Ik ga morgen die van mijn 95 er vervangen voor 1 die komt uit een 96er diesel. Dat zal toch wel t zelfde zijn? Kan iemand me daar uitsluitsel over geven? Dus die van stuurpomp naar t stuurhuis.
Mijn dank!
Ik zou bij het pompje beginnen met loshalen Cas.
Dat eerste stuk is namelijk flexiblel, die kun je dan onder de auto krijgen waardoor je wat kunt draaien en doen om het metalen gedeeltje bij het stuurhuis weg te krijgen. Het is namelijk een dik gemartel om die leiding bij het stuurhuis (vandaan) te krijgen.
Succes.
Dat is dus het probleem, zit vastgerot op de pomp :-) dus maar los knippen..... Ben r nu. Eerst maar inspectie doen of hij identiek is.
Citaat van: cas op 14-05-2011 21:04:06
Mijn dank!
De hogedruk leiding is anders, net als de retour.
Citaat van: -D©©©L- op 15-05-2011 11:43:45
Mijn dank!
Inderdaad, ik had het woordje 'diesel' gemist. Toch maar even m'n bril pakken..
Gr :eusa_doh:
Damn, toch zitten er verschillen in de stalen leidingen thuur. Zal we zijn omdat t bij n diesel anders om t blok heen loopt? Gok wel dat deze wel op de benzine zal passen, andersom m'n twijfels...
Kan hopelijk wel de boel eruit halen zonder andere weg te bouwen.
Zit wat vertraging hier, maar dcccl klopt t wat ik zeg, dat t wel past, en dat ik het eruit kan halen zonder radiator verwijderen oid?
Niemand? Dan ga ik de boel maar weer terugzetten, ga dat risico niet nemen. Iemand nog n goede benzine versie liggen?
