Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: svenerik op 18-05-2011 22:48:26
Titel: Klopt dit of mist er iets.... met foto...
Bericht door: svenerik op 18-05-2011 22:48:26
Volvo nisten ...
even een vraagje...
ik heb me reeds voorgesteldt in het betreffende topic en ben nu bezig met de auto te leren kennen en ontdekken.
Via de olie vuldop lekte er olie op de c. kop. Deze ring vervangen en de kop schoon gemaakt. Vandaag 250 km gereden en wederom gekeken.
Wederom olie op de kop maar niet via de nwe ring. En nu komt het.... volgens mij mist er iets op de kop waar olie uitkomt....
tussen de derde en vierde cillinder vanaf links zit een gat met twee getapte gaatjes ernaast.... verder niets.....
Klopt dit???!!!
Sven
Titel: Re: Klopt dit of mist er iets....
Bericht door: MVeldhuis op 18-05-2011 22:50:10
Heb je een foto?
Bericht door: mehn op 18-05-2011 23:04:17
Citaat van: svenerik op 18-05-2011 22:48:26
Klopt dit???!!!
Dat klopt.
Bericht door: Jack v op 18-05-2011 23:06:27
Zit het slangetje wat links naast de vuldop op de kleppendeksel loopt wel goed vast met een klem?
Bericht door: svenerik op 18-05-2011 23:15:54
en ja nu een foto erbij ..
slangetje aanwezig en vast.
Volgens mij wel een goede carterdruk ( de olie vuldop test ging goed: rond 1100 toeren de dop los en dan zuicht hij vast...)
komt hier dan geen olie door naar boven?
(http://i51.tinypic.com/e7ed53.jpg)
dank voor jullie snelle reactie's
sven
Titel: Re: Klopt dit of mist er iets.... met foto...
Bericht door: -D©©©L- op 18-05-2011 23:30:46
nee
Bericht door: ghertzberger op 18-05-2011 23:37:13
Kan wel maar dan zit de kit niet goed tussen je kleppendeksel en ckop. Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. De olie lekte dus wel uit dat gat. Ik heb er een vriesplug in pas gemaakt. Sindsdien geen problemen meer.
Bericht door: svenerik op 18-05-2011 23:39:56
Even verder met het antwoord van thuur :
- Carterdruk (ventilatie reinigen/vervangen)
- Verhardde rubber onder dop (vervangen)
- Dop klemt niet meer (vervangen)
- Bovenste slangetje carterventilatie zit niet vast of is gescheurd (vastzetten/vervangen)
- Geknoeid met bijvullen (schoonmaken)
- Keerringlekkage (vervangen)
In een zeer zeldzaam geval kan de carterdruk zo hoog oplopen dat dit "gat" (wat dicht is met pakkingsmateriaal) openscheurt.
Carterdruk met de dop test getest.. Lijkt goed.
Rubber ring vervangen en geen lekkage meer....
Slangetje morgen inspecteren
Kop schoongemaakt
Keerring lekkage vanaf ontsteking; geen sporen van na schoonmaak...
Als het gat lek is kan je dat dan zien als auto stilstaat.. Staitionair... Of moet meer toeren en langer draaien...
In ieder geval wel top deze info allemaal!!! Dank !! :eusa_clap:
Bericht door: Ludo op 18-05-2011 23:44:17
Citaat van: ghertzberger op 18-05-2011 23:37:13
Komt nog wel.  ;)
Bericht door: V70 classic op 18-05-2011 23:46:30
Citaat van: Ludo op 18-05-2011 23:44:17
Komt nog wel.  ;)
Als ie gedooid is  ;D
Bericht door: svenerik op 15-06-2011 00:11:31
zo
weer iets verder met het ontdekken van de R.
vwb de lekkage op de kop..
Ik weet het zeker.. komt niet meer via de vuldop en ook niet meer via de afzuiging / carterventilatie.
Ik maak de gehele kop schoon en na 100 km snelweg zit het kokertje/buisje vol. Daarna gaat het over de rand lopen en de boel verder vies maken.
En nu de ham vraag.... wat te doen.....
Eerst de tijdelijke oplossing:
hoe het tijdelijk af te dichten ? kurk erin ? met vloeibare pakking ? of inderdaad de vriesplug...
De oorzaak:
15K km geleden is de kop aangepakt en D vervangen... is daar iets mis gegaan?
overdruk in de carter : ventilatie is volgens mij goed. Kan je dit ook meten ipv de vuldop methode (bijvoorbeeld vuldop verwijderen en afdichten met stuk plastic tas en de holte/ opmeten in mm?
De overweging is om g3 in te bouwen (net als ketchup:mesman.... welke andere...) en dan de ventilatie te laten vervangen.
permanente oplossing :
...... kop vervangen of reviseren.... zit afdichting van dit gat in de pakking of met dit met vloeibare pakking gedaan worden.
kan een andere kop dan ook of is terugplaatsen de beste oplossing ivm ""verkering " tussen het onderblok en de kop...
moet de boel dan gevlakt worden.....
the story sofar.
sven
Bericht door: MVeldhuis op 15-06-2011 00:15:41
Als je het echt exact wilt meten neem je een ouwe olievuldop en manometer, dan kan je het verschil zien tussen 2 auto's. De methode die je omschrijft lijkt me zegmaar uhm, suboptimaal ;D
Bericht door: -D©©©L- op 15-06-2011 00:19:39
Citaat van: MVeldhuis op 15-06-2011 00:15:41
Die plastic zak is wel reuze handig voor alle punten en lege regels.
Bericht door: thuur op 15-06-2011 00:19:53
Wat versta je onder "de kop aangepakt"? Als er te weinig pakkingsmiddel op die plek zit zou het zomaar kunnen gaan lekken ja. Dan heb je 2 oplossingen: of je monteert het kleppendeksel opnieuw, of je slaat er een vriesplug in. De eerste methode is aan te raden want als er op 1 plek te weinig zit kan er op meerdere plekken ook een lekkage ontstaan..
Bericht door: svenerik op 15-06-2011 00:49:02
Mmmm lege regels en punten zijn mijn manier van opmaak.
In tekst schermpje ziet het er mooier uit..
Vwb de test van het vacuüm. Helaas heb ik geen oude dop. Laat staan een mano meter. De plastic tas methode zou een handige Manier zijn omdat iedereen zoiets in huis heeft. Ideaal is het zeker niet.
De vriesplug.. Waar te koop en hoe te verwerken.
Vwb de kop ..volgens opgave papieren welke bij de koop aangeleverd zijn.. heeft nwe rubbertjes op de stelen, gevlakt en de kleppen zijn opnieuw ingeslepen..
De hoeveelheid v. Pakking is dus niet aanwezig/ te dun.. Wellicht een voorbode voor de rest.
Ik hoop het niet. Werkzaamheden zijn niet gedaan door 850 kenner dus vandaar dat het vergeten is ..
Het gekke is wel dat het niet leeg/terugloopt bij langdurige stilstand .
In iedergeval bedankt voor snelle en zinvolle reactie's.
Sven
Bericht door: thuur op 15-06-2011 00:53:47
Citaat van: svenerik op 15-06-2011 00:49:02
Een vriesplug is plat gezegd een dopje wat eigenlijk net te groot is en je er met een hamer inmept.
Ok, klinkt als een koprevisie. Kop/deksel zijn dus zeker los geweest.
Vwb het teruglopen: het kan een klein scheurtje zijn. Als de motor draait is er oliedruk. Dat heb je niet als de motor uitstaat.
Bericht door: svenerik op 15-06-2011 08:25:41
@ thuur.
Dank je wel voor je info. Waar koop ik de vriesplug? Www.vriesplug.nl ?? En weet iemand toevallig de maat ??
En nog een vraagje. Olie druk is iets anders dan onderdruk carterventilatie.. Loopt opening toevallig in olie spoel kanaaltje. Of loopt hij vol door toevallige spettertjes tegen de opening aan.
Sven
Bericht door: ghertzberger op 15-06-2011 09:02:53
Inderdaad ik heb een vriesplug geplaatst.
Vooral omdat ik niet heel erg ervaren ben met nieuwere motoren (sleutel vooral aan auto's voor 1970).
Omdat ik mijn carterventilatie heb vervangen en dus geen overdruk heb, vond ik het sleutelwerk om het kleppendeksel eraf te halen niet opwegen tegen het gat af te dichten. De vriesplug heb ik bij een motor revisie bedrijf besteld (uit mijn hoofd iets van 12,5 mm), maar dit moet je natuurlijk even mooi opmeten.
Het bedrijf zit in Rijswijk en heet Arrows, maar ik neem aan dat er genoeg bedrijven zijn die dit kunnen leveren.
Voor een auto die ik gratis heb gekregen vond ik het geen verkeerde reparatie.
Bericht door: svenerik op 15-06-2011 20:35:45
Misschien een domme vraag maar waarom niet vloeibare pakking erin ? Uiteraard eerst ontvetten.. Is wellicht een mindere oplossing maar is vooral niet permanent.
Of een combinatie van een dopje en de vloeibare pakking ??
Nog en vraag.. Wordt dekt gat normaal afgedekt door de pakking of moet hier altijd vloeibare pakking tussen..
Hoor wederom graag .
Bericht door: ghertzberger op 18-06-2011 16:03:35
Ik zou zeggen vriesdop met vloeibare pakking. Wel zeker weten dat je geen overdruk hebt.
Gideon
Bericht door: Ludo op 18-06-2011 18:12:20
Citaat van: ghertzberger op 18-06-2011 16:03:35
Gideon
Als er geen overdruk is, komt er ook geen olie uit het gat.  ;)
Bericht door: ghertzberger op 18-06-2011 23:29:04
Oke, you've got me there.
Eerst overdruk oplossen.
Dan gat dicht maken. (met of zonder vriesdop, maar met vloeibare pakking)
Je moet hier wel op je woorden passen zeg ;)
Bericht door: svenerik op 19-06-2011 21:16:26
Ok weer iets geleerd.
Maar komt de olie door het tunneltje omhoog door de oliedruk of door de carterdruk....
Ik heb niet het idee dat ik carterdruk heb namelijk...
En als het de carterdruk zou zijn waarom loopt hij dan niet leeg als de motor uit is.... Olie heet en dun
Vragen vragen vragen...
Hulp is welkom !!
Bericht door: M a r c op 03-07-2011 13:49:01
Er komt daar olie uit omdat je pakkingmateriaal rond dat gat niet meer goed is, normaal dich dat gewoon af. Dus een plug erin kan geen kwaad en is een adequate oplossing zonder de hele deksel los te moeten halen. Vriespluggen hebben ze meestal ook wel bij een truckgarage liggen.
Bericht door: svenerik op 04-07-2011 14:05:10
Ok dank voor je reactie,maar vraag blijft...
Komt de olie omhoog door de olie druk van de pomp of door de eventuele carterdruk ??
Ik zal eens bij truck garage langs gaan. In Beverwijk (dichtbij voor mij) is een Volvo truck garage... Eens kijken wat die kunnen doen.
