Gisteren hulpkoppelingscilinder vervangen alleen na het ontluchten maakt het pedaal niet de volledige slag waardoor ik dus niet kan schakelen.
Koppeling compleet vervangen 3 wkn geleden inc. plaat, groep en lager en hulpkoppelingscilinder.
Deze is toch weer kapot gegaan en gisterenavond vervangen door een nieuwe, exact dezelfde echter komt het pedaal niet tot op de bodem.
Wel als ik het ontluchtingsnippeltje op de hk-ciilinder losdraai zakt het pedaal weg, systeem is echter volledig ontlucht?
Iedee iemand wat dit kan zijn?
ehm denk dat er toch nog ergens lucht in zit
koppelingscilinder ontluchten is een lastig karwei
Dat gevoel had ik ook, toch maar weer eens proberen nogmaals te ontluchten.
zorg er voor dat je aanzuig van het reservoir altijd ruim boven niveau is zodat ie geen lucht kan pakken!
probeer hem eens van voren te vullen
grfr
Heb je een originele of imitatie gekocht? In een imitatie zit een veerring aan de binnenzijde die je dan nog moet verwijderen
Citaat van: dennis850estate op 24-03-2011 20:11:46
hihi zou wel een bak zijn als die er nog op zit ;D
Nee die zit er niet in! Morgen opnieuw monteren, gaat lukken :eusa_dance:
Nou was was gewoon geen goeie dus maar een nieuwe geregeld ??? :P :eusa_dance:
Toch maar imitatie, wel van Bosch want Volvo zelf had hem niet op voorraad.
nu weer lekker knallen :eusa_dance:
