Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: BoudewijnB op 26-02-2011 17:51:43
Titel: Inhouden op benzine, als een speer op gas!??
Bericht door: BoudewijnB op 26-02-2011 17:51:43
Mijn 855 T5 op Vialle Lpi loopt als een beest op gas, maar houd ongelofelijk in op benzine....
Mijn benzine injectoren zijn trouwens een paar maanden jong, dus verwacht daar geen problemen. (Groene 440cc)
Enige suggesties?
Bedankt!
Titel: Re: Inhouden op benzine, als een speer op gas!??
Bericht door: verburgh op 26-02-2011 18:04:49
Groene 440cc, wat voor turbo heb je dan ? en wat voor mapping ?
Bericht door: BoudewijnB op 26-02-2011 18:39:46
18t en rica. Doet dat er toe?
Bedankt
Bericht door: cas op 26-02-2011 18:41:55
Citaat van: BoudewijnB op 26-02-2011 18:39:46
Bedankt
denk het wel ja. groene injectoren met een 15 G gaat niet werken  :eusa_whistle:
al uitgelezen?
Bericht door: BoudewijnB op 26-02-2011 19:12:56
Citaat van: cas op 26-02-2011 18:41:55
Bedankt
al uitgelezen?
Waar leest U 15G?
Voorheen liep hij gewoon helemaal top in deze setting, heb alleen mijn koppakking vervangen, dus begreep niet wat ik fout gedaan zou kunnen hebben.
Geen code ontvangen van obd
Bericht door: cas op 26-02-2011 19:16:05
paar maanden jong, waarom zo jong ? waarom vervangen?  en sinds wanneer precies loopt hij zo beroerd op benzine. van begin? halverwege, vandaag.
hoe jong de injectoren zijn... er kan toch altijd een vuiltje roet in het eten gooien denk ik. Misschien is er een rubbertje niet goed geplaatst die er nu is uitgeschoten bij de injector. Zal wel niet, want dan ruikt het wel naar benzine.
Heb je de benzine druk al gemeten?
Bericht door: BoudewijnB op 26-02-2011 19:23:17
Citaat van: cas op 26-02-2011 19:16:05
Sorry, was net bijn post aan het toelichten toen je reageerde.
Injectoren hield een maat over, en heb ze gewoon gewisseld uit voorzorg. Deze waren bijna nieuw en mijn vorige onbekend.
Hij liep helemaal goed, nu koppakking vervangen en dus een hoop los gehad en loopt nu beroerd op benzine.
Ik heb de rubbertjes al goed nagekeken en alles lijkt in orde.
Wellicht een vuiltje wat je zegt :(
Ik heb niet de gereedschappen om de druk te meten.
Bedankt voor je hulp
Bericht door: verburgh op 26-02-2011 19:29:37
Haal het vacuumslangetje eens van je brandstofdrukregelaar en zet hem op contact, er mag geen brandstof door dat slangetje komen ;)
Bericht door: cas op 26-02-2011 19:35:32
Citaat van: BoudewijnB op 26-02-2011 19:23:17
begreep dat een bandendruk metertje al voldoet op het ventiel rechts op de rail. De exacte werkdruk weet ik nu even niet. rond de 3 bar dacht ik. maar meet het eerst maar eens.
Bericht door: Jack v op 26-02-2011 19:40:34
Zo'n plastic bandenspanningsmetertje van de action is idd al genoeg Cas, de druk moet min. 3 bar zijn.
Bericht door: BoudewijnB op 28-02-2011 13:26:47
ik ga zo eens kijken. Thnks!
Bericht door: -D©©©L- op 28-02-2011 13:33:33
Citaat van: Jack v op 26-02-2011 19:40:34
En zeker 20 minuten blijven staan na het stilzetten van de motor.
Bericht door: BoudewijnB op 28-02-2011 16:27:58
Citaat van: -D©©©L- op 28-02-2011 13:33:33
moet die 3 bar minimaal 20 min blijven staan bedoel je?
