Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: jero op 31-05-2011 18:38:05
Titel: Emissie problemen met Ferrita racekat bij APK
Bericht door: jero op 31-05-2011 18:38:05
Hallo,
Mijn R is bij de APK keuring niet door de emissie test gekomen, ondanks de aanwezigheid van een Ferrita Race-kat.
De garage (Volvo dealer Baarn) heeft de auto voor de meting goed warm gereden en de Lambda-sonde is in orde.
Verdere specificaties : 18T, K&N inleg-filter,witte injectoren, Rica software en Remus einddemper.
Iemand een idee hoe ik de waarden omlaag kan krijgen ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jeroen
Titel: Re: Emissie problemen met Ferrita racekat bij APK
Bericht door: Misha op 31-05-2011 18:44:21
Welke waarde(n) zijn er precies te hoog en hoeveel ?
Bericht door: NinaPaul op 31-05-2011 18:46:38
Citaat van: Misha op 31-05-2011 18:44:21
inderdaad zonder waarden geen oplossingen ;)
Bericht door: spijky op 31-05-2011 19:12:06
Citaat van: NinaPaul op 31-05-2011 18:46:38
Even ergens van iemand een passende kat lenen als je er zelf geen hebt
Bericht door: M a r c op 31-05-2011 19:29:56
Was de CO of de lambdawaarde te hoog?
Bericht door: Misha op 31-05-2011 19:31:28
Dat wel hoor, maar dan wordt dat iet algemeens als een nieuwe blok erin zetten compleet met uitlaat.
Bericht door: NinaPaul op 31-05-2011 19:37:25
Citaat van: spijky op 31-05-2011 19:12:06
dat werkt dus alleen als de volgende waarden te hoog zijn: Koolmonoxide (CO), Koolwaterstof (CnHn) en Stikstofoxide (NOx)
enkel deze stoffen wordenomgezet in minder schadelijke stoffen (respectievelijk Kooldioxide (CO2), Water (H2O) en Stikstofgas (N2))
Bericht door: jero op 31-05-2011 20:16:25
Bedankt voor de reacties ! ik zal morgen even navragen om welke waarden het gaat + cijfers
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2011 00:30:39
en hoe lang zit de lambada sonde er al in?
Bericht door: elianmars op 21-06-2011 00:50:33
Bij mijn wagen, waar ook een Ferrita dp met racekat onder ligt, liggen de lambdawaarden te hoog. Ligt tussen 800 en 1600.
Ligt dit aan de kat of aan de sonde (nooit antwoord op gekregen in mijn blog)?
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2011 00:55:04
kans is vrij aanwezig dat het in de sonde zit zeker als ie al 2 ton mee gaat ofzo
vraag in je weblog nooit gezien sorry  :-*
Bericht door: thuur op 21-06-2011 01:20:49
Citaat van: elianmars op 21-06-2011 00:50:33
Tja, lambda=1 is gemiddeld gezien wat je wilt hebben. Dit is wel extreem idd..
Gr :evil:
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2011 01:22:32
Citaat van: thuur op 21-06-2011 01:20:49
Gr :evil:
oh sorry verkeerd gelezen joh denk dat er wel wat mis is ja  ;D ;D ;D ;D
Bericht door: elianmars op 21-06-2011 01:47:04
Gr :evil:
Dan zal het wel tussen 0,8 en 1,6 liggen? Ik heb dit ook maar door gekregen van degene die de koppeling heeft vervangen  :eusa_shifty:
Bericht door: BarryB op 21-06-2011 01:55:15
Citaat van: elianmars op 21-06-2011 01:47:04
Gr :evil:
na de komma moet je niet kijken.
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2011 01:55:42
Gr :evil:
klopt zeer zeker niet en 1,6 lijkt me nogal heul erg arm  ;D
is wel een lambdasonde probleem
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2011 01:56:31
Citaat van: BarryB op 21-06-2011 01:55:15
Gr :evil:
wat zijn dit voor wijsheden?
Bericht door: mitchelli op 21-06-2011 08:03:07
lambda tussen 0.97 en 1.03 En co niet hoger dan 0.5 Dit bij verhoogd toerental gemeten.
Bericht door: elianmars op 21-06-2011 09:07:37
Citaat van: arjenT5R op 21-06-2011 01:55:42
Gr :evil:
Ik zal binnenkort eens kijken of ik het kan meten/uitlezen met Vida Dice.
Bericht door: Sbv op 21-06-2011 09:31:45
Gaan we wel uitkomen denk ik zo, je kan best wel veel uitlezen met die Vida Dice. Het is alleen nog even zoeken wat waar zit
Bericht door: rovelra op 01-11-2011 08:59:42
Het Co gehalte moet met verhoogd toerental niet boven de 0,3 uitkomen !!
