Heb net lpg laten inbouwen en carterontluchting bleek behoorlijk vol te zitten. Inmiddels gereinigd maar wat is raadzaam met de motor?
Een of ander reinigingsadditief in de olie en spoelen?
Wat wil je bereiken daarmee?
koolafzetting in de motor verwijderen?
Citaat van: bbrruno op 13-04-2011 22:19:49
koolafzetting is de motor verwijderen?
Waarom?
Gr :D
Heb dacht ik ooit eens op dit forum gelezen dat iemand een motorreiniging aanrraadde bij inbouw lpg ... maar wat betreft zo'n reinigingsbeurt hoor je pro en contra
Ok, dan weet ik je motief nu.
Ze lopen (onder voorbehoud van normaal tot goed onderhoud) werkelijk probleemloos op alle gangbare brandstoffen. Kilometerstanden van 500.000+ zijn geen uitzondering. Gezien je net op de helft zit (en verondersteld dat het onderhoudsniveau goed is) zie ik geen reden om dingen te gaan "opzoeken".
Dus: als je geen klachten hebt, lekker doorroffelen 8)
OK, bedankt.
De carterontluchting was wel behoorlijk vervuild. Zie ik dat juist dat dit op lpg wellicht lang schoon zal blijven?
Ik denk dat je in de war bent met motorolie. Op LPG lijkt olie lang schoon te blijven omdat het niet zo donker kleurt door de vrijgekomen zuren en restproducten die bij benzine en diesel vrijkomen. Deze zijn bij LPG anders van samenstelling. Taak van de olie is niet alleen smering, maar ook verontreiniging opvangen.
Carterontluchting gaat eerder verstoppen van een rustige rijstijl. Af en toe moet je flink gassen, daar houden onze blokjes wel van.
Ok, bedankt ...
