Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: Rvd op 19-04-2011 23:25:01
Titel: S70 2.5T na reparatie niet meer starten
Bericht door: Rvd op 19-04-2011 23:25:01
Hallo,
Afgelopen week druk bezig geweest met het vervangen van de blokkeeringen en bakkeeringen want deze lekte. Na alles weer terug gebouwd te hebben en geprobeerd te starten kwam ik tot de ontdekking dat de roffel niet meer start. Er is geen vonk en geen inspuiting. Er zit nu 7 maanden een Vialle LPI systeem in.
Als ik contact heb gemaakt vallen ook de lampjes uit op de lpg indicator.
is het zo dat deze storing uit het lpg systeem kan komen of zou ik eerder ergens anders moeten zoeken.
even de specs voor aanvullende info:
S70 2.5T b.j. 97
Vialle LPI (2010)
(Origineel volvo alarm)
Hoop hem snel weer te kunnen starten :eusa_dance:
Titel: Re: S70 2.5T na reparatie niet meer starten
Bericht door: Thijssie! op 19-04-2011 23:27:13
Je LPG-systeem heeft hier weinig mee te maken lijkt me. De software van het LPi-systeem is namelijk dusdanig afgesteld dat de auto start op benzine en dat na 1 minuut het LPi-systeem het overneemt.
Ik denk dus dat je het ergens anders moet zoeken, weet alleen ff niet zo snel waar ;)
Bericht door: volvobug op 19-04-2011 23:34:18
Eerst maar eens alles nalopen wat los is geweest qua leidingwerk en bekabeling en controleren of alles weer terug aangesloten is lijkt me.
Bericht door: Ramses II op 20-04-2011 21:33:00
Nokkenaskeeringen ook gedaan?
Nokkenassensor lijkt me dan de eerste verdachte.
Succes!
Bericht door: Rvd op 29-10-2011 20:32:48
Was even vergeten dat ik het topic had geopend.
Maar uiteindelijk bleek het de krukas sensor. Had ik zelf beschadigd bij het terug plaatsen van het vliegwiel.
