aangezien ik nogal wat last van piepende remmen enz had heb ik vanmiddag remblokjes ff netjes ingesmeerd & schuin afgeslepen..
(weg gepiep..)
maar nu viel het me op dat ook al stond de auto in het stuurslot dat ik de velg (kwart voor negen vast gehouden) toch ietsjes heen en weer kan bewegen en ook een klonk klonk geluid hoor richting het stuurhuis...
vraag is nu.. als er geen speling op zou zitten dan mag je de velg toch helemaal niet kunnen bewegen als deze in het stuurslot zit..?
De buitenste stuurkogel kun je zo zien, voor de binnenste zul je even de geribbelde hoes los moeten maken en dan controleren. Is het niet de kruiskopeling die je hoorde?
Citaat van: Jack v op 25-04-2011 17:26:29
mm maar even loshalen dan..maar goed , feit blijft dat ik de velg wel heen en weer kan bewegen (ook al is het minimaal)
Stond de auto met beide wielen van de grond of één
Stuurslot heeft ook ruimte, als je wil controleren op speling nooit op stuurslot, dan hoor je hem inderdaad tegen beide kanten van het stuurslot aan slaan ???
Citaat van: Richard V70 op 25-04-2011 17:27:35
een velg stond op de grond..
ok maar voel dan ook eens zonder stuurslot dan hoor je denk ik gaan klonk meer.
En dan uitzoeken, is het de binnenste of de buitenste :eusa_think:
Citaat van: Richard V70 op 25-04-2011 17:31:57
buitenste 2 jaar geleden vervangen.. zien er ook goed uit (die kon ik aan beide kanten wel goed bekijken..)
hoesjes kan ik natijd met tierips weer netjes vastzetten neem ik aan..
yep
Alleen totaal niet nodig, ik zou die hoes lekker laten zitten, iemand anders vragen het wiel met korte rukjes heen en weer te bewegen en zelf je hand op de spoorstang zo dicht als mogelijk bij de binnenste kogel te leggen. Als er speling op zit voel je het zo echt wel, scheelt je toch weer ge-etter met die hoes.
klopt, hoes hoeft niet los, is ook goed te voelen. zelfs als je alleen bent.
Citaat van: volvoc70T5 op 25-04-2011 17:27:25
Bekijk ook de fuseekogels eens. Dat geeft dezelfde symptomen.
