Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: RuudK op 26-02-2011 11:13:36
Titel: linker knipperlicht blijft aan ook zonder zekering
Bericht door: RuudK op 26-02-2011 11:13:36
Hallo,
Ik heb gezocht op dit onderwerp en geen antwoord kunnen vinden, mijn linker knipperlicht blijft aan (ook zonder zekering) Gevolg is dat ik elke keer een accu pool los moet maken.
Ik heb een al op de hendel getikt en zekeringen gecheckt en weet nu niet meer waar te kijken.
Om nu een hoge garage rekening te voorkomen hoop ik dat jullie mij een duw de goede richting kunnen duwen.
Ik heb de laatste tijd steeds vaker kleine dingen en dat maakt de auto wel erg 'oud' opeens :-(
(ja ja dat is hij natuurlijk ook)
Ruud
Titel: Re: linker knipperlicht blijft aan ook zonder zekering
Bericht door: mevita op 26-02-2011 11:26:13
kijk eens bij je alarmlichtschakeler daarachter zit een relais en klik de stekker eens opnieuw erin, kan ook slechte massa zijn bij je knipperlicht
gr mevita
Bericht door: thuur op 26-02-2011 11:30:50
Je hebt vast een trekhaak :D
Bericht door: RuudK op 26-02-2011 12:02:27
Citaat van: thuur op 26-02-2011 11:30:50
klopt maar die gebruik ik zowat nooit zit daar een sluiting dan ergens?
Bericht door: Richard V70 op 26-02-2011 12:12:10
waarschijnlijk in de stekker op je trekhaak, deze kan je afkoppelen in de kofferbak achter de bekleding
Bericht door: RuudK op 26-02-2011 13:38:09
Bedankt, dan ga ik even zoeken of ik die vinden kan.
Bericht door: RuudK op 26-02-2011 14:19:55
Dat was het probleem er zit dus inderdaad sluiting in de trekhaak bedrading.
Dat is van later zorg, ik ben nu even gered.
Bedank Thuur en Richard V70
