Past deze onder een 855r aan de achterkant ivm dikkerrrrre kont?
ja past gewoon! Kijk maar in de thread bij banden. Wilde ook 225/45/17 onder de AWD, maar dat kon niet ivm met de visco. Bij 850 echter geen punt omdat die 2-wiel aangedreven is! Ziet er wel vet uit!
Ik denk dat je op een FWD 855R best een spacer zet op de achteras ipv gewoon een bredere band.
Op een AWD is de achteras toch een stuk breder als op een FWD.
Moet de wagen natuurlijk wel niet te fel verlaagd zijn. Of fel verlaagd en lekker stug zodat de band niet in de wielkasboog zakt.
Dit is op men awd; dus al bredere achteras en velgen die 10mm meer naar buiten komen + een 225/40R18 band
(http://www.entuscan.com/Volvo/18backwheels.jpg)
High Res (http://www.entuscan.com/Volvo/18backwheel.jpg)
Als nu nog iemand zo vriendelijk is om het verschil in breedte tussen de achteras van een 850 R en een V70 R AWD te posten, kan je perfect de dikte van de spacer afleiden om ook zo'n brede look te krijgen.
Oh ja, op de standaard 17" Volvovelgen zou ik geen 225 band leggen. Da's nl net te breed voor de velg, die is maar 7J. 215 is daarop het maximum
850 147
R AWD 149
C70 152 ;D
(is al de 5e keer ofzo dat k dit post... ;) )
Citaat van: Entuscan op 20-05-2004 17:49:03
het schijnt dus wel te kunnen...
Boom: Technisch gezien kan het allemaal. Alleen staat de band dan te bol op de velg, waardoor de wegligging eraangaat
(http://intdes01.xs4all.nl/spoor.gif)
deze?
<edit: gif ipv jpg>
Mijn 16" Centaurus is ook maar 7" en ligt standaard 225/50/16 op... flanken zijn natuurlijk wel hoger dus daardaar staat de band niet bol... vanaf 17" is 't ook 7,5 bij de C70...
Als je velg niet breder is heeft 't geen zin om een bredere band er op te zetten, dat ga je nauwelijks zien...
en 225/45/17 = diameter 632! standaard op 850 is ong. 610mm...
