Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: fredtref op 25-05-2011 21:54:09
Titel: Te hoge druk stuurpomp, kan dat?
Bericht door: fredtref op 25-05-2011 21:54:09
Mijn stuurpomp zweet olie via de dop, dit is al zo lang ik de auto in mijn bezit heb, afgelopen okt 2010 10000km geleden bij de dealer een nieuwe dop gekocht maar het probleem is hiermee niet verholpen wat goed zichtbaar is op alles onder de pomp, is het mogelijk dat de druk te hoog is/wordt in het systeem?
(http://www.ftreffers.nl/images/Volvo/10mrt2011(4).JPG)
Titel: Re: Te hoge druk stuurpomp, kan dat?
Bericht door: Jack v op 25-05-2011 21:56:16
Teveel olie?
Bericht door: fredtref op 25-05-2011 21:57:31
Nee, staat gewoon op peil
Bericht door: BarryB op 25-05-2011 22:03:26
Nieuw rubbertje halen en je bent klaar.
Bericht door: fredtref op 25-05-2011 22:07:20
Nieuw rubbertje kan je niet los bestellen bij de dealer, daarom had afgelopen okt al een nieuwe dop geplaatst
Bericht door: BarryB op 25-05-2011 22:12:32
Anderen dealer zoeken hahha, zijn gewoon los te krijgen.
Als de motor warm is moet je even peilen.
Bericht door: fredtref op 25-05-2011 22:23:49
De dealer kon in computer geen los rubber van de stuurpompdop vinden, wel voor de motoroliedop die heb ik ook gelijk vervangen, morgen ga ik peilen met warme motor, volgens mij heb ik dat al eens gedaan, je merkt bij warme motor dat er druk ontsnapt als je de dop los haalt.
Bericht door: Jack v op 25-05-2011 22:27:06
Probeer het systeem eens te ontluchten.
Stuur naar einduitslag draaien en even vast houden en dan naar de andere kant  zelfde verhaal. De dop eraf laten let wel op de olie kan gaan schuimen en overlopen.
Dit even 2 keer herhalen.
Bericht door: fredtref op 25-05-2011 22:29:46
Gaan we proberen
Bericht door: thuur op 28-05-2011 20:33:03
Je weet zeker dat het via de dop lekt/zweet? Leidingen zitten goed vast? Onder de poelie is het ook droog?
Gr :eusa_think:
Bericht door: fredtref op 28-05-2011 20:47:23
Ik ben net gelijk gaan kijken, ik had het niveau terug gebracht tot het minimum, bovenop is hij nu droog gebleven al 3 dagen, onder is het nog wel nat ik zit nu ook te denken aan de poelie, ik heb al een andere pomp liggen dus eerdaags maar even gaan vervangen en schoonmaken onder de pomp, bij een warme motor ruik je de gelekte olie.
Groet,  Fred
Bericht door: thuur op 29-05-2011 13:11:57
Citaat van: BarryB op 25-05-2011 22:12:32
Zou je het bestelnummer dan even willen achterhalen?
Gr :eusa_pray:
