Straks gaat mn auto naar Paul voor het vervangen van de distributieriem. Er is nogal veel oneenigheid op het forum of de spanrollen ook mee vervangen moeten worden. Ja zelfs de waterpomp wordt preventief vervangen door sommigen. De hydrolische riemspanner laat ik bij goed functioneren sowieso niet vervangen. Dat ding is me veels te duur.
IK laat denk ik doen: distributieriem, spanrollen en waterpomp. Ook al goed voor een leuk bedrag :'(
Zijn er hier mensen die dit zelf allemaal doen? Volgens de Haynes manual ziet het er betrekkelijk eenvoudig uit.
Ik was van de week in de garage voor het ophalen van een paar steeklampjes en had daar een "leuke" discussie over de distributieriem
In mijn sedan uit '94 ligt een riem die 75000 km meegaat vanaf model 95' gaat de riem 120000 km mee. Nu heb ik altijd begrepen dat de riem bij mij ook 120k km mee ging. Niet dus. En gezien de km stand had deze riem ook al lang vervangen moeten worden. Nu is hij gelukkig nog heel en dus gelijk een afspraak voor a.s woensdag gemaakt. Maar het is iets om zelf goed in je achterhoofd te houden.
Dinsdag is bij mij de distributieriem aan de beurt. Omdat ik de 240k aardig nader (schijnt het moment te zijn dat de waterpomp sowieso vervangen wordt) is de waterpomp wordt de waterpomp preventief vervangen. De spanrol is afhankelijk van de staat waarin de garage 'm aantreft. Distributieriem is 200 euries inclusief montage (was m'n renault toch duurder). Zal van de week de prijzen nog wel even doorgeven.
is die 200 euro inclusief waterpomp en rollen? Rollen zou ik sowieso laten vervangen.
Alleen de distributieriem, de spanrollen komen er apart bij. De waterpomp wordt goedkoper omdat spul toch open ligt.
Ik wordt nu wel gepakt op het overige. De remtangen (3 stuks) zijn verrot en moeten vervangen worden. Daarnaast zijn de achterschijven aan vervanging toe. En tot slot moet een motorsteun vervangen worden. Klap op de vuurpijl vond ik toch wel de mededeling dat de plusdraad van de contactdoos van de trekhaak (orrigineel Volvo) over de benzinetank is gespannen. Je moet er niet aan denken wat dit bij kortsluiting had kunnen doen................... Al met al wordt dit een gigantisch dure beurt. :'( (ik dacht dat ik mijn Volvo goedkoop had aangeschaft, ik kom nu toch in de buurt van het "normale" van wat ik via marktplaats zie).
Maar ja je zit wel in een Volvo 850 ;D is wel een fantastische bak om in te rijden.
Overigens de airco-inspectie kost nu 65 euri's (leegmaken en opnieuw afvullen). Gegeven de prijzen die ik elders heb gezien is dit een zeer schappelijke prijs.
Iemand interesse in wat prijzen:
- Distr.riem € 66,64
- Looprol € 47,24
- Spanrol € 72,00
- Hydr. spanner € 89,25
- Waterpomp € 89,85
Alle prijzen zijn incl. 19% BTW.
Exlusief montage.
Deze prijzen gaf de Dealer in Zeeland op.
Hydrolische spanner had ik niet om gevraagd maar blijkbaar willen ze die ook aan mij slijten.
Als hij nog heel is gaat dat dus niet door.
Bij twijvel wordt de hele zaak vernieuwd.
Heb al enkele keren bij een ander merk voor kosten gestaan.
Moet voor het vervangen van de waterpomp het koelsysteem leeg?
Citaat van: ed op 25-06-2004 09:17:40
Anders loopt het vanzelf leeg als je de oude pomp eruit trekt, zou ik dus wel doen :P
ja hij moet leeg maar dat is een heel eenvoudige klus onder de radiator zit een pijpje daar duw je een tuinslang op en je draait het los dan loopt het systeem leeg en om hem te vullen is nog makkelijker vol gooien met vloeistof dan motor laten lopen en blijven bijvullen tot hij vol is het is een zelf ontluchtings systeem
veel succes
groetjes wepster 8) 8) 8) 8) 8)
hmm.. dat bijvullen is mij iets anders verteld...
- vullen tot max
- motor starten en stationair laten lopen
- motor uitzetten en aflaten koelen
- koelvloeistof bijvullen
- weer starten (je kan er dan mee gaan rijden, verschil is dan niet groot meer)
Waar ik namelijk achter kwam is dat als je de motor stationair laat draaien het niveau wel redelijk op pijl blijft. Pas als je de motor afzet zakt het peil...
En als je flink gas geeft stijgt het niveau. Niet vergeten om ook het kachelcircuit mee te pakken door de kachelkraan op warm te zetten.
mark
En dat ook al doen als je de vloeistof eruit laat lopen. Er zit trouwens nog een aftappunt ergens onder het motorblok, iemand die daar de vloeistof ook uit laat lopen? (ben het zelf bij radiatorwissel vergeten....)
achter op het blok zit een aftapplug aan de leiding,een koperen plug!
Bij het vervangen van de distributie riem is het altijd verstandig om de rollen en eventueel de waterpomp te vervangen!
De waterpomp lagers komen op een andere spanning bij het vervangen van de riem!
Daardoor gaat hij of lekken of hij loopt stuk in het lagerwerk!
Spanrol zeer zeker vervangen!
Als de riem toch breekt nadien of de pomp loopt stuk,dan heb je een enorme kostenpost!
voorkomen is beter dan..je weet wel!
Hmmm, vandaag is weer gebleken dat een waterpomp preventief vervangen wel zo verstandig is. In april een riem van een 850 Glt vervangen met de spanner en de rollen. Maar er werd besloten dat de waterpomp dus bleef zitten bij 215000 km. Vandaag stond ie voor de deur met een vastgelopen waterpomp :-\. Schoepen zijn in het aluminium gaan vreten totdat ze stil stonden, riem is om de rollen heen gaan krullen en dan is het afgelopen.....morgen weten we of ie het nog doet... . Dus vervang die waterpomp maar als je twijfeld voordat ie grote schade veroorzaakt.
Emiel... :(
Citaat van: Ben123 op 16-07-2004 19:15:55
Mijn distributieriem is gewisseld bij 240dkm, incl. spanrollen (nu: 278dkm). Of de waterpomp vervangen is, betwijfel ik. De auto maakt een zacht hoog zoemend geluid
als ie eenmaal op bedrijfstemperathuur is, exact gelijk aan het toerental. Dit heeft de auto altijd al gehad, al heb ik de indruk dat ik het nu wat sneller hoor (kan ook zijn omdat ik er op let ???).
Multiriem+spanrol is zojuist vervangen, op de meelooprol kan ik geen overmatige speling of bijgeluidjes ontdekken als ik deze met de hand draai. Het bijgeluidje is ongewijzigd.
Ik lees hier dat de waterpomp dus geluiden gaat maken als ie nog
koud is en vooral stukgaat als je de distributie
net gewisseld is. (toch?)
Hoe kan ik dan toch controleren of het geluidje van de waterpomp komt?
Lokaliseren met een schroevedraaier wijst uit dat het geluid het sterkst is bij de stuurpomp, maar we hebben al een forumlid gehad wat tot 2 maal toe de stuurpomp heeft laten vervangen terwijl het geluid uiteindelijk in de meelooprol van de multiriem zal ::) Gr 8)
PS: vwb de stuurpomp las ik in dit (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=7593;start=msg114031#msg114031) topic dat Wim zijn olie heeft laten spoelen. Misschien dat ook maar doen dan..
Thuur, je kan je motor even laten draaien zonder de multiriem, dan kan je al heel wat uitsluiten! Ik vervang bij de tweede riemwissel in ieder geval de waterpomp, mocht ie nog niet vervangen zijn.
Citaat van: Emiel op 04-08-2005 19:35:07
Het geluidje doet zich voor als de motor warm is en vanaf zo'n 2500 toeren. Mijn (nieuwe Varta) accu gaat dit wel trekken?
En ik zal dan wel een hoop foutcodes moeten wissen, niet?
Je hoort het ook met stilstaande auto? Onbelast dus? Je hebt geen stuurbekrachtig dan, dat is zwaar sturen :-\ mocht je het alleen belast horen. Je kan een aardig poosje draaien zonder dynamo, en anders heb jij toch wel een acculader ;D? Kweenie zeker of ie foutcodes opslaat :P
Emiel.... 8)
Citaat van: Emiel op 05-08-2005 19:38:17
Emiel.... 8)
Ja, het geluidje hangt enkel samen met het motortoerental.
Waarom zou ik moeten sturen? Ik ga toch niet rijden zonder multi-spul :-\ ???
Ik bedoel....als je het alleen belast hoort....en je mocht ermee gaan rijden.....dat je dan zwaar aan je stuur moet hangen :)!
Emiel,
Vandaag de multiriem eraf gehad (altijd leuk om je onderarmen te branden aan het inlaatspruitstuk :P), motor gestart, ALLE lampjes bleven branden (ze doen het dus wel ;D), motor liep wat zwaarder maar helaas: vanaf 2500 toeren is het zeurende geluidje nog steeds waar te nemen :'(
Ik heb de distributiekap los gehad, de lettertjes op de riem zijn nog heel goed te lezen, de poulies blinken nog :o dus zichtbaar is er niets aan de hand :-\
Wat nu? De spanrol? De meelooprol? Of toch de waterpomp?
Ik wil er nog bij zeggen dat het geluidje in het jaar dat ik de auto heb ongewijzigd is....
Gr :-\
Eerst spanrol en meelooprol bij gelegenheid vervangen. Dit zijn immers de goedkoopste potentiele boosdoeners. Als dat niet helpt, tja, dan wordt het minder ;)
Maarja, voor de spanrol en meelooprol moet ook de riem los. Dit laat ik liever aan een specialist over... (sleuteldag?).
En de riem zit nu alweer op de helft van de levensduur, maar ik lees dan weer hierboven (vorige pagina) dat die riem maar liefst 66 euro kost :o
Zucht.... Twijfels, twijfels..... :(
Gr :-\
Citaat van: thuur op 14-08-2005 12:45:44
Gr :-\
Is dit een hint??? ;D. Het is naadje dat het bij de distributie zit, maar idd, wat Daan zegt eerst de meelooprol en spanrol vervangen lijkt mij het beste...en dan hopen dat het weg is.... ::)
Citaat van: Emiel op 15-08-2005 16:44:40
Gr :-\
Je mag het best als hint zien ;D
Maar als ik de rollen ga inspecteren/vervangen moet toch de hele boel los, spanner indrukken, etc.etc. De riem zit nu op de helft van de leeftijd. Ik wil sowieso de riem bij 3 ton vervangen (nog 21dkm=een jaar voor mij). Wat te doen?
Ik heb al een keer een spanrol kapot gehad waardoor de riem van de tijd was geslagen :o
Graag jullie advies ;)
Gr :P
hoi,
probeer eens een dun (4 mm) slangetje (1 m lang) in je oor te steken. de open kant van het slangetje kun je dan richten op de draaiende delen (kun je heel nauwkeurig luisteren zonder de stoffering te verliezen!) . je kunt dan meestal heel eenvoudig bepalen waar de problemen / herrieveroorzaakt worden.
haal ook vuil uit de tandwielen waar de distributieriem overheen loopt en vergeet ook niet de loop/spanrollen perfect te reiningen. klonten riemvuil geeft wisselende riemspanning tgv de traagheid van regelen van de automatische riemspanner v.d. distributie.
overigens heb ik in de 200k KM waarin ik mijn koekje rijd nog geen waterpomp vervangen... de teller staat op ruim 3 ton nu maar misschien heb ik geluk gehad tot nog toe...
tonio
s850 / 2.5/10V 1984
So, 1984.. Da's vast de allereerste 850 ;D
Ik heb al geluisterd met een schroevedraaier aan mijn oor. Probleem is dat alle bijgeluiden uit de stuurpomp lijken te komen. Uit ervaring (2x vervangen! bleek de meelooprol) weet ik dat de stuurpomp in principe niet de boosdoener hoeft te zijn. :-\
Rollen, tandwielen, en noem maar op is brandschoon.
Inmiddels is de spanner vervangen (werkte nog maar voor de helft :o) en de waterpomp (zat speling op). Het 'enge' bijgeluidje is weg (waarschijnlijk dus de waterpomp waarvan geadviseerd wordt deze iedere 2e riemwissel te vervangen). Maar vrij van bijgeluiden is het gebakje nog niet. Ik ga de stuurbekr. nog spoelen en dan de meelooprol vervangen als het nog niet weg is. Als er dan nog een geluid in zit is het jammer dan. ::)
