Hallo medeforummers,
Sinds vandaag heb ik achterklep perikelen.
Zojuist heb ik de wekelijkse boodschappen gedaan, maar het licht van de kofferruimte blijft branden.
Ik krijg hem wel uit, maar dan moet ik de kofferklep zo hard dicht donderen dat de bekleding van de achterklep nog een
keer bij de voorstoelen weg kan halen. >:(
Ik kan wel een topic vinden van het repareren van het achterklepslot maar niet echt iets over de microswitch. Hoe kan ik bij de microswitch komen en misschien dat ding vervangen?
Is anders een mogelijkheid om de microswitch tijdelijk door te lussen door de twee draden door te verbinden?
Kan iemand in Vadis kijken welke 2 draden dat moeten zijn?
Elke reactie is welkom, graag wil ik hier iets aan doen om de achterklep weer fatsoenlijk dicht te doen...
Als je het slot uitbouwt zie je de switch vanzelf zitten.
Lampje kan ook gewoon met de schakelaar uit toch?
Citaat van: grijzev70tdi op 24-03-2011 23:19:28
Dat klopt, met de schakelaar kan deze uit. Zitten alleen 2 probleempjes aan vast.
Het lampje op het dashboard van "achterklep open" blijft continue branden, en hij wil niet meer op het alarm... ???
Dus ik heb er wel belang bij om het te repareren ;)
Citaat van: thuur op 24-03-2011 22:13:19
(http://img704.imageshack.us/img704/103/p1040797.jpg)
Dat witte ding met rood knopje midden op de foto is de switch. ;D
Euhmmm, juist ja ::) Wel hartelijk dank voor je foto, dan weet ik waar ik hem moet zoeken...
Enig idee hoe ik daar bij moet komen? Is dat ding sowieso te vervangen, of kan die switch "bewerkt" worden waardoor hij beter contact maakt?
Wie het weet mag het zeggen...
Citaat van: BBS op 25-03-2011 07:55:56
Is te vervangen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg754978.html#msg754978
Hoe precies kan Thuur wel uitleggen. ;D
Dank je wel ;)
Maar ik zag dat je een schakelaar origineel van de dealer hebt gehaald?
in DAT zwarte kastje zit de oorzaak die ook in de wintertijd vele achterkleppen niet goed doet sluiten ;D
Althans... dat denk ik. t motortje die het heveltje bedient heeft zn beste tijd gehad.
ONtopic.
die microswitch kan je volgens mij wel in elke redelijke electronica zaak halen toch? dealer zal al gauw een 3 tot 400 procent marge pakken op dat dingetje door het in een transparant zakje te doen met blauwe letters. :eusa_wall:
achterklep open lampje... had ik die ook in mijn v70? niet in de 850 iig.
Citaat van: BBS op 25-03-2011 08:11:26
Dank je wel ;)
Schakelaar komt volgens mij niet van de dealer. Thuur had deze liggen.
Citaat van: cas op 25-03-2011 08:31:27
ONtopic.
De microswitches kun je goedkoop bij Conrad bestellen. Ik geloof dat je vanaf een redelijk aantal ook nog korting krijgt. Kun je ze gelijk bij alle portiersloten vervangen...
Weet iemand ook dan welke microswitch het moet zijn van de conrad?
Kijk even in dit topic:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,48424.15.html
