Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: risky147 op 27-03-2011 03:31:50
Titel: C70 2.3 turbo rookt heel blauw continu
Bericht door: risky147 op 27-03-2011 03:31:50
hallo mijn c70 23t rookt continu blauw
en niet zo,n beetje het zelfde efect als dat je koppaking eruit ligt.
maar dan blauw :eusa_think:
uit de onderste slang interkoeler druppelt nu ook olie dus die is nu ook lek.
maar daar hoort geen olie uit te komen volgen mij.
de volvo gebruikt op de moment 2liter op 50km :eusa_wall:
opzich draait de volvo wel als een zonnetje en loopt de turbo wel goed mee.
mvg
Titel: Re: C70 2.3 turbo rookt heel blauw continu
Bericht door: UserID6342 op 27-03-2011 08:06:32
Zonder de auto gezien te hebben zou ik in de eerste instantie toch aan je turbo denken dat die gaar is.
Bericht door: francois op 27-03-2011 08:20:47
hoe veel heeft de auto gelopen
spelling op de turbo kan je zelf controleren
grfr
Bericht door: )()()sT op 27-03-2011 08:55:07
Ik zou ook zeggen dat het de turbo kan zijn...
Hoe ziet de bovenste intercoolerslang eruit?
Bericht door: risky147 op 27-03-2011 09:18:40
ja
dat is het gekke het asje van de turbo heeft geen speling.
de turbo heeft ook geen keering...
de auto heeft 218.000 km gelopen
en gaat nog steeds als een speer.
ik zat zelf te denken aan de carterontluchting
als hij zijn oliedruk niet kwijt kan
dan zou hij het ook uit zijn turbo kunnen drukken.
eigenlijk net zo iets als er vaak gebeurt dat die achterste krukaskeering er uit klapt?
ik dacht mischien hebben jullie dit al vaker mee gemaakt.
mvg
http://www.turbochargers.nl/turbo/storingsdiagnose.html
Bericht door: pwassink op 27-03-2011 09:23:57
Via die krukas keering komt het niet IN de motor,  overdruk kan een turbo wel wat harder laten lekken,
maar wat ik hier zo lees neight toch vrij sterk naar een ralle turbo.
vwb die olielekkage extern, er zit in het laagst epunt van de Intercooler vaak een klein gaatje, das vlakbij de
onderste slang en de eventueel in de ic terechtgekomen olie kan er daar uit indien nodig.
Bericht door: risky147 op 27-03-2011 09:42:39
Citaat van: pwassink op 27-03-2011 09:23:57
nee dat bedoel ik ook niet
ik bedoel dat als de cartervetulatie dicht zit dat de achterstekrukaskeering er ook vaak uit knalt.
waarom dan niet bij een turbo?
dat van dat gaatje dat wist ik niet ik dacht dat de slang stuk was
Bericht door: pwassink op 27-03-2011 10:15:37
Citaat van: risky147 op 27-03-2011 09:42:39
Bij overdruk in je blok kan en zal elke keering extra op z'n donder krijgen, de slechtste gaat eerst
en dat hoeft lang niet altijd een krukas-afdichting te zijn, ook nokkenassen gaan dan lekken etc
Bericht door: arjenT5R op 27-03-2011 13:53:00
eerst de turbo maar eens controleren ja
heb je hem zo gekocht of wat is de toedracht?
Als je zoveel olie verbruikt moet je echt wel speling beginnen voelen op de turbo hoor....
Bericht door: thuur op 27-03-2011 17:11:22
Speling op de turbo hoeft niets te maken te hebben met de keerringen die erin zitten.
Bericht door: risky147 op 27-03-2011 22:28:40
vandaag de carterontluchting  gecontroleerd deze is open...
moet ik maar ff een nieuwe turbo bestellen....... :evil:
ik kom zelf op 833 euro incl btw voor een turbo.
zijn er nog wat goedkopere adresjes
mvg
Bericht door: arjenT5R op 28-03-2011 12:33:08
revisie kost een 3e van dat bedrag
Bericht door: risky147 op 02-06-2011 14:54:32
nieuwe turbo gemonteerd
draaid weer als een speer nu
mvg
Bericht door: llinssen op 02-06-2011 15:08:10
Dat is goed nieuws!
Ik heb je ook even op  de lijst van C70 eigenaren  (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31987.0.html) gezet. Zou je nog even kunnen doorgeven wat het bouwjaar is en kleur(code)?
Alvast bedankt!
