Aangezien ik mijn org. schuif/kanteldak erg veel gebruik (geen airco :P) en dat gezwengel nu eigenlijk al zat ben, wil ik hem ombouwen naar elektrisch door middel van de org. Volvo set daarvoor, die wil ik van de sloop afhalen. Heeft iemand ervaring met het ombouwen van hand-o-matisch naar automatisch? En ligt de kabelboom al vanaf het dashboard (bij de schakelaars) naar de hemel? tis een modeljaar '93!
Emiel... :)
Of er kabels liggen kan je heel makkelijk zelf controleren. Als het goed is zitten rechts van je stuur een aantal rechthoekige plaatjes. Wrik die voorzichtig los, als je een stekker tegenkomt is de voorbedrading aanwezig, anders zal je zelf met kabeltjes moeten gaan spelen...
Als het goed is gaat het om en 6 polige stekker waarvan er 5 posities bezet zijn, klopt dat? Zit tussen de tracs en de infocentreschakelaar in.
Emiel.....
je komt deze stekker als het goed is tegen
(http://www.eskens-1.tmfweb.nl/stekkertje.jpg)
Klopt!
Emiel :)
Dan moet je bovenin ook ergens draadjes tegen gaan komen :D
Ik heb vrijdag een nieuw setje bij autorima gehaald en gister ingebouwd. Moest nog wel even een kabelboompje vanaf het dak richting kachelmotor maken. Werkt erg mooi, alleen hoort het niet zo te zijn dat er een stop stand erop zit als het dak in gesloten positie moet gaan, nu moet ik van buitenaf kijken of m'n dak wel dichtzit :(
Emiel.... ;)
hmm.. je merkt toch als je dak dichtzit? dan gaatie niet verder meer toch?
even de nulstand op de stuurmotor goed instellen (een knap drieletterkwarwei, maar wel noodzakelijk)
(http://www.intdes.org/onze%20T-5R/alarm/slides/PICT3409.JPG)
die 0-stand zit net bij de witte pijl, zichtbaar op de foto... daar zit een klein tandwieletje wat bepaalt wanneer de motor stopt...
succes, of maak daar maar "sterkte" van... :-\
Wijs dat pijltje eens aan? :)
Citaat van: denkweb op 31-05-2004 08:05:55
Ik zie ook maar één pijltje, maar die beweegt ;D
Zie je um niet dan? Goed kijken, daarzo ;)
(http://intdes01.xs4all.nl/images/forum/dak.jpg)
zo beter? ;D
Dacht dat dat door de lichtval kwam ;)
lichtval of kebab? ;D
maar goed; had gisteren zoiets van; "dat zien ze wel" maar met een beetje footoosjop is het toch wat duidelijker geworden, toch?
Ahhhh....kijk daar heb ik wat aan! :) Ik zal het morgen eens gaan bekijken...
Bedankt!
Emiel.... :)
Nou ik weet het even niet meer...ik denk zelf dat het regeleenheidje niet goed is. Ik heb niet zo'n zelfde motor als die van Scub@, bij mij zit er ook geen pijl op de motor. Ik heb gister alles opnieuw gecontoleerd en de orginele kabelboom die in de auto zat vervangen door die van de set, maar niks heeft mogen baten. Vandaag stiekem bij een dakraam van een klant ('94 T5) gekeken naar het mechanisme, precies hetzelfde en het werkte wel goed. Dus als er iemand is die die regeleenheid 'over' heeft.......
Emiel.....:)
Ben er uit! :) De opening in die getande kabel zat aan de verkeerde kant waardoor de regeleenheid absoluut niet wist wat er met het dak gebeurde.....
