hallo,
ik snap er niks van, het duurde zowieso al lang voordat de cruisecontrol pakte.
maar nu op het moment dat de cruise vast staat en ik laat mijn pedaal los dan zakt de auto meteen 10 tot 15 km terug in snelheid.. druk ik dan op het plusje gebeurd er werkelijk helemaal niks!! als ik dan met mijn grote teen het gas eventjes aanraak dan wil de snelheid wel wat omhoog gaan op de cruise...
weet iemand wat ik hiermee moet doen ??
ik hoop van wel rijd 1000 km per week en de cruise is het meest gebruikte onderdeel....
groetjes Dirk
Ik had een identiek probleem. Bij was was het omdat de ABS sensor RV kapot was. Overigens ook meteen mijn ABS controller laten doorsolderen. Er zit hier iemand op 't forum die je daar erg goed bij kan helpen ...
nou dat is bij mij een half jar geleden al gedaan :) dit omdat mijn abs lampje elke keer ging branden
dus dat is het niet
Dan maar even op zoek gaan naar een evt kapotte sensor zou ik zeggen. Misschien eerst even alles schoonmaken?
als er een sensor kapot is dan zou het lampje toch ook moeten gaan branden op mijn dashboard ?
en ik ben niet de meest technische mens maar wat heeft mijn abs met mijn cruisecontrol te maken ?
De cruise gebruikt het snelheids signaal van de abs ecu.
Welk bouwjaar C70 heb je ?
Vanaf MY 99 werkt de cruise namelijk niet meer op vacuum maar via de ETM
Ik denk een latere, daar ik 2.4T zie staan....
hij is van 1998 das een 2.5T import auto hé :P
Citaat van: drekkie1990 op 11-03-2011 10:05:40
dus dat is het niet
zou je het dan wel helemaal 100% uitsluiten? gerepareerde onderdelen of tweedehands vervangen onderdelen hoeven niet altijd weer jaren mee te kunnen gaan.
gaat bij een niet goed werkende sensor altijd het lampje branden?
98.... als er dan nog gewerkt wordt met vacuum, dan is een logische actie. Vaccuum slangen vervangen! :eusa_dance: niet even voelen en bekijken. maar lekker nieuw ;D
Citaat van: drekkie1990 op 11-03-2011 11:26:52
Heb je dan nog een mechanische gasklep met gaskabel of de ETM?
zoals ik eerder al zei.. ik ben totaal niet technisch ik weet er wel wat vanaf maar daar houd t ook mee op :P ik heb werkelijk geen idee!...
daarom stel ik de vraag ook hier :)
Als je de motorkap opent zit er dan als je ervoor staat rechtsvoor op het blok een zwarte plastic kap met daaronder een gaskabel? En zit er onder de accu een zwart vacuumpompje met wat slangetjes?
er zit daar een kabel die ik vanaf de tussenwand binnen zie komen
Mooi, dan heb je de 'oude' met de gaskabel en dus de vacuumpomp voor de cruisecontrol nog. Doen wat cas al aangaf: vacuumslangen vervangen. Heel simpel, je haalt de accu eruit. Daaronder zie je een bevestigingsbout zitten waaraan een pompje hangt (onder de accuplaat). Vanaf daar volg je alle slangetjes die er aan zitten en die vervang je. 10 tegen 1 dat je probleem opgelost is ;)
super bedankt! onderdelen gewoon bestellen bij volvo dealer ?
Kan, maar hoeft niet per se. Je kunt er ook 1 slangetje afhalen om de maat op te nemen en bij de automaterialenzaak een paar meter slang halen.
Om andere problemen in de toekomst ook voor te zijn: vervangen de schakelaars op de pedalen ook gelijk mee. Kosten ongeveer 15 euro per stuk. Vooral die van het koppelingspedaal is vaak versleten. Dan doet de ene keer de cc het wel, de andere keer niet en op den duur steeds vaker niet. Op dit forum is daar wel meer over te vinden.
Ik denk dat je beter gewoon het balgje bij het gaspedaal kunt afstellen :D
99% van de vacuumslang van de CC is van hard plastic en dat vergaat zelden (beschadiging uitgezonderd). Check of de knie-tjes goed vastzitten (die 1%), evt. met een tie-wrapje vastzetten als je twijfelt. Is dat de oplossing dan vervang je die uiteraard.
Citaat van: thuur op 11-03-2011 13:13:08
Mag ik vragen wat er aan dat balgje valt af te stellen ??? Er is wel te zien dat er aan de achterkant van het balgje "iets" is af te stellen, maar wat precies ???
Er zit een grote stelschroef op het heveltje aan het balgje. Ik stel ze altijd dat hij het gaspedaal duidelijk raakt maar niet echt indrukt.
Citaat van: thuur op 13-03-2011 09:53:01
Hier idem en je zult vaak merken dat de CC sneller oppakt / sneller overneemt (tenminste als dit een vacuüm CC betreft)
en weer iets toe te voegen aan het lijstje ;)
Heren, dank jullie wederom...
