Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: meggel10 op 07-05-2011 16:30:34
Titel: vreemde storing
Bericht door: meggel10 op 07-05-2011 16:30:34
Hallo
Als ik de auto op toeren jaag hoor je een soort elektrisch geluid , het lijkt wel een zacht getoeter.
Als ik dan weer rustig met 2100 toeren ga rijden verdwijnt dit geluid weer langzaam,als ik dan het gas weer vol intrap komt het weer terug.
Dit geluid komt uit het dashbord aan de bijrijders kant.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. ???
Het gaat om een v70 tdi "99 , 333000 gelopen.
Groeten Jaco
Titel: Re: vreemde storing
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 07-05-2011 17:40:51
Heb je je radio aanstaan? Defecte ontstoor filter? Of giert je ventilator?
Ewøut
Bericht door: meggel10 op 07-05-2011 17:47:09
Hoi
Nee de ventilator is het niet , de radio heb ik wel aanstaan.
Die ontstoor filter is dat een onderdeel van de radio?
Ik heb sinds een paar maanden een bigfront radio erin zitten, dus als ik van radio wissel zou het probleem weg zijn?
Bericht door: meggel10 op 07-05-2011 19:22:11
Net nog even wezen rijden,geluid komt onder de motorkap vandaan , boven de 4000 toeren komt er een soort getoeter.
Vorige maand wel de distributie en waterpopmp en pompriem laten vervangen hoop niet dat daar iets niet goed zit????
Bericht door: vanderputtens op 07-05-2011 19:29:10
Hoor je het geluid ook als de auto stilstaat en je draait stationair boven de 4000 toeren?
Bericht door: meggel10 op 07-05-2011 19:42:59
Net even getest en dan hoor je het inderdaad ook.
Toerental net onder de 4000 is het weg.
Bericht door: Jack v op 07-05-2011 19:51:14
stuur of aircopomp.
Bericht door: meggel10 op 07-05-2011 19:58:54
Aircopomp das is een dure geloof ik?
En met het stuur bedoel je daar het het stuurhuis mee, die aan revisie of vervanging toe is?
Bericht door: Jack v op 07-05-2011 21:27:59
Nee, niet het stuurhuis maar de pomp. Zit vooraan links op de motor.
Bericht door: meggel10 op 07-05-2011 21:38:18
Okee sorry
Wat kost ongeveer een aircopomp of stuurpomp?
Bericht door: MVeldhuis op 07-05-2011 21:43:20
Even met een stethoscoop luisteren waar het weg komt, het kan ook prima een looprol zijn.
(http://www.marktplaza.nl/images/1/21/13307421.jpg)
Bericht door: FGG op 07-05-2011 21:46:42
De stuurpomp zou je moeten horen als je instuurt, idd een electrisch gezoem. Dus even stil gaan staan en je stuur naar links of rechts draaien, het kan verschillen per richting, en dan moet 't te horen zijn. Ook op een rotonde kan het hoorbaar zijn.
Check het oliepeil even. Het is dat zwarte kastje net achter de koplamp aan de bijrijderszijde. De dop heeft een peilstaafje. Je kan aanvullen met automatenolie (ATF) verkrijgbaar bij een beetje zelfrespecterend pompstation, kost ongeveer een tientje en doe je heel lang mee.
Als het peil goed is en het geluid is weg...
Check even je dynamo, die zit eronder, als die vettig is dan lekt de pomp waarschijnlijk.
Bericht door: bastiaan arissen op 07-05-2011 21:59:21
Hebben ze je distributie riem niet te strak gelegd? Dit kan ook een gezoem geven.
Bericht door: meggel10 op 08-05-2011 09:07:35
Hallo
Zo maar weer aan de slag waar het geluid vandaan komt.
De nieuwe distributie zit er nu 6000 km om , maar hoor het geluid nu pas.?
Bericht door: Vulk op 08-05-2011 09:25:40
Citaat van: FGG op 07-05-2011 21:46:42
De mijne maakte ook serieuze bijgeluiden.
Pomp gedemonteerd 'nieuwe' uit m'n sloper er in, maar van die bleek er en slag te zitten in de poelie.
Oude pomp terug geplaatst met verse olie er op. = Pomp stil!
Bericht door: meggel10 op 08-05-2011 13:04:06
Net anderhalf uur wezen rijden , elke versnelling goed doorgetrokken tot 4500 toeren,en geen geluid meer gehoord.
Stuur getest maakt ook geen bij geluiden , olie stuurbekrachtiging staat op het tweede streepje.
Ook nergens olie resten gevonden of lekkages , motorolie peil was goed  , gebruikt vrijwel geen olie.
Alle vloeistoffen zijn op peil remvloeistof en koelvloeistof zijn net ververst.
Dus schiet mij maar lek ik weet het niet meer , misschien de warmte geweest of ergens wat vuil tussen gezeten.
Hopen dat het wegblijft.
