Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: belgiantsm op 29-04-2011 12:13:04
Titel: Alarmclaxson v/s Sirene
Bericht door: belgiantsm op 29-04-2011 12:13:04
Hallo,
Ik heb nu een alarmclaxson, maar wil een sirene, ik heb die liggen... maar de garage zegt dat de software moet opgeladen worden, terwijl ik denk dat ze enkel de huidige instelling moeten veranderen van claxson naar sirene.  Want het alarm dat er nu inzit, is met alle sensoren + motorkapvergrendeling... Want ik heb de sirene al aan de kabel gehangen... maar dat deed niks, volgens mij moet dit enkel via de pc aangepast worden.  Weet iemand hier meer raad mee a.u.b.?
Titel: Re: Alarmclaxson v/s Sirene
Bericht door: UserID6342 op 30-04-2011 00:02:04
Misschien dat we je kunnen antwoorden als we weten over wat voor auto en wat voor alarm het gaat ???  De glazen bol is hier helaas defect...
Bericht door: antraciet op 30-04-2011 00:05:26
In de vorige berichten stond een S70 maar verder  ???
Bericht door: belgiantsm op 02-05-2011 12:26:09
Hoi,
Het gaat over een Volvo S70, bouwjaar 1997, 2.5 TDI.
Het alarm bevat, ultrasoonsensoren, hellinghoek, motorkapvergrendeling.
het werkt nu met een alarmclaxson, maar wil die die laatste vervangen door een sirene, en aanvullen met een glasbreuksensor (handschoenenkastje).
De wagen had eerst gewoon startondrbreking, maar heb zelf de sensoren gemonteerd, motorkapvergrendeling... alles begon gewoon te werken. Omdat ik toen geen steun had voor de sirene, heb ik tijdelijk een claxson gebruikt.
ik hoop dat dit voldoende informatie is  ;)
Bericht door: UserID6342 op 02-05-2011 13:00:41
En is het een origineel Volvo alarm of een aftermarket zelf inbouw gevalletje ?
Bericht door: arjen850 op 02-05-2011 17:10:24
De naderhand gemonteerde onderdelen zijn op zeker origineel ;D En dus zal het ook het originele alarm zijn.
Bericht door: belgiantsm op 03-05-2011 00:06:13
Alles is inderdaad orginele Volvoparts.
Bericht door: UserID6342 op 03-05-2011 06:44:11
Dus dan praten we over een Guard I, II of III ?
Goh, we zijn al bijna een hele pagina verder en het is nog niet duidelijk wat er nu precies inzit of waar we TS eventueel mee zouden kunnen helpen....
Bericht door: haasje op 03-05-2011 09:30:09
Het is een S70, dus geen guard 1 of 2
Bericht door: daytonawim op 03-05-2011 09:46:41
waar heb je de sirenes dan aangesloten?
de toeters zit boven aan het schutbord, maar de sirenes moet onder het spatbord worden gemonteerd aan de bijrijders zijde daar kom je echt niet makkelijk bij.
Bericht door: belgiantsm op 03-05-2011 12:56:23
Inderdaad, die moet achter de rechterspatbordlap (Popnagels) het is maar 1 sirene, maar als je je knipperlicht demonteerd, dan geraakte ik ook aan die kabel, om eens te testen, maar het alarm werkt nu dus via de claxson, ik ga er van uit dat de garage gewoon iets moet instellen, zonder volledig opnieuw software op te laden, zoals zij beweren.
Bericht door: snix op 04-05-2011 00:51:40
Als de claxson nu gewoon op 12V werkt kun je ook nog overwegen een GuardI sirene te monteren. Kosten de wereld niet en kun je ook aan het schutbord monteren. 25 euro max ben je klaar, is dan alleen niet origineel voor dat alarm wel Volvo :D
Bericht door: belgiantsm op 04-05-2011 11:59:08
Maar heb de sirenes al liggen daarmee :-)
Bericht door: snix op 04-05-2011 12:36:02
Oke dan moeten ze hem even omprogrammeren
Bericht door: belgiantsm op 06-05-2011 01:56:56
Ja, maar daarvoor moeten ze toch geen softwaren heroploaden, is toch enkel een instelling wijzigen dan?  ;)
Bericht door: daytonawim op 06-06-2011 22:47:14
De guard sirene oplossing werkt niet, heb ik al zo zitten, er zit in het een alarm systeem een relais dat de toeter laat :
toot-----toot-----toot----toot  doen, dat doet de guard sirene nu ook :-(
Bericht door: snix op 15-06-2011 00:06:22
volgens mij is die om te programmeren naar een continu tooooooooooooooooooot geluid. Daar kan de sirene dan weer wat meer mee.
Overigens heb ik mijn relais ook staan op toot----toot----toot klinkt wel leuk vind ik.
Bericht door: Czeventig op 03-07-2011 21:10:22
Bij mijn C70 hebben ze de alarm software ook opnieuw geinstalleerd.
Kostenpost; maar liefst 200 euro.
Maar jah, alles werkt nu weer naar behoren en dat is me ook wat waard.
