Hallo mijn naam is Menno en ik heb een 850 2.0 estate uit 96. Ik heb een probleem met mijn airo, die wil niet uit namelijk. Ik heb al van alles geprobeerd, de draaiknoppen uiteraard in de juiste stand maar het is net of de off/aut schakelaar niet meer werkt hoewel het inschakellampje wel aan en uit gaat. Ik heb vanmiddag het bedieningspaneel vd verwarming er uit gehaald en uit elkaar gedraaid maar kon hier niks aan ontdekken behalve dan dat er nu twee lampjes stuk zijn van het paneel :-[ De aircopomp blijft gewoon elke keer aanslaan en de lucht is ook goed koud . Bij de garage zeggen ze dat het waarschijnlijk in het bedieningspaneel zit, heeft iemand hier ervaring mee of een idee waar ik nog meer naar kan kijken?
heb je geen knipperende lampjes op het bedienings paneel
grfr
Zeker op de ramen staan?
Gr :eusa_eh:
Citaat van: thuur op 23-03-2011 21:04:54
Gr :eusa_eh:
zou wel een leuke zijn :evil:
Geen knipperende lampjes (storing) en hij staat ook niet op ontwasemen(voorruit) heb er uiteraard vd winter geen last van gehad maar nu het warmer wordt draait hij continu .
Ondanks dat de lampjes niet knipperen toch maar eerst storingscodes uitlezen.
Trek de stekker op de aircoleiding bij het schutbord eens los?
Zal maar bij de volvo dealer langsgaan om hem uit te laten lezen wie weet komt daar wat uit wel vreemt dat de storinslampjes niet knipperen?? Ik kan de stekker er inderdaad wel uittrekken maar wil vd zomer toch wel koel rond roffelen...........
Ik bedoel als test om te kijken of de airco uitgaat...
Gr :eusa_doh:
Citaat van: menneau op 23-03-2011 22:17:16
Zal maar bij de volvo dealer langsgaan om hem uit te laten lezen ......
Dit kun je zelf doen, zoek op dit forum en gij zult vinden...
En anders is er wellicht een 850 kenner én ervaren zoeker die het linkje naar het topic hier even kan plaatsen.
De aircopomp doet het inderdaad niet meer als ik de stekker er bij het schutbord eruit trek vandaar dat ze bij de garage ook zeiden dat het waarschijnlijk in het bedieningspaneel/schakelaar zal zitten....... ga even in het forum spitten naar hoe ik storingscodes uit kan lezen. Bedankt in ieder geval!!
Ben vandaag bij de volvo garage geweest en met de monteur even in de oude werkplaatsboeken gekeken, blijkt er nog een schakelrelais te zitten vlak bij de kachelmotor (op de schematische tekening aangegeven als relais 2/22) waarschijnlijk is dit de boosdoener......ga morgen een vervanger ophalen en hopen dat het euvel verholpen is.....
Grt Menno
Probleem opgelost!!! het was niet het relais maar het bedieningspaneel. Andere ingebouwd en probleem opgelost..... in ieder geval nog bedankt voor het meedenken
grt Menno
Goed dat het opgelost is.
En dat allemaal dankzij "ouderwetse" werkplaatsboeken ;)
