problemen met koelsensor.... mijn sensor loopt maar tot de helft terwijl me motor over de kook gaat... ik heb me sensor al vervangen.. a 45 eurotjes.. en als ik een weerstand op me bedrading zet van 100ohm.. dat gaat me klok wel helemaal omhoog... want bij 100graden moet hij 150 ohm zijn... iemand een goed idee
Thermostaat ook al vervangen ???
Thermostaat vervangen!
Ik snap zoiets niet. Wel een sensor vervangen maar je leest niks van de thermostaat. Je hebt de boel dan toch los liggen, en die paar euro extra... :eusa_think:
Met een beetje pech kun je nu nog een keer allesloshalen :eusa_doh:
Koelfan doet het wel?
Gr ???
de thermostaat heb ik ook vervangen.. want die kost niet zoveel... en dan had ik gelijk verse pakkingen ;D
kan het probleem dan nog in de fan zitten.... die schakelt alleen aan het uit toch bij een te hoge temperatuur
Daar kan zeker een probleem zijn.
Thuur vraagt daarom, of de fan het wel daadwerkelijk doet?.
Zet de airco even op (als je die hebt) of laat de motor even stationair draaien.
Dan moet ie wel aanslaan na enkele minuten.
we hebben de radiateur naar achteren gezet.... het is een cross auto... dus de fan is apart geschakeld ;D
we hebben waarschijnlijk het probleem.... een niet te vertrouwen temp meter.... de klok zelf doet nogal vreemd...
probleem toch niet verholpen... tips zijn altijd welkom
er zijn al tips gegeven over de thermosstaat en de koelfan. Ga dat eerst eeens goed vaststellen
heb ik al gedaan... daar zat het niet in
