alter 1, 20V, automaat, zonder airco (waterpomp, rollen, riem zijn nieuw)
zoals de topic al zegt
distributieriem loopt tegen de waterpomp poelie aan. heb de riem al enkele keren terug in het midden gelegd maar hij blijft tegen de achterkant van de waterpompoelie aanlopen. Nu zo je er zo mee kunnen rijden maar dat wil ik dus niet.
Mijn vraagen:
-kan je deze loop ergen afstellen?
-Hebben meer mensen dit probleem gehad?
-Is a fly without wings called a walk?!
Ik roep even iets heel doms hoor, toevallig de oude pakking van de waterpomp laten zitten en er een nieuwe bij tussen gedaan?
Citaat van: MVeldhuis op 09-05-2011 19:18:08
Nope, netjes schoon gemaakt. Ook geen lekkages.
Goede riem? Wellicht breder dan de originele? Of een imitatiepomp?
valeo pomp,
beide gecontroleerd zijn niet te breed ed.
Kun je zien of er een poulie uit lijn staat? Wellicht met een rij als het op het oog niet helemaal duidelijk is?
staan goed in rij, althans met het oog en stalen rij ertegen.
heb het beeld niet even zo voor me, maar hoort er niet zoals op de meeste auto's een "dwangring"op de krukaste zitten achter de poelie.
je weet wel zo'n ringetje metuitsparing gelijk aan de tanden van de krukas, die aan het uiteinde licht naar buiten is gebogen?
Kun je het 'naar geluid' omschrijven?
Ik herken het probleem niet overigens. Ervaring met Kuhl en originele pompen.
Gr :eusa_think:
een zoem zoem zoem, de riem loopt dan aan tegen de waterpomp. het is niet constant, maar 1 keer per 720graden ofzo.
die dwangring zit op de waterpomp, hij loopt daar dus tegenaan.
Omdat ik er niet tegen kan toch maar
- rol voor rol de oude gemonteerd, om te kijken of deze een afwijkende loop zouden geven. Negatief.
Zowel alleen de spanrol als de omkeerrol geven geen afwijkende loop.
Wat blijft er dus over?! Inderdaad de nieuwe %$^(ing waterpomp. Morgen deze eraf halen en een nieuwe halen.
Dus ik koop alles nieuw om geen problemen te krijgen later ;) had ik beter gewoon de riem alleen vervangen ;)
Aisin is het origineel, scheelt misschien wat in de centjes. ;)
vandaag pomp gedemonteerd, nagemeten geen enkel defect....... tot ik de oude en nieuwe naast elkaar hield....
wacht eens even :eusa_doh:, de polie is 3mm LANGER :eusa_wall:
Ondanks het op motornummer bestellen toch het verkeerde onderdeel..... dat wordt ruzie maken met de leverancier ;)
morgen is de juiste pomp binnen, dit zal ongetwijfeld het probleem oplossen.
