Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: wserree op 14-05-2004 10:47:21
Titel: vergrendeling benzineklep??
Bericht door: wserree op 14-05-2004 10:47:21
De centrale vergrendeling van mijn benzineklepje weigert elke dienst. Tijdens de vakantie heb ik deze al handmatig moeten openen met het hendeltje, verborgen in de achterbak. Dus het ging wel op slot maar niet meer automatisch open. Nu doet deze vergrendeling het helemaal niet meer. Heeft iemand enig idee of jezelf dit elektromotertje kan vervangen. Of wordt het weer voer voor de dealer??
Titel: Re:vergrendeling benzineklep??
Bericht door: Bas850 op 14-05-2004 11:04:30
Zal ik ook eens:
Zoek en gij zal vinden. ;D
Maar toch even een schot:
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=2342;start=msg34092#msg34092
Bericht door: careltje op 14-05-2004 22:24:13
Bij mij werkt het klepje alleen als het contact aan staat,mischien bij jou ook.als men contact uit staat doet hij het ook niet.
Bericht door: Peth©oni op 17-05-2004 08:15:43
Citaat van: Bas850 op 14-05-2004 11:04:30
Zal ik ook eens:
AMEN !!!
Bericht door: wserree op 17-05-2004 11:29:49
Tja, via de zoekfunctie niet altijd succes, ligt eraan hoe je zoekt. Maar ik heb dit weekend het motortje eruit gehaald. Gesmeerd, vertroeteld en geaaid. En hij doet het weer!
Wilde ik toch even laten weten...
Bericht door: LekkeRRRR op 17-05-2004 19:52:05
Vertel! Vertel!
(heb je foto's gemaakt van dat proces?)
(die van mij blijft ook zo af en toe hangen; de laatste weken niet meer overigens -winterkwaal?-)
;)/jan
Titel: Re: vergrendeling benzineklep??
Bericht door: sven0503 op 09-03-2013 13:59:14
om hier even op verder te gaan,
laatste tijd heeft die van mij ook kuren.
Zo ook vandaag, voordat ik ging tanken eerst thuis maar even geprobeerd of ie mee open ging met de cv.
Niet dus,...
Toen auto gestart, minuut laten lopen, auto uit. En weer open en dicht gedaan met de AB.
En toen ging ie wel weer open, palletje lijkt ook vrij soepel te lopen.
Nu weet ik dat mijn accu ook niet heel denderend meer is, kan dit ermee te maken hebben of is 't motortje gewoon echt aan 't overlijden. ?
Bericht door: UserID6342 op 09-03-2013 14:32:20
Bij je rechterachterlicht zit een noodkabel Sven, daar kun je altijd het klepje nog mee losmaken.
Bericht door: sven0503 op 09-03-2013 14:33:36
Citaat van: Dirk342 op 09-03-2013 14:32:20
die had ik inderdaad de vorige keer al gevonden, dus bij nood..geen probleem.
Maar 't zou ook prettig zijn als ie gewoon goed functioneert met de CV ;)
Bericht door: UserID6342 op 09-03-2013 17:36:25
Citaat van: sven0503 op 09-03-2013 14:33:36
Ander motortje erop schroeven, is niet zoveel werk joh
Bericht door: Superskunkie op 09-03-2013 17:47:37
Citaat van: Dirk342 op 09-03-2013 17:36:25
Mijne deed het ook de ene keer wel en andere keer niet.
Ook nieuw (sloop 2e hands) motortje erop geschroefd en nooit meer problemen gehad.
idemdito acherruitewissermotor. Het lijkt wel als ze eenmaal vast hebben gezeten dat ze daarna een knou hebben opgelopen ofzow. niet altijd overgens.
Bericht door: sven0503 op 09-03-2013 17:51:38
Citaat van: Superskunkie op 09-03-2013 17:47:37
Oke zal t to-do lijstje weer aanvullen ;-)
Bericht door: grijzev70tdi op 13-03-2013 13:13:07
Is die van een sedan eigelijk het zelfe als van een Estate?
Bericht door: Sbv op 13-03-2013 13:31:28
Citaat van: grijzev70tdi op 13-03-2013 13:13:07
Welk model ?
Bericht door: grijzev70tdi op 13-03-2013 13:38:02
Zit daar verschil in dan? Bedoel 850. Ging er van uit dat hetzelfde is als X70
Bericht door: Sbv op 13-03-2013 13:43:18
850 is handbediend toch ? V70 bediening vanaf LV portier
In beide gevallen zal er wel een nood draadje zitten om vergrendeling los te halen
Bericht door: UserID6342 op 13-03-2013 13:46:12
Citaat van: grijzev70tdi op 13-03-2013 13:38:02
Motortje van een sedan is hetzelfde als van een estate (850's) alleen het noodkabeltje is anders van vorm en moet je overzetten.  Een x70 heeft helaas geen noodvoorziening (zijn we achtergekomen met de auto van Henry en heb die er dus gewoon opgemaakt.)
De motors van een x70 en 850 zijn in principe ook onderling uitwisselbaar
Bericht door: Sbv op 13-03-2013 13:48:49
bij de S70 zit wel een soort van noodbediening. je kan met je hand op het motortje een pal naar je toe trekken en dan heb je ontgrendeling. Vrouwlief weet dat uit ervaring inmiddels dat het werkt
Bericht door: UserID6342 op 13-03-2013 13:54:03
Dat wist ik dan weer niet ;D.  Dacht eigenlijk dat het bij alle x70's hetzelfde was na dat gedoe bij Henry ;D ;D
Bericht door: henry classic v70 op 13-03-2013 15:15:13
Wij hebben het klepje ook met die "noodbediening" open gekregen Dirk, moet je alleen wel weten waar die ongeveer zit (op de tast). Kostte ons wel iets behang van de armen maar 't klepje was wel open, meteen een noodvoorziening zoals bij een 850 gemaakt (zo'n stuk ijzerdraad met een oog) wat er nog steeds zit overigens.
Bericht door: UserID6342 op 13-03-2013 15:23:11
;D. Dat wist ik al niet meer Henry ;D ;D.  Dat is allemaal al weer te lang geleden, maar kan me idd nog wel herinneren dat we beide het behang eraf hadden liggen ;D ;D
