Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: Joeri op 25-03-2011 10:26:47
Titel: DHZ vraag: Drinkwaterleiding van PE of PVC?
Bericht door: Joeri op 25-03-2011 10:26:47
Er zitten hier vast experts op dit vlak  ;D Met de huidige koperprijs is het niet onverstandig als klusser de horizon te verbreden. In ons land nog niet zo ingeburgerd bij de installateur maffia  :P Maar wat zijn de ervaringen, voor en na-delen van drinkwaterleiding aanleggen met PE of PVC buis? 8)
Een aantal kan ik er zelf bedenken:
- Goedkoop (t.o.v. koper)
- Makkelijk te verwerken
- Vriest makkelijker kapot
Titel: Re: DHZ vraag: Drinkwaterleiding van PE of PVC?
Bericht door: Jack v op 25-03-2011 10:44:03
Ik heb hier binnenhuis bij de aanleg van de badkamer flexibele waterbuis gebruikt het zelfde materiaal word ook gebruikt bij de aanleg van cv.
Bericht door: Joeri op 25-03-2011 10:46:46
Citaat van: Jack v op 25-03-2011 10:44:03
Dat is PE denk ik.
Titel: Re: Drinkwaterleiding van PE of PVC?
Bericht door: combinedforces op 25-03-2011 10:48:53
Hangt ervan welke leiding er van kunststof moet worden. Alleen de hoofdaansluiting?
Het is sowieso lastiger aan te sluiten op bestaande maatvoeringen van koper. Daarnaast is er een veelvoud van accessoires beschikbaar voor koperwerk.
Bovendien is een verbinding (gelijmd) niet meer te corrigeren, bij koper wel. Daarnaast is koper veel eenvoudiger te verwerken, het buigt namelijk...
Bericht door: confruo op 25-03-2011 10:49:18
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=waterleiding%20aanleggen#Kunststof_of_koper?
daar staat : bijvoorbeeld PB (polybuteen) en PE (polyetyleen, alleen voor koud water)
Bericht door: Jack v op 25-03-2011 10:49:37
yep heel makkelijk te leggen alleen de koppelingen zijn iets anders daar moet een tonnetje tussen. voor de rest is het hetzelfde. Volgens de instalateur waar ik het weggehaald heb is het ook beter isolerend als koper.
Bericht door: Joeri op 25-03-2011 10:56:57
Citaat van: combinedforces op 25-03-2011 10:48:53
PE zit op rol, kan je ook buigingen in maken. Ja, van koper naar PE of PE naar gevlochten flexibel en vice versa lijkt me een uitdaging inderdaad.
CiteerPE (polyetyleen, alleen voor koud water)
Goeie tip!
Bericht door: Jack v op 25-03-2011 11:01:36
de buis die ik heb gebruikt kan ook voor warmwater de cv instalateur heeft dat hier ook gebruikt. Wat daarvan overbleef heb ik gebruikt voor de leidings in de badkamer.
Bericht door: elianmars op 25-03-2011 11:17:10
http://www.viega.nl/xchg/nl-nl/hs.xsl/kunststofbuis-voor-drinkwater-centraleverwarming-en-gas-installaties-4574.htm
Dit is wat wij gebruiken voor water en cv. Ideaal spul!
Bericht door: Joeri op 25-03-2011 11:32:27
Citaat van: elianmars op 25-03-2011 11:17:10
Ziet er goed uit. Maar daar heb je wel speciaal gereedschap voor nodig zie ik. Das voor de DHZ-er die een paar leidingen aanlegt misschien wat minder handig.
Bericht door: elianmars op 25-03-2011 12:37:32
Citaat van: Joeri op 25-03-2011 11:32:27
Daar heb je gelijk in, ja ;D
Bericht door: ulkeman op 25-03-2011 12:47:50
http://www.wildkamp.com/wildkamp/Meerlagenbuis-op-rol-16-x-2-mm-wit-100-m-rol_pr_3398_WKNL
dit gebruiken wij op het werk
koper word nauwlijks meer gebruikt in de woning. alleen gasleidingen maken we nog met koper.
voordeel van dit spul is dat je het in pers koppelingen ( waar je proff. gereedschap voor nodig hebt, maar ook gewoon kunt knellen waar je dus paar steeksleutels voor nodig hebt.)
Bericht door: daytonawim op 25-03-2011 13:00:40
Kijk niet aleen naar de prijs van de leiding, maar ook effe naar de prijs van de koppelingen, kan je nog wel een beetje van schrikken.
Koper (leiding en koppelingen) niet bij de bouwmarkt kopen, maar bij de groothandel of via de internet groothandel, kan fors schelen.
Bericht door: WYD op 26-03-2011 22:18:06
Groot voordeel van het niet gebruiken van koper is dat je veel minder last hebt van terugslag. Zeker bij leidingen die niet goed gemonteerd zijn, kan dit aardig klappen bij het snel sluiten van de kraan.
PVC is bij mijn weten niet geschikt om als drukleiding te gebruiken, alleen als afvoer. Ook zul je daar denk ik geen koppelingen voor kunnen vinden.
Koper is nu nog heel gangbaar, echter is de flexibele leiding ook al hard in opkomst wat goed te zien is in nieuwbouwwijken. De koppelingen en het gereedschap daarvoor is een kwestie van tijd, dat dat allemaal voor de hobbyist ook goed te doen is.
Bericht door: arjenT5R op 27-03-2011 01:09:39
even bij de loodgieter langs
is heel makkelijk spul denk pvc achtig voor te krijgen
heel buigzaam/flexibel en verbinden gaat met een steunbusje en een koppeling die je er op drukt
ideaal spul. In die koppelingen kan je ook weer een zelfde diameter koper steken mocht je het ergens uit de muur zien komen ofzo.
Bericht door: ulkeman op 28-03-2011 00:01:02
Citaat van: WYD op 26-03-2011 22:18:06
je hebt ook echt pcv drukleidingen hoor ;D lijm je in elkaar met een speciale lijm niet de gewone pvc lijm ;)
en verder wat er aan gegeven word let even goed op wat de koppelings kosten.
een doosje t-stukken a 10 stuks kan al gauw 70 euro kosten ;)
