Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: herm op 04-03-2011 15:11:02
Titel: aflegvak/bakje verwijderen
Bericht door: herm op 04-03-2011 15:11:02
We hebben een 850 alter I. Onder de radio zit een aflegbakje. Wie kan mij zeggen hoe je deze er uit krijgt?  Ik heb al langs alle kanten een plamuurmes gestoken en nog is er geen beweging in te krijgen. Wie weet hoe het wel moet?
Herm
Titel: Re: aflegvak/bakje verwijderen
Bericht door: antraciet op 04-03-2011 15:12:52
Gewoon met gepast geweld  ;)
Bericht door: mehn op 04-03-2011 15:30:54
Kijk eens in het bakje. Bij sommige modellen zitten in de linker en rechter zijkant een klem die je van binnen uit met een schroevendraaier naar binnen kunt "buigen" Daarna kun je het bakje naar je toe trekken.
Bericht door: herm op 08-03-2011 10:39:33
Het antwoord van MEHN bracht de oplossing. Niet dat de klemmetjes in de linker en rechter kant zitten maar bij mij in de bovenkant en dan helemaal achter in het bakje. Ja als je die gevonden hebt is het zo gepiept.
Herm
