Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: theovk op 23-04-2011 23:40:54
Titel: Trillen bij 70-80 km/uur.
Bericht door: theovk op 23-04-2011 23:40:54
Hallo,
sinds garage bezoek trilt de auto bij 70-80 km/uur.Twee voorbanden gewisseld en opnieuw alle banden gebalanceerd maar probleem blijft.
Schokbreker lekt wel aan een voorkant.
Wat kan dit zijn?
Mvg Theo
Titel: Re: Trillen bij 70-80 km/uur.
Bericht door: Julius C. op 05-05-2011 13:38:01
Op de bank, weet je de staat van de brekers.
Velgen juist gebalanceerd? BOUTEN goed vast? (Lach niet, komt vaker voor dan je denkt.) Vuil en roest op naaf?
Koosjere banden? Als in slag in rubber, hoogteverschil profiel etc.
Bericht door: volvoc70T5 op 05-05-2011 13:43:07
hoogteslag in de banden?! heb het ook een keer meegemaakt..
balanceert fijn op 0 af maar toch trillen / schudden.
heb je het gevoel dat de auto ook hobbelt?
Bericht door: volvobug op 05-05-2011 14:16:57
Waarvoor was het garagebezoek?
Bericht door: theovk op 05-05-2011 20:32:45
Bezoek was voor 240.000 km beurt met distributie en waterpomp en APK.
Inderdaad lijkt het op hobbelen maar vooral rond die 80 km/uur.
Bericht door: volvoc70T5 op 05-05-2011 20:34:44
Citaat van: theovk op 05-05-2011 20:32:45
of..velg dus niet goed gecentreerd op naaf..of hoogteslag denk ik....
Bericht door: volvobug op 05-05-2011 22:01:02
Dan zal het rechterwiel eraf zijn geweest en lijkt rechtsvoor in eerste instantie verdacht als ze er links niet aan geweest zijn. Is de schokbreker rechtsvoor lek?
--edit
Symptoom hobbelen is typisch iets voor defecte schokdemper. Heb het laatst nog gehad met een MG B vanaf 90 km/uur kwam het op en viel er eigenlijk niet meer mee te rijden. Schokdemper vervangen en alles weer OK.
Bericht door: Jack v op 05-05-2011 22:05:42
controleer je db steun eens of de motor niet op het subframe ligt te denderen. Dit geeft ook een trilling.
Bericht door: theovk op 05-05-2011 23:06:35
Inderdaad is rechtsvoor lek.
Bericht door: volvobug op 05-05-2011 23:09:36
Dan is mijn advies om te beginnen met de dempers voor te vervangen. Een is er al lek en ze zullen hun beste tijd wel gehad hebben (zei hij die de originele dempers er al 310K km onder heeft zitten  ::))
Bericht door: Jeff op 07-05-2011 03:14:21
Bandenspanning wel goed?
Bericht door: -D©©©L- op 07-05-2011 06:59:58
Citaat van: volvobug op 05-05-2011 23:09:36
Lijk me inderdaad heel verstandig om die dempers te vervangen. Vermoedelijk heeft de auto op een tweekoloms brug gehangen en heeft de demper RV een genadeslag gekregen door het geheel uit de veren komen.
Bericht door: volvobug op 07-05-2011 15:16:20
Citaat van: -D©©©L- op 07-05-2011 06:59:58
Aannemelijk.
Bericht door: LouisVKWD op 07-05-2011 21:44:39
Kort geleden hetzelfde probleem ondervonden bij ca. 80 km en heb daarover bericht onder "sleuteldag garage Rutten Boxmeer" Direct na aanschaf 2 nieuwe voorbanden bleek het probleem zich voor te doen. Monteur garage Rutten heeft de auto op de brug gezet en een proefrit gemaakt. Geen technisch probleem te ontdekken (speling etc.). Dus terug naar de bandenboer. Deze heeft beide niet vervangen achterbanden getest en wat bleek: 1 ex. gaf een forse afwijking op de norm aan. 2 nieuwe achterbanden (ook weer michelin energy) erop en probleem is opgelost. Dus mijn advies alvorens andere zaken te vervangen: laat alle banden testen bij een erkend bandenbedrijf.
Succes, Louis
Bericht door: volvobug op 07-05-2011 23:54:02
Trillen (hobbelen?) is toch begonnen na garagebezoek en voor het vervangen van banden? Feit blijft dat schokbreker RV lek is en vervangen moet worden. Als het dan nog niet over is, is bandentest volgende optie naar mijn idee.
Bericht door: theovk op 08-05-2011 22:49:24
Dat ga ik nu ook doen.Dit moet toch gebeuren.Kijken we daarna weer verder.
Alvast bedant voor de reacties. Evt uitkomsten meld ik weer.
Bericht door: peter67 op 22-10-2011 20:33:09
Ben reuze benieuwd naar de uitkomst
Bericht door: theovk op 24-10-2011 22:15:25
Schokbrekers vervangen. Voor en achter. Banden gebalanceerd en auto uitgelijnd.
Maar nog steeds tussen 70 en 80 km trillen.
Bericht door: antraciet op 24-10-2011 22:19:29
Citaat van: theovk op 24-10-2011 22:15:25
Heb je laten kijken naar hoogteslag? En waren de naven schoon/roestvrij?
Bericht door: albert-jan850 op 24-10-2011 22:22:24
stabilisatiestang?
Bericht door: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:22:35
Banden niet gecupt? Net al Arjen zegt, geen hoogteslag?
EDIT: Velg niet krom? Distributiesteun heel? Aandrijfassen goed vast? Wiellagers heel?
Bericht door: ulkeman op 24-10-2011 22:25:06
waarschijnlijk kromme remschijven.
Bericht door: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:26:41
Citaat van: ulkeman op 24-10-2011 22:25:06
Lijkt me daar geen last van hebt met rijden zonder remmen (constante snelheid)
Bericht door: ulkeman op 24-10-2011 22:27:34
Citaat van: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:26:41
kan met een bepaalde frequentie trillingen opbrengen, ;)
Bericht door: albert-jan850 op 24-10-2011 22:28:46
en in de regel als je ene wiel lager kapot hebt dan remt hij ook niet meer
heb ik gehad met een vw achterzijde van de auto
is het trouwens achter of voor? wat trilt
Bericht door: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:30:25
Met kapot wiellager kun je volgens mij prima remmen hoor.
Bericht door: albert-jan850 op 24-10-2011 22:31:07
niet als je remcilinder ook daarbijstuk raakt
maar goed dat zeg ik het is en blijft VW
Bericht door: ulkeman op 24-10-2011 22:32:09
Citaat van: albert-jan850 op 24-10-2011 22:28:46
een vw is absoluut niet met een volvo te vergelijken.
een kapot wiellager en dan niet meer kunnen remmen? daar heb ik nog nooit van gehoord.
Bericht door: albert-jan850 op 24-10-2011 22:34:16
nee ik heb het gehad met 100 op een haakse bocht aan komen en dan willen remmen lekker helemaal niks en dan ook nog eens met de auto de bocht uit vliegen alle remdruk ging naar die 1e kant toe
Bericht door: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:35:21
Citaat van: albert-jan850 op 24-10-2011 22:31:07
Dat heeft eigelijk niks met je wiellager te maken. Zijn 2 aparte dingen. Of je lager moet uit een gespat zijn en je wielremcilinder geraakt hebben
Bericht door: ulkeman op 24-10-2011 22:37:52
Citaat van: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:35:21
en dan nog kan het niet.
het is een gescheiden systeem. mocht er iets kapot gaan remmen zul je kunnen blijven doen.
Bericht door: grijzev70tdi op 24-10-2011 22:38:44
Alleen die ene niet ;D
