Hallo,
Ik heb het idee wanneer ik voor het stoplicht sta en er geen auto voor mij staat dat er wat uitlaatdampen in het interieur komen. En de ramen zijn dicht.
Heeft iemand dit ook wel eens gehad of weet wat ik (makkelijk) kan checken om de mogelijke oorzaak te vinden?
Alvast bedankt voor de reacties,
Gr. Haiko
Zou de carterventilatie kunnen zijn, als een diesel die heeft :eusa_whistle:
en waar vind ik die?
Ga ook maar eens een nieuw interieurfilter installeren en een buisje HG aircoreiniger 'ergens' in spuiten...
Kijk eerst eens je bovenste motorsteun na of die niet gescheurd is ;) als hij gescheurd is heb je kans dat je uitlaatspruitstuk gescheurd is.
Carterdampen ruiken heel anders.
Citaat van: verburgh op 05-03-2011 16:36:14
Als het uitlaatspruitstuk gescheurd zou zijn dan is dat toch hoorbaar
Citaat van: henry classic v70 op 05-03-2011 16:53:11
Niet altijd hoor, ik heb wel eens het hitte schildje verwijderd van iemand die rook ook uitlaatgassen in het interieur en dat zag helemaal zwart.
die lekte tussen de turbo het downpipe.
Het gaat om een diesel, hoe dat daar zit weet ik niet precies.
Dan zou Hiker 'm moeten laten lopen en gaan speuren naar lekkage.
Citaat van: Hiker op 05-03-2011 16:32:32
Ik heb hier wat gevonden over de carterventilatie
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32875.0.html
Hallo Haiko,
Ik ben benieuwd of het probleem al verholpen is...
Ik heb zelf een 850 T5 Estate met uitlaatgasdampen ( geen carterdampen ) bij stilstand (draaiende motor).
Zelf heb ik het vermoeden dat er inderdaad ter hoogte van de turbo/downpipe wat uitlaatgas ontsnapt..
Aangezien tijdens rijden de dampen zo goed als weg zijn...
Ben benieuwd....
Citaat van: Hiker op 05-03-2011 15:43:07
Hallo,
Gr. Haiko
Hallo heren,
Is er al iets meer bekend, ik heb namelijk hetzelfde probleem bij mijn 2.5T
Tijdens het rijden is het weg.
Gr Stephan.
Had het zelfde bij mijn T-5r bleek achteraf ook een lek uitlaatspruitstuk te zijn. Zag ik overigens pas toen deze eraf lag bij de turbowissel.
weer een reden om de boel goed te laten afkoelen als je even geplankt hebt!
Ik heb vandaag mijn Kat vervangen en gelijk even gekeken waarom ik die stank in mijn intrieur heb.
dit was de oorzaak kijk op foto 1 naar het slangetje midden op de foto, daze gaat samen met de dikke van de karterventilatie naar de aanzuigbuis van de turbo, beide waren gebroken in de isolatieslang.
(http://i55.tinypic.com/n6evdt.jpg)
(http://i52.tinypic.com/2igzyxj.jpg)
Betreft de grote en kleine slang van de karterventilatie naar de egr klep, volgens mij heet dit ding zo.
beide leidingen waren gescheurd, tevens even de luchtleiding naar de turbo gereinigd.
en nu gaat ie weer als de brandweer zonder geurtjes :eusa_dance:
