's ochtends als ik mijn V70 op benzine start slaat hij de eerste keer gelijk af (na 1 seconde) de tweede keer loopt hij wel meteen lekker. Wat kan dit zijn?
compressie verlies?
Bougies
Citaat van: konniekip op 21-04-2004 17:58:33
compressie verlies?
Jij haalt ook de raarste dingen naar voren
Rijd je op gas? heb je Vialle? Zo ja, dan herken ik de klacht, de oplossing ligt bij de gasboer.........
Ik rijd niet op gas (benzine)en de bougies zijn vorig jaar vernieuwd. Als ie de tweede keer start loopt hij meteen lekker. Het lijkt of hij bij de eerste keer starten net niet dat zetje krijgt om daar te draaien('k weet 't 't klinkt wat vaag...)
ik bedoel door te draaien...
En als je bij de eerste keer starten je contact eerst enkele seconden opzet voor je start? (zodat je benzinepomp al draait)
Dit zou een lekke (druppelende) verstuiver kunnen zijn. Na een nachtje staan druppelt er wat benzine op je zuiger welke met een koude start niet direct zal verbranden. Na de start verdwijnt dit in je uitlaat en is je cilinderruimte weer "schoon". En zal dus bij de tweede keer starten aanslaan.
mark
Brandstof tekort bij koude start?
suc6 Robin.
Ik denk dat 't de benzinedrukregelaar is of vacuumlekkage (slangetje op de drukregelaar).
Deze zit aan de linkerkant (distributiezijde) op de injectorgalerij(accumulator) ;)
Zippo
Het kunnen heel wat verschillende dingen zijn zie ik al... Het ligt in ieder geval niet alleen aan een koude start. Na een dag werken gebeurt het ook. Vanochtend heb ik inderdaad wel het contact eerst enkele seconden aangezet voordat ik startte, toe ging het wel goed...
Inmiddels een nieuwe accu gekocht en het probleem is verholpen. De accu zat er al zeven jaar in. Dank voor het meedenken!
