Hallo
Ik ga morgen voor het eerst de olie verversen van de 850.
Omdat ik toch een momentsleutel heb, wil ik de aftapplug met de juiste moment aandraaien.
Weet iemand de juiste aanhaalmoment ?
Alvast bedankt
gr.
Audy
Aanhaalmoment weet ik niet zo, maar gebruik geen koper ringetje maar een originele van alu...
Citaat van: Jeroentjuh op 24-03-2011 17:53:25
Hoezo?
15nm volgens mij
Citaat van: T5turbo op 24-03-2011 17:54:27
Hoezo?
Omdat je ook een alu carter hebt, met een koperen ring gaat je plug dan muurvast zitten. Opeen stalen carter kun je prima een koperen ring gebruiken......
35nm voor BENZINE uitvoering met aluminium ring op aluminium carterpan.
40nm Voor DIESEL uitvoering, weet niet of daar een aluminium carterpan onder zit.
Er wordt vaak een koperen ring bij het oliefilter geleverd, omdat deze ook voor volvo's met een stalen carterpan gebruikt worden, niet gebruiken zoals al eerder vermeld, vreet vast.
Vast is vast. Heb je heen moment sleutel voor nodig (nog nooit gebruikt daar voor)
Citaat van: grijzev70tdi op 24-03-2011 20:28:06
Het juiste antwoord is 35Nm.
Gr :eusa_clap:
Citaat van: Jeroentjuh op 24-03-2011 20:21:09
Hoezo?
Nooit geweten en ook nog nooit last van gehad, maar weet wat geleerd. :angel:
Citaat van: HanV70 op 24-03-2011 20:27:10
Vreet vast? :eusa_doh: Ik gebruik een koperen ring, maar de plug gaat juist los zitten! Na 15 dkm. zit de plug soms 2 gangen los!! Misschien moet ik juist een alu ring gaan gebruiken? ???
Citaat van: Eric Kubbe op 28-03-2011 20:45:06
Of de carterplug wat vaster draaien?
Gr :eusa_eh:
Ik heb er geeneens een ring tussen, er zit een conische kop op de plug die hem wel afsluit. Geen lekkage geen loslopende pluggen :eusa_angel:
Zou dat het zijn? :P Ik laat hem door mijn zoontje van 3 aandraaien. :eusa_naughty:
Even serieus,
ik heb wel eens gehoord dat, doordat er 2 verschillende materialen tegen elkaar aan gemonteerd zitten er een spanning gaat lopen (tabel vh periodiek systeem van elementen) waardoor de spanning welke je op het schroefdraad zet zich ontlaat.
Eric
Citaat van: Eric Kubbe op 29-03-2011 21:32:45
Even serieus,
Eric
Twee verschillende metalen op elkaar zullen altijd een
potentiaalverschil hebben. Dat is inderdaad iets ala stroom, maar niet met spanning via de een of ander. Het resultaat is meestal dat de metalen op elkaar gaan "invreten". Ik zou zeggen, Google maar eens als je meer wilt weten, het is behoorlijk uitgebreide kost.
Ander partijkvoorbeeld: de stalen boutjes in het aluminium thermostaathuis. Het forum staat vol met gebroken huisjes, verrotte schroeven (uitschieten) en andere demontage-ellende. Het staal vreet zich compleet vast in het alu.
