Is een optie, ieder jaar een setje vervangen. Denk alleen dat ik er niet veel wijzer van wordt, ik ga eerst maar is proberen die oude speakers op een andere radio te testen.
Bericht door: henry classic v70 op 22-06-2012 21:40:15
Ik bedoel eigenlijk dat de speakers die je hebt geplaatst ook weer uit een wagen komen die er al een flinke tijd in hebben gezeten..
Bericht door: lazyadmin op 23-06-2012 17:16:29
O een echt nieuw setje? Tja als de speakers zelf nu weer stuk zijn ga ik dat maar doen inderdaad.
Bericht door: lazyadmin op 02-07-2012 10:28:37
ikke niet snappen: gister me hoedenplank er even uit getrokken, speaker handmatig een paar keer op en neer bewogen en even schoon geblazen en hij doet het weer fantastisch. :eusa_think:
Ben benieuwd hoelang het goed gaat, maar anders wordt het denk ik toch maar een echt nieuw setje.
