Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: 2patrick op 04-05-2011 16:07:22
Titel: Gezocht vakman bedrijf voor volledige revisie motor 850 2.3T 1996
Bericht door: 2patrick op 04-05-2011 16:07:22
sinds een halfjaartje ben ik de trotse eigenaar van m'n youngtimer 850 2.3T in R uitvoering met 300K op de teller. Een poosje zeer goed in gestuurd zonder problemen. Deze week lijkt hij echter de geest te geven. Grote olie lekkage (meerdere kanten van de motor), witte en lichtblauwe rook uit de uitlaat, absurt koelvloeistof gebruik. Het goede nieuws is dat hij dit alleen doet als hij warm is. het slechte nieuws is dat ik denk dat hij echt overleden is. Aangezien het verder een prima wagen is heb overweeg ik een motor revisie te laten doen om zo weer een aantal jaar lekker te kunnen sturen.
Kennen jullie een goede partij die dat in de buurt van arnhem kan uitvoeren en wat kost zo'n grapje ongeveer?
Andere suggesties voor een oplossing om weer probleemloos verder te kunnen rijden zijn natuurlijk ook welkom.
Titel: Re: Gezocht vakman bedrijf voor volledige revisie motor 850 2.3T 1996
Bericht door: v40pokemon op 04-05-2011 16:09:28
Even zoeken op dit forum zal je duidelijk maken dat een aantal mensen hebben gekozen voor een nieuwe motor ipv reviseren. Ik heb zelf gekozen voor een 2e handsje..
Bericht door: Wout309t op 04-05-2011 16:15:27
Ik heb zelf toendertijd ook gekozen voor een 2e hands exemplaar. En daar had ik geen spijt van. E.e.a. is afhankelijk van de toekomstplannen met de auto. Reviseren is relatief duur in vergelijking met een nieuw blok. Een goed gebruikt blok moet je voor 1k kunnen scoren.
Bericht door: )()()sT op 04-05-2011 16:20:27
Ik sta ook voor dat moment vanwege kopschade aan mijn V70R  :eusa_eh:
Maar.... is het echt wel motorschade? Niet enkel de klepsteelrubbers of een hele gare turbo (vanwege het waterverbruik)?
Dit:
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2011/f59444bc.jpg)
... is ook opgelost met een andere turbo (nu was die "oude"  echt kapoet ;))
Succes!
Bericht door: -D©©©L- op 04-05-2011 16:21:13
Persoonlijk zou ik toch echt eerst proberen om een diagnose te stellen. Het is zeker niet uitgesloten dat de symptomen worden veroorzaakt door een combinatie van een ralle turbo (en die krijg je ook niet vers bij een revisie of nwe motor) en een paar lekke oliekeringen.
Bericht door: 2patrick op 04-05-2011 17:02:19
Als ik het goed begrijp kan het dus eigenlijk vanalles zijn. Ik heb nog niet zoveel witte rook als op de foto hierboven. Misschien ben ik inderdaad wat te snel met de conclusie revisie en is een diagnose door iemand die er echt verstand van heeft een goede eerste actie. Het gekke is namelijk dat de motor als een zonnetje loopt en er qua vermogen, geluid etc. niets te merken is van alles wat de uitlaat uitbraakt.
Bericht door: Julius C. op 05-05-2011 13:24:53
Mijn glazenbol is net zo mistig  :eusa_doh: maar volgens mij is je kop aan vervanging of vlakken toe aan de symptonen te lezen...en wordt de koelvloeistof lekker naar buiten geblazen (wit/grijze rookpluim) en komt er wat olie mee (blauwe rook).
Als je fohn het begeven heeft, braakt de achterkant genoeg witte rook uit om een Tigertank in kwijt te raken.
Ik zou even een druktestje laten doen ivm de koelvloeistof, weet je meteen waar je aan toe bent. Een turbo met een beetje speling is redelijk normaal en als je turbo het gaat begeven...300K is een bere nette stand voor een fohn hoor!
Anyway, balen dit!
Bericht door: volvobug op 05-05-2011 14:26:57
Meld je even in PB, ben niet geheel onhandig met Volvo's en woon hemelsbreed 2 km van je vandaan. Kom je een keer langs en stellen we samen diagnose. En als we er al niet uitkomen kunnen we in ieder geval de forummeedenkers gerichter informeren.
Bericht door: 2patrick op 07-05-2011 22:14:05
Vanochtend samen met @volvobug 4 uur bezig geweest om een diagnose te stellen en inderdaad de turbo is de boosdoener. Gaaf om te lezen dat op basis van mijn beperkt beschrijving er mensen zijn die je daar op wijzen ( @)()()sT goeie tip). De rook blijkt bij nader inzien iets blauwer dan in eerste instantie gedacht. Het goede nieuws is dat de motor verder redelijk okay is en de investering van een nieuwe turbo waard lijkt.
Heb ik wel meteen een nieuwe vraag (@volvobug heeft zelf geen turbo en hier dus geen ervaring mee). De slang tussen de turbo en de intercooler zat redelijk vol olie afkomstig uit de turbo. Hierdoor is de intercooler en alles achter de inlaat ook redelijk doordrengt met olie. Heeft iemand dit eerder meegemaakt en kan het kwaad of blaast dit vanzelf weer droog als het euvel met de turbo verholpen is?
Weet iemand het antwoord?
Rest mij Ruud @volvobug enorm te bedanken voor zijn vrijwillige hulp. Ik heb een mooi lijstje voor m'n garage en het volle vertrouwen dat we na het afwerken van alle puntjes weer lekker kunnen sturen zonder meteen voor 007 te worden aangezien met m'n rook gordijnen.
Bericht door: Jack v op 07-05-2011 22:33:04
Beetje olie in de buis schijnt normaal te zijn.
Bericht door: vanderputtens op 07-05-2011 22:45:19
Het inlaattraject mag en kan best wat vettig zijn, als de turbo echt gaar is kan dat erger zijn.
Kan nooit kwaad om het hele traject en daarmee zeker de IC te reinigen!
Effe IC en alle slangen/buizen eruit halen, fles wasbenzine erin en spoelen maar!  Niet vergeten goed uit te spoelen!
Wichtige hinweise: als je de turbo vervangt, dan vervang meteen even je olie aanvoer en retourleiding.
Bericht door: BarryB op 07-05-2011 22:46:08
Wat is eigenlijk veel rook ? en wat is veel koelvloeistof liter op 100km ?
er loopt een slang acher de motor langs naar de turbo die willen nog wel eens lekken als de motor koud is.
olie in de slangen kom meestal door de carterventilatie, de PTC nippel zit in de luchtpijp naar de turbo. er zit ook een gaatje in de intercooler die de olie eruit laat lopen.
ik zou eerst de carterventilatie vervangen, en je koelsysteem op druk laten zetten voor dat je aan de turbo gaat beginnen.
Bericht door: 2patrick op 07-05-2011 23:04:29
- veel rook is inderdaad een relatief begrip. het is behoorlijk blauw achter de auto maar niet continu en alleen als de auto warm is. (na 10 min)
- koelvloeistof lekkage heeft een andere oorzaak hebben we uitgevonden. Het reservoir is lek.
- het is geen kwestie van beetje vochtig in de buizen, maar echt plasjes in de slangen en de bak van de luchtvanger waar het laagste punt van de slang en de intercooler boven hangt stond redelijk vol (min 50 cc)
- de carter ventilatie staat ook op het lijstje. Deze moet vervangen of schoongemaakt worden. De test met de losse olie dop levert een dansende dop op wat druk in het carter betekent.
- de retourleiding van de turbo na het blok is ook aan vervanging toe. Hier lekt olie aan de blok zijde.
Zeggen jullie bij het zien van de hoeveelheid olie in de slangen nog steeds wacht maar even met de turbo? Het leek ons na de 4 uur sleutelen niet dat de koelvloeistof ook via de turbo verdwijnt. Is er bij een kapotte turbo altijd sprake van zowel olie als koelvloeistof lekkage?
Bericht door: BarryB op 07-05-2011 23:22:20
De carterventilatie vervangen zijn de kosten niet, schoonmaken heet geen zin. het vervangen en schoonmaken van de inlaat enzo staat 6 uur voor.
het is zelf goed te doen dan ben je aan onderdelen 80 euro kwijt en een dag schoonmaken.
50cc is niet zo gek veel met carterdruk. ''zou er wel snel wat aan doen'' voordat het een paar honderd euro gaat kosten.
voor de carterventilatie staat 100,000 km.
de mitsubishi turbo's staan bekend om hun lange levensduur.
Bericht door: vanderputtens op 08-05-2011 09:43:06
De retourleiding van de turbo naar de motor lekt wel vaker, echter niet de leiding zelf maar de keerring/rubberpakking op de aansluiting.
Deze kun je gewoon los kopen.
Bericht door: 2patrick op 08-05-2011 10:20:50
de retourleiding of beter de aansluiting pakking / keering is zeker een probleem. De vorige eigenaar is hier met kit aan de slag geweest.
Ik ben nu dinsdag een afspraak met de garage voor onderhoud en op het lijstje staan
- olie en filters
- koeivloeiostof tank en slang
- motor steun distributiezijde
- carter ventilatie vernieuwen
- schoonmaken turbo leidingen en intercooler
- Olie afvoer slang en pakkingen/keeringen
- wat andere kleine niet aan dit probleem gerelateerde dingen.
- Turbo
Na de laaste posts hier twijfel ik wel over de laatste. Het kan zijn dat de turbo de zwakste plek is waar de olie het blok verlaat en dat met het oplossien van het ventilatie probleem deze nog even meegaat. Aan de andere kant als dit blijkbaar het zwakste punt is, hoelang gaat het dan nog goed voordat we alsnog aan vervanging toe zijn. betrouwbaarheid is belangrijk aangezien ik de auto zakelijk rijd en stilstaan dus al gauw geld kost naast de reparatie.
Wat denken jullie turbo meteen meenemen of eerst ventilatie oplossen en zioen of het probleem opgelost is?
Bericht door: BarryB op 08-05-2011 20:46:50
Turbo vervangen kan altijd nog, ik zou het even 1000 km aankijken.
Een turbo vervangen is het werk niet dus kan altijd nog als je deze problemen houd.
Bericht door: )()()sT op 08-05-2011 21:36:24
Ongelofelijk dat de vorige eigenaar met kit heeft geprutst ::)
De pakking en het ringetje kosten geen drol  :eusa_eh:
Bericht door: 2patrick op 08-05-2011 21:54:50
Voor de liefhebber heb ik nog even een foto toegevoegd van hoe ik m'n auto aantrof de dag na de rook pluimen. Hier is goed te zien dat het onder de auto behoorlijk nat was met wat nu blijkt olie en koelvloeistof. gelukkig krijgen we dit jaar een nieuwe straat voor de deur :-) Staat zo lelijk al die olie vlekken,
(http://www.onepm.nl/volvo850/lekkage2.jpg)
Wat verder onder de auto lag ook nog een lekker plasje afkomstig van de lekke keerring van de return pipe. Was best schrikken.
Bericht door: )()()sT op 08-05-2011 21:57:32
Je bumperdek schreeuwt om gekookte lijnolie :D
Bericht door: 2patrick op 08-05-2011 22:26:44
Ik vind het tijgerprintje wel onderscheidend :-). Eerlijk gezegd heb ik qua uiterlijk nog wel meer te doen. Deze youngtimer volvo is eigenlijk een experiment van me. Als een belastingvriendelijke auto (+15 jaar is weinig bijtellen) aan het einde van het jaar bevalt en ik het idee heb dat hij nog een aantal jaartjes mee kan ga ik daar tijd in investeren. Tot die tijd is het even doorbijten.
Bericht door: volvobug op 08-05-2011 23:12:22
IK heb de auto gisteren uitgebreid mogen onderzoeken en vind hem zeker waard om op orde te maken /houden. Plaatwerk mankeert niets aan, remmen & ophanging goed (op reactiestangetje rechts na, kan nog bij je lijstje), motortje naar mijn mening in basis gezond. Ben dan ook erg benieuwd naar de ervaring na het onderhoud as dinsdag.
Als de problemen dan over zijn resteert airco nog eens op gang helpen (beginnen met check magneetkoppeling door rechtstreeks 12 V op te zetten) en acherklepbekleding repareren (met het welbekende reparatiesetje).
Bericht door: 2patrick op 13-05-2011 21:35:58
Vanochtende de auto weer opgehaald. Drie dagen in de garage is meer dan genoeg ;-). Het hele waslijstje is afgehandeld en de beurt en APK heeft niets noemenswaardig opgeleverd. De Turbo hebben we nog niet vervangen. Ook op advies van de garage kijken we dit nog even aan. vandaag weer even lekker stukkie getoerd en de rook is vertrokken. Stuur weer als nieuw :-)
Het blok is echter nog niet helemaal droog, dus ik heb nog wat speurwerk te gaan.
iedereen dank voor de hulp en op naar stage 0
