Goedendag allemaal,
Ben op zoek naar een goede verenset voor mijn s70 tdi van 1998 om deze te verlagen zo'n ongeveer 30 mm.
Heeft iemand daar ervaringen mee en lopen de wielen dan niet aan in de voorste wielkassen?
heb al een blokje tegen de aanslag aan gemaakt dat ik het stuur niet maximaal kan draaien want anders loopt hij nu al aan.
Graag reactie.
PS. hoe kun je er een foto bij zetten bij dit bericht?
Ik heb zelf net een Eibach set gemonteer. Ben erg tevreden over het comfort, iets minder over de mate van verlaging. Voor iets te hoog, en achter iets te laag.
Veel alternatieven zijn er niet als je ook nog je comfort enigszins wilt behouden. Ik heb er nu spijt van dat ik geen Apex set heb gemonteerd. Deze is in elk geval voor een stukje lager. Deze geeft 4 cm verlaging, de Eibachs 3 cm. Dit is tov een standaard onderstel. Het sportonderstel is al 25 mm lager, en de Eibachs geven dan nauwelijks nog extra verlaging.
De Apex set is wel ietsje stugger dan Eibach.
LEt op: Als je nivoregeling hebt moet je achter ook de schokbrekers vervangen.
Toevallig een lpg-tank achterin liggen?
