Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: niwesa op 03-05-2011 13:09:55
Titel: Aircopomp schakelt niet in
Bericht door: niwesa op 03-05-2011 13:09:55
Omdat ik voort borduurde in een ander topic even een nieuwe aangemaakt. Probleem is dat mijn aircopomp niet meer inschakelt. Dat dee hij eerder wel, ondanks dat er iets teveel speling op de magneet koppeling zat.
ECC geeft geen meldingen in de vorm van knipperende led'jes.
Ik heb de pomp rechtreeks op 12 volt aangelsoten. Dan hoor je hem duidelijk schakelen. Dus de koppeling werkt nog.
Systeem is op druk.
Relais heb ik getest en is in orde.
Nu wil ik de drukschakelaar controleren. Hierop zit een stekker met twee draden. Dat zal plus en min zijn?
Kan ik deze verbinden met elkaar?
Titel: Re: Aircopomp schakelt niet in
Bericht door: spijky op 03-05-2011 15:22:04
De schakelaar bij het schutbord kan je doorverbinden.
Bericht door: @®- op 03-05-2011 15:31:23
Citaat van: spijky op 03-05-2011 15:22:04
Dan test je niet de drukschakelaar maar dan sluit je het elektrisch cicuit.
Dus je overbrugt de drukschakelaar. Als je deze doorverbindt zal hoogstwaarschijnlijk de pomp weer gaan draaien maar is je systeem waarschijnlijk gewoon leeg door één of andere reden.
Bericht door: niwesa op 03-05-2011 15:35:16
Of de schakelaar kapot toch? Het systeem is vorig jaar gevuld, lekt niet en is op druk.
Ik ga het straks in elk geval even testen.
Bericht door: @®- op 03-05-2011 15:38:39
Citaat van: niwesa op 03-05-2011 15:35:16
De kans dat een drukschakelaar kapot is, is echt heel klein. Ik denk toch echt dat of je systeem toch te weinig druk heeft om wat voor reden dan ook.
Bericht door: Junggg op 03-05-2011 20:29:54
Heb hetzelfde probleem,
bij mij doet ie het wel als je het relais doorverbind of als je frut aan de stekker voor bij de accumulator (zo heet dat dacht ik)
Werkt dat bij jou?
ben benieuwd!
Succes
Bericht door: spijky op 03-05-2011 21:42:13
Ik zelf heb de 3 polige schakelaar bij de koplamp defect gehad(V70), maar daar schakelde de pomp 2sec in en gelijk weer uit.
Maar bij jou schakelde hij helemaal niet meer?
Bericht door: niwesa op 03-05-2011 22:04:57
Nee inderdaad bij mij schakeld hij helemaal niet meer. Dus morgen even kijken of hij wel schakelt als ik de drukschakelaar kortsluit. Als hij het dan wel doet is of de schakelaar defect of het systeem niet op druk, of is dat wat te kort dor de bocht.
Bericht door: spijky op 03-05-2011 22:15:33
Het is wat kort door de bocht, maar theoretisch kan het ook nog zijn dat je systeem vaccuum trekt door een verstopt orifice, maar dan schakelt de pomp wel even. De drukschakelaar meet dan een leeg systeem.
Bericht door: niwesa op 03-05-2011 22:24:45
orifice ?
Leer steeds weer wat bij, maar dit kende ik nog niet, wat is dat en waar vind je die.
Bericht door: spijky op 03-05-2011 22:33:37
Citaat van: niwesa op 03-05-2011 22:24:45
orifice ?
(http://i51.tinypic.com/2ic4l01.jpg)
Zit in de leiding naar je verdamper, gebruik de zoekfunctie maar eens. Er staat wel het een en ander over geschreven.
Bericht door: Theostek op 04-05-2011 08:12:20
Ook al is het systeem het vorig jaar gevuld, toch kan er de afgelopen maanden een lek zijn ontstaan.
Laat het systeem eerst op druk controleren dat is het belangrijkste om uit sluiten of daar wel/niet de oorzaak ligt.
Bericht door: niwesa op 04-05-2011 09:24:41
Zal deze week nog even er naar laten kijken. Maar op het oog is er nergens een lek te ontdekken.
Bericht door: @®- op 04-05-2011 09:31:41
Citaat van: niwesa op 04-05-2011 09:24:41
Als je een heel klein gaatje in je condensor hebt of je verdamper is lek zal je dat ook echt niet zien met het blote oog.
Bericht door: niwesa op 04-05-2011 13:00:40
CiteerAls je een heel klein gaatje in je condensor hebt of je verdamper is lek zal je dat ook echt niet zien met het blote oog.
Daar heb je helemal gelijk in. Vanmorgen even bij de man geweest die hem gevuld heeft vorig jaar. Condensor is helaas lek. Dus die moet ik gaan vervangen  :eusa_think:
Bericht door: niwesa op 05-05-2011 09:08:47
Vanmorgen een Condensor en een Droger/Filter besteld. Kost bij elkaar 100 euro, vullen komt op 60 euro. Dan zou het allemaal weer moeten werken. Ben benieuwd.
Bericht door: @®- op 05-05-2011 09:12:21
Citaat van: niwesa op 05-05-2011 09:08:47
Kijk ben je alweer verder en kan je het weer heerlijk koud krijgen!
Bericht door: niwesa op 05-05-2011 13:04:03
Ben benieuwd hoe koud we het gaan krijgen.  :eusa_think:
Bericht door: Junggg op 16-05-2011 15:56:00
Heb het intussen gerepareerd met het vervangen van een druksensor op de condensor, voorin de motorruimte. Nieuw ding erin (voor 5 euro's van sloop, dus niet helemaal nieuw dus) en hij koelt weer als een ijsbeer!
Dank voor jullie meedenken!
Bericht door: niwesa op 16-05-2011 16:00:29
Bij mij was de condensor stuk, is inmiddels vervangen.
Kun je die drukschakelaar vervangen zonder dat het systeem leeg hoeft?
Bericht door: Thys op 16-05-2011 16:04:08
Ja, daar zit nog een klepje tussen :)
