Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Schnappi op 24-04-2004 20:11:37
Titel: slijmachtige smurrie in koelvloeistofreservoir
Bericht door: Schnappi op 24-04-2004 20:11:37
Bij mijn volvo 850 t5 is in het koelvloeistofreservoir een slijmachtige smurrie zichtbaar (het lijkt gewoon op snot :-\) iemand ooit eerder mee gemaakt het vloeistof kijkt gewoon goed (groen) wel is er bij controle bij koud weer wat zichtbaar aan de oppervlakte van het koelwater (lijkt veel op kalkaanslag)
kan dit kwaad?
koelvloeistof peil blijft goed
Graag antwoord
Titel: Re:slijmachtige smurrie in koelvloeistofreservoir
Bericht door: Reitse op 24-04-2004 20:28:56
zou misschien restant van lekstopper kunnen zijn ???
Ik zou het verversen en kijken of het terugkomt.
Bericht door: george op 24-04-2004 20:34:46
Citaat van: T5RED op 24-04-2004 20:11:37
kan dit kwaad?
Graag antwoord
Er mankeerd nog al wat aan die koets van jouw, als ik jouw vragen allemaal bij elkaar optel bezit jij de eerste T-5 die zo dadelijk uit elkaar valt. :-*
Bericht door: Zippo op 24-04-2004 20:38:10
Citaat van: george op 24-04-2004 20:34:46
kan dit kwaad?
Graag antwoord
Je haald de woorden uit mijn mond!!! ;D
Zippo
Bericht door: denkweb op 25-04-2004 11:26:10
koppakking lek?
Bericht door: Reitse op 25-04-2004 17:12:04
dan verkleurt je koelvloeistof toch ook?
Bericht door: denkweb op 26-04-2004 09:49:58
ja.
Bericht door: konniekip op 26-04-2004 11:46:43
ik had precies hetzelfde probleem. Waarschijnlijk is je radiator lek en is die prut of lekkerstopper of olie uit de automatische transmissie.
Bericht door: Schnappi op 26-04-2004 13:29:03
ik heb geen automaat maar schakelbak
Bericht door: Reitse op 26-04-2004 20:41:10
Geen automaat -> geen automaat-olie
Geen verkleuring van de koelvloeistof -> geen gewone olie
Lekstopper zou kunnen, misschien is je koelvloeistof aan kwaliteit aan het inboeten, misschien zijn er twee soorten vloeistof door elkaar gemikt die elkaar niet goed kunnen verdragen, misschien zit er gewoon water bij... Bij de dealer kunnen ze op een voor mij nog steeds magische wijze aflezen tot welke temperatuur het spul vloeibaar blijft, daaraan kan je misschien wel wat aflezen. Vervangen van de vloeistof is iets dat je heel gemakkelijk zelf kan doen.
Bericht door: mark20v op 26-04-2004 21:41:59
Citaat van: Reitse op 26-04-2004 20:41:10
Door middel van de hoeveelheid glycol in de koelvloeistof wordt bepaalt tot welke temperatuur de koelvloeistof niet bevriest ;)
Zover ik weet kan door het verouderen van de vloeistof geen smurrie onstaan, dit kan idd komen door mengen met een olie of oliehoudende stof of door 2 verschillende koelvloeistoffen die elkaar niet verdragen.
    mark
Bericht door: Reitse op 27-04-2004 20:14:42
Dankjewel Mark, weer een mysterie opgelost :D
