Hoi,
Tijdens de heenreis naar wintersport is mijn auto gigantisch olie gaan lekken.
In de 450 resterende kilometers heb ik 5 liter olie bij moeten vullen.
De terugweg viel met 6 liter op 1200km in verhouding mee, misschien komt dat omdat ik er 15W40 in heb gegooid.
Het resultaat is nu dat de gehele onderkant van mijn auto nooit meer zal roesten.
Ook de voorkant van de Ford S-Max van mijn vriendin haar oom is goed beschermd tegen de roestduivel.
Nu zullen jullie begrijpen dat ik dit toch wel graag zou willen oplossen.
Ik heb helaas nog niet goed kunnen kijken, maar de olie komt vanaf de bakzijde van het blok.
de trommel waar de koppeling in zit is bovenop ook nat van de olie. Kan dit gebeuren als de krukas keerring het begeven heeft?
Aan de onderkant is dezelfde trommel nat, ook de carterpan is nat aan de achterzijde. Verder is alles met olie besmeurd tot en met de achterlichten.
De vraag is eigenlijk dus: kan de koppelingtrommel aan de bovenkant met olie besmeurd zijn door een lekke krukas keerring.
Zo niet, wat zijn de mogelijkheden dan?
Mvg,
Frank
Ik vermoed een lekke of uitgeduwde oliekering op 1 of beide nokkenassen.
Overigens heeft een volvo motor geen krukas keerring, de krukas blijft door de constructie ook vanzelf wel op z'n plaats. Wel zitten er twee oliekeringen om de krukas.
Citaat van: -D©©©L- op 02-03-2011 09:17:21
:eusa_silenced:
De
oliekeerring van de nokassen zal ik even bekijken, bedankt voor de tip!
Hoop dat dat het is, scheelt boel geld/moeite.
Citaat van: FRANQ op 02-03-2011 09:58:36
:eusa_silenced:
De oliekeerring van de nokassen zal ik even bekijken, bedankt voor de tip!
:eusa_shifty:
Misha heeft het eens uitgezocht, het is echt oliekering ipv oliek
eer
ring.
gezien de hoeveelheid olie en de plaats verwacht ik niet de nokkenas keeeeeeering. :P
maar inderdaad de keering van de krukas aan de koppelingzijde,
nog geen slippende koppeling opgemerkt ?
Mijn spellingscontrole rekent het inderdaad fout, maar komt niet met logische suggesties of de juiste spelling.
Gelukkig ben ik ook niet de enige die het verkeerd tikt.
Groetjes
Citaat van: michel500 op 02-03-2011 10:32:47
Had wel even het vermoeden, maar dat weet ik niet zeker. Hij slipt nu in elk geval niet.
Buiten even een paar foto's gemaakt.
Zie bij de verdeelkap wel wat olie, maar wat onder het blok hangt kan daar denk ik nooit vandaan komen.
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06861.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06853.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06862.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06860.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06859.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06858.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06857.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06855.jpg)
(http://i73.photobucket.com/albums/i237/FRANQ_2006/volvo/DSC06854.jpg)
Wat is dat voor slang op foto 1 en 3 die los hangt?
Draai de verdelerkap er maar eens af, dan zie je meteen of het de achterste oliekering van de inlaatnokkenas is.
Citaat van: Bas850 op 02-03-2011 10:58:47
ik zie geen losse slang
Ik vrees voor de krukaskeerring. De olie bovenop komt gewoon door de rijwind, maar lijkt meer op vettigheid van een losknie-tje onder de gasklep of vlamdoverhuisje van een auto met te veel carterdruk.
De koppeling kan niet gaan slippen van een lekkende krukaskeerring, de olie moet dan "om" het vliegwiel heen en weer terug naar de koppelingsplaat. Erg knap als dat gebeurt.
Gr :-\
Citaat van: michel500 op 02-03-2011 11:03:31
Laat maar zie het nu ook, zit gewoon vast
Citaat van: thuur op 02-03-2011 11:10:58
Gr :-\
beste Thuur,
Als er zoveel liters olie lekken wat via het vliegwiel tegen het huis aanslingert dan word het toch een olieboel waarbij de koppling ook vanzelf nat wordt (of schermt de drukgroep dat af ?)
Ik heb deze ervaring nl bij VW motoren ( zelf nog geen Volvo uitelkaar gehad !
Is wel een heel heftig gevalletje van lekkende krusaskering, hoor! (Als dat zo is). Had ik ook, maar niet zo heftig. Ik denk als je het blok aan de onderkant breed schoonmaakt, vooral rond dat halfronde gaatje onder het koppelingshuis, je na een nacht wel wel flinke druppels uit dat gaatje ziet komen. Dan weet je het zeker. Zodra je gaat rijden is het niet meer zo goed vast te stellen is mijn ervaring. De olie vliegt dan alle kanten op en kun je niet goed meer zien waar het vandaan komt.
Dit is de krukaskeering en die is er echt uit.
Is dat een beetje zelf te doen?
Ik heb de koppeling van een ford sierra wel eens vervangen op straat.
Hierbij heel de bak eronderuit gehaald.
Met een voorwielaangedreven auto lijkt me dit veel moeilijker.
Zijn er forumleden die dit soort klussen doen? (heb zelf eigenlijk, helaas, niet veel tijd voor dit soort klussen)
Dit http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1417 is de aangewezen persoon hiervoor.
En vervang direct je carterventilatie, voor zover dat nog niet gebeurd is. Lekke krusaskering is vaak hierop terug te voeren. Zit de ventilatie verstopt, dan kun je met een paar honderd kilometer opnieuw beginnen waarschijnlijk. Is genoeg te vinden hierover op dit forum. Plenty zelfs.
Citaat van: michel500 op 02-03-2011 12:03:45
Gr :-\
beste Thuur,
de meeste olie loopt via achterkant motorblok naar beneden en komt deels op het vliegwiel. Ik heb ze gezien waarbij het olieverbruik een halve liter per week was en de koppeling gewoon droog bleef.
Franq, is het al duidelijk waaar de olie vandaan komt ?
Ja het is de krukas olie keering.
Dennis gaat het repareren. Wacht nog op een datum wanneer ik de auto mag brengen.
Erachteraan gaat meteen de V70 om dezelfde behandeling te ondergaan (preventief)
En hij is weer terug!
De kering, carter-ventilatie en koppeling (+drukgroep etc) is vervangen.
Dat bleek ook wel nodig te zijn.
Hij rijd voor mijn gevoel nu ook een stuk soepeler, en misschien ligt het aan het weer maar het verbruik is afgenomen.
Dit heeft denk ik met de carter ontluchting te maken??
Jammer dat ik geen tijd had om zelf mijn auto te halen en te brengen.
Dennis, bedankt! :eusa_clap:
Mvg
Frank
