Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: budget850 op 02-03-2011 09:46:37
Titel: Amerikaans sturen + kloink linksvoor
Bericht door: budget850 op 02-03-2011 09:46:37
Mijn huidige 850 stuur niet zoals ik dat van mijn eerdere 850's gewend ben. Op een rechtuit stuk kan ik het stuur een 10cm heen en weer doen, zonder dat dit de rijrichting verandert. Het lijkt een beetje op een oude amerikaanse sloep, maar dan iets minder erg. (Slijtage aan) Welke onderdeel kan hier de oorzaak van zijn?
Daarbij komt nog dat ik linksvoor bij oneffenheden in de weg een kloinkgeluid hoor. Dit is niet alleen bij drempels, maar ook kleinere oneffenheden zoals beschadigd asfalt en putten die niet helemaal goed liggen. Ik zou bijna de veer(pootrubbers) verdenken, maar dat komt omdat ik er geen verstand van heb.
Heeft iemand een suggestie waar de oorzaak kan liggen en hoe ik dat kan controleren?
Titel: Re: Amerikaans sturen + kloink linksvoor
Bericht door: Ronald21 op 02-03-2011 10:28:27
draagarmen, fuseekogels, stuurkogels, veerschotels
ga eens zoeken naar speling
zet auto op de krik en pak dat wiel eens vast
Bericht door: Jack v op 02-03-2011 10:30:19
endlinks.
Bericht door: thuur op 02-03-2011 11:12:01
Amerikaans: schokdempers. Geluid: endlinks, zoals Jack al zegt.
Bericht door: budget850 op 02-03-2011 12:04:16
Zijn endlinks / schokbrekers (zelf) per kant te vervangen?
Hier gaat mijn budget.....
Bericht door: Jack v op 02-03-2011 12:17:29
ja kun je per kant vervangen, als je met de endlinks begint die zijn het minst duur.
Bericht door: thuur op 03-03-2011 00:44:19
Endlinks: op eBay gaan ook goedkope varianten rond, even goed zoeken. Ik meen van ATP autoteile.
Schokbrekers: zolang je niet het gevoel hebt wegcontact te missen kun je gewoon doorrijden. APK afkeur is pas als ze olie lekken. Altijd per 2 vervangen overigens. Na 100.000km is het fijne er wel vanaf, dus ik wil ze de kost niet geven die met oudere doorrijden...
Bericht door: budget850 op 03-03-2011 15:38:48
Eerst maar eens de endlinks proberen, dat valt nog te betalen.
Bericht door: budget850 op 04-03-2011 11:56:32
Ik heb net van de vorige eigenaar begrepen dat de schokbrekers er nog maar 20K onder zitten.
Waar zou dat amerikaanse sturen nog meer aan kunnen liggen?
Bericht door: Jack v op 04-03-2011 12:19:01
Citaat van: Jack v op 02-03-2011 10:30:19
endlinks.
Bericht door: thuur op 04-03-2011 14:21:15
Citaat van: budget850 op 04-03-2011 11:56:32
Zijn de veerpootlagers en schotelrubbers ook vervangen?
Bericht door: budget850 op 04-03-2011 16:38:14
Ik zal de vraag eens stellen.
