Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Overige tuning => Topic gestart door: vanderputtens op 06-04-2011 17:04:41
Titel: European tuning Intercooler
Bericht door: vanderputtens op 06-04-2011 17:04:41
Hey!
Wie heeft er ervaring met de European Tuning 'race' intercooler voor de 850 T5/T5-R?
Behalve Marc dan  ;D
Ben benieuwd in hoeverre je verschil merkte t.o.v. de originele, iemand dee inlaattemp al eens gemeten?
Titel: Re: European tuning Intercooler
Bericht door: Wout309t op 06-04-2011 17:44:14
Op een standaardauto is het verschil niet zo groot. 's Zomers iets groter dan 's winters. Het gaat pas winst opleveren als de druk wat hoger wordt na bijv. chippen. Met de druk stijgt ook de temperatuur, vandaar.
Voor een standaardauto is het eigenlijk niet de moeite er 1 te plaatsen.
Hoe groot het verschil is kan ik je binnenkort vertellen, even nog een gaatje vinden om hem in te bouwen.
Bericht door: Jack v op 06-04-2011 17:47:47
Een intercooler brengt wel degelijk verschil, des te lager de inlaatlucht temperatuur des te meer vulling.
Bericht door: vanderputtens op 06-04-2011 17:52:03
De bedoeling was niet zozeer om daadwerkelijk een aanzienlijke vermogenswinst te realiseren maar meer om geen vermogen te verliezen met warm weer en om de inlaattemperatuur wat te verlagen zodat alles iets minder 'op de grens' zit of in elk geval minder kans krijgt om daar te komen.
Ik heb an sich al erg weinig vertrouwen in IC's met kunstof endcaps...als je vroeger bij een Renault 5 turbo iets te enthousiast de turbodruk opschroefde plofte de IC nogal eens uit elkaar...
Bericht door: peteRRR op 06-04-2011 18:07:02
Citaat van: vanderputtens op 06-04-2011 17:52:03
Die moest je dan ook 2 komponenten verlijmen en een brede stalen band/tyrip er om heen.
Groet. ;D
Bericht door: vanderputtens op 06-04-2011 18:13:20
Haha! Ja die knleband kon je zelfs als aftermarket onderdeel bestellen!
Maar goed, die European tuning intercooler dus...
Bericht door: Wout309t op 06-04-2011 18:18:03
Citaat van: Jack v op 06-04-2011 17:47:47
Snap ik, maar er zit er al 1 op. En die voldoet wel voor 240pk.
Bericht door: vanderputtens op 06-04-2011 18:34:41
240 pk MAAR wie weet chip ik de auto nog wel een keer...en ik denk dat de inlaatluchttemp bij 30 graden en plank gas toch heel snel op gaat lopen dus die 240 pk kan ik dan wel vergeten  :eusa_think:
Bericht door: M a r c op 06-04-2011 21:50:11
Bij warme dagen zie wel degelijk rendement van een aluminium intercooler hoor.  Ook als de wagen standaard is. In de winter zul je geen verschil merken. Maar je mag 'm altijd teruggeven als je na montage vindt dat het geen verschil maakt hoor. Je zou de eerste zijn  ;D
Bericht door: arjen850 op 06-04-2011 23:32:14
En deze intercooler kan in combinatie met airco?(condensor) en heeft een goed pasvorm?
Bericht door: vanderputtens op 06-04-2011 23:40:20
Marc: ik ben mezelf aan het overtuigen dat die intercooler een heel goed idee is  ;D
Bericht door: arjenT5R op 07-04-2011 00:19:23
Ja arjen ding past met airco condensor
en ik heb er zelfs nog een extra automaat koeler voor zitten ook
heb de 50mm versie
Bericht door: maruska op 09-04-2011 10:36:57
het idee vanuit ET is, dat deze setup pasbaar gemaakt wordt. Ik heb dezelfde IC, maar deze past niet 1-2-3 op de standaard of nieuw geleverde radiator. vergt enig werk dus.
Bericht door: arjenT5R op 09-04-2011 19:49:18
heb je hem er al tussen zitten? en wat heb je moeten modden dan?
Bericht door: arjen850 op 10-04-2011 11:45:14
Citaat van: arjenT5R op 07-04-2011 00:19:23
heb de 50mm versie
Foto's? ;D Ben wel erg benieuwd..
Bericht door: arjenT5R op 10-04-2011 12:01:34
(http://i48.tinypic.com/or2sur.jpg)
(http://i35.tinypic.com/oazon7.jpg)
Vanmiddag nog eens zoeken moet nog meer hebben  ;D
edit:
(http://i47.tinypic.com/2lvbv69.jpg)
(http://i50.tinypic.com/10nyhhk.jpg)
(http://i48.tinypic.com/2a50n84.jpg)
en nog een paar op andere locatie zelfde auto  ;D
(http://i43.tinypic.com/2z40du9.jpg)
(http://i42.tinypic.com/23kubs2.jpg)
Belangrijk dat je voor je de radiator er uit haalt even beide bussen vast last anders gaan ze mee draaien
en geeft een hoop gedoe.
(http://i44.tinypic.com/1zfo7d5.jpg)
