Vandaag mijn bestelling binnen gehad, 2 achterschijven, 2 voor schijven, remblokken voor en achter en rechter achter remklauw.
(http://i407.photobucket.com/albums/pp153/Vaioslav/DSC00961.jpg)
Mijn rechter achter remklauw die blokkeert vaak en ik heb geen zin om steeds dat ding schoon te maken en dan en maand later weer, dus ga ik die vervangen, maar nu heb ik wel iets nodig om die nieuwe klauw straks te ontluchten.
Weet iemand hier een link van een web winkel waar ik een ontluchtings set kan bestellen voor de remmen?
bij voorbaat dank.
Je kan niet ontluchten door iemand op de rem te laten trappen?
Als je het goed doet, hoef je bijna niet te ontluchten. Effe het vrouwtje erbij en het is zo klaar ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg973973.html#msg973973
met een fles en wat remolie
slangetje op de nippel en dan los draaien en in trappen (vrouw) onderhouden pendaal en vast draaien de nippel
dan pendaal los
slangetje moet in de rem olie zitten
zolang door gaan dat alle bellen weg zijn
let wel op dat het olie tankje vol blijft
waarom heb je niet de rem klauw aan de linker kant ook besteld je heb toch alles los
grfr
(http://2lnk.com/_cache/Automotive%20Repair%20Tools/img/amazon_B0002KM5L0.jpg)
Ik heb een power bleeder en vind het ideaal. Jaren geleden in USA besteld. Ik kan zo snel geen Nederlandse website vinden waar zoiets eventueel te koop zou zijn.
wanneer je perslucht ter beschikking hebt adviseer ik een zuigende pomp.
(Sommige hydraulische koppelingen zijn met een conventioneel apparaat slecht te ontluchten)
Wanneer het voor eenmalig gebruik is adviseer ik iemand te vragen om te helpen met ontluchten (zoals anderen hierboven ook vermeld hebben).
Citaat van: francois op 07-06-2011 22:02:01
grfr
Omdat alleen de rechterkant blokkeert, waarom iets repareren/vervangen als het niet stuk is?
Enfin, zal dan op mijn werk alles moeten doen dan, kan een collega me dan helpen met ontluchten.
Bedankt voor de tips.
En denk je nu echt dat de auto dadelijk ook nog recht remt als je slechts 1 klauw vervangt ? Dat was vroeger zo, maar gaat tegenwoordig niet echt meer op. Niet doen dus.
Citaat van: Berserker op 08-06-2011 20:11:03
grfr
je gaat er later spijt van krijgen ;)
nou niet gaan zeuren als de andere volgende week aan de beurt is........ :eusa_wall:
Citaat van: Dirk342 op 08-06-2011 20:12:50
Ok, dat wist ik niet, ooit een Ford gehad en daar maakte het niet uit als je 1 klauw verving.
Zal er dan 1 extra bijbestellen dan
ik gebruik voor het ontluchten 1 meter doorzichtige plastic slang en een oud conservenblikje.
De rest word geregeld door de wetten van Newton en Boyl.
Strakke actie en zo hoort het gewoon ook ! Remdelen altijd aan beide zijde vervangen van de auto.
Citaat van: -D©©©L- op 08-06-2011 20:24:30
slang kan ik wel op mijn werk ritselen, kan toch pas volgende week er terecht omdat ik dit weekend weg ben en nu toch moet wachten op een linker remklauw.
Blikjes hebben we toch genoeg van oliefilters van HVAC units.
Citaat van: Dirk342 op 08-06-2011 20:24:57
Tja, ik wist dat niet, dus weer wat geleerd.
Ben altijd zo van als het niet stuk is waarom repareren, maar kun je weer zien, gaat niet altijd op hahaha
Men kan gerust één remtang vervangen en de andere niet .
Daarbij moet je uiteraard wel effe op de REMMENBANK. Indien er geen verschil is in remkracht tussen oud en nieuw en deze VRIJ loopt, is er niks aan de hand .
Bij afwijking uiteraard een tweede erbij bestellen !!
Wees nou gewoon verstandig met je remmen.
Aan 1 kant een defect, allebei de kanten vervangen.
Net als dat banden je enige contact met de weg zijn, zijn je remmen de enige manier om (op verantwoorde wijze) je voertuig tot stilstand te brengen zonder jezelf en medeweggebruikers in gevaar te brengen.
The Demon.
Citaat van: The Demon op 08-06-2011 23:31:59
The Demon.
Zal niet zo'n vaart lopen bij de achter remmen.
Ik kwam er vandaag bij de APK pas achter dat mijn rechter achter klauw vast zat; niets van gemerkt. ???
Ga gewoon die klauw vervangen, en als het dan op de remmen bank goed is vind ik het ook prima.
Zo niet: dan inderdaad ga ik de andere ook vervangen. ;D
Linker klauw is al gisteren bestelt, hopelijk vandaag binnen of anders morgen
Zo, de voorste remschijven en blokken vast vervangen.
Wat een verschil, geen getril meer met remmen (vooral tussen de 30 en 50 km/u) en geen gepiep meer tijdens het remmen, nu nog even de eerste 300 km rustig geleidelijk remmen.
Nu is het nog wachten op de linker achter klauw en dan worden de remmen achter aangepakt.
Nog wel iets vervelends, zat een houtfret (soort dikke parker) in mijn nieuwe achterband, even terug gegaan naar mijn maatje die bij Profile werkt en die gaat dat fixen voor me, die haal ik om kwart voor 5 weer op.
je laat er een prop in zetten?....
Dat kon niet meer, die houtfret was aardig dik, dus dat word een nieuwe band, pech hebben is dat. Baal er wel van, maar goed wat kan je er aan doen.
Citaat van: ulkeman op 09-06-2011 15:46:34
wanneer je het toch zou laten repareren zou ik altijd voor een paddestoel gaan.
(nieuwe band is altijd beter)
http://www.louis.de/_402f493c83a9cfdb0507ba06f7ccf5da0e/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=467&list_total=6&anzeige=0&artnr_gr=10003261
Zoek eens op Easy bleed of Eezy bleed.
Werkt perfect.
Gr erik
Afgelopen zaterdag op mijn werk de remmen erop gezet achter, plus nieuwe klauwen en schijven en blokken. Remt weer perfect, ontluchten op de ouderwetse manier gedaan met een collega.
Vandaag APK er op en dat was niet goedkoop, 337 Euro, stuurkogel was niet goed meer, stabilisatorstang rechtsvoor niet meer goed en me handrem schoenen waren ook niet goed meer (maar dat vermoeden had ik al en had ik ook al mede gedeeld bij de garage) en mijn linkerachterlicht had een kabelbreuk.
Maar goed, auto trilt niet meer bij 100 km/u en trekt ook niet meer naar rechts en ook geen gebok en gebonk op drempels of klinkerwegen meer.
Bij de oude remklauw was een rubber totaal kapot en die cylinder kon niet meer terug (zat compleet vast), bij de linker zaten de blokjes vast, dus maar goed dat ik ze allebij vervangen heb.
Uhm, niet om het 1 of ander, maar als je de achterschijven er af hebt dan zie je de handremschoentjes toch? Zoals je het verteld is het net of ze vandaag je hele nieuwe spul er weer af hebben gehad om die schoentjes te vervangen, dat zou niet echt logisch zijn.
Citaat van: MVeldhuis op 21-06-2011 21:44:13
Ik weet dat het onlogisch is, maar ik kwam erachter afgelopen zaterdag dat de handrem schoentjes niet helemaal fris meer waren, vandaag moest die voor de apk, maandag en vandaag kon ik geen vrij krijgen om de handrem blokken zelf te vervangen en ik had ze ook niet thuis liggen, dan is de enigste optie voor mij om het door de garage te laten doen, ik heb geen oneindige snipperdagen en en mijn baas wil me ook niet om de haverklap vrij geven (wat ik wel wel kan begrijpen).
