Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: Luc Cauwels op 16-06-2011 00:38:43
Titel: AEB Leonardo defaultwaardes gevraagd
Bericht door: Luc Cauwels op 16-06-2011 00:38:43
Voor mijn 2.5 10V met Fenix motormanagement zoek ik iemand die de defaultwaardes heeft voor mijn gascomputer.Ik rij nu 3 jaar met deze auto maar als hij bij een te koude motor overschakelt op LPG gaat hij staan bokken en valt dan uit.Als ik dan opnieuw de auto start loopt hij perfect.Ik ben in het bezit van een kabel en de software dus ik kan er wel in rommelen.Dat heb ik ookal gedaan met het omschakeltoerental,dat stond op 2000rmp,maar dat vond ik wel een heel erg ongelukkig moment dus dat heb ik naar 2200rmp gezet.Verder hebben ze een relais gezet tussen het lampje van de lambda op het dashboard.Dit vind ik ook raar want het lijkt mij dat,als de Fenix computer geen lambda signaal meer krijgt omdat hij op LPG loopt,er toch ook allerlei dingen met de ontsteking uit de maat gaan lopen.Mijn idee was dat er eigenlijk een simulator tussen moet.Ik weet niet waar dit ingebouwd is,ik heb hem 3 jaar geleden zo gekocht.Aangezien ik in Zeeuws Vlaanderen woon en hier de gasboeren uiterst dun gezaaid zijn ben,zou ik het graag zelf in orde maken.
Titel: Re: AEB Leonardo defaultwaardes gevraagd
Bericht door: Frank Boer op 10-10-2011 20:41:56
Heb je inmiddels de waardes al? Volgens mij heb ik ze in mijn haynes manual staan.
schrijf even een direct mailtje aub als je ze nog wil hebben.
Bericht door: razorx op 10-10-2011 22:17:05
Citaat van: Luc Cauwels op 16-06-2011 00:38:43
De default waarden voor een 10V heb ik staan op de laptop van mijn zoon.
Default is overigens geen default, de ene inbouwer gebruikt b.v. wel het signaal van de TPS de ander niet.
Ook het omschakelmoment kan je over discusseren. Ik geef de voorkeur aan 2500rpm.
Dat relais is inderdaad een vreemde handeling, de Leonardo kan zelf een lambda signaal simuleren.
Als je me even een reminder stuurt per PB stuur ik je het bestandje voor de 10V. Dat is anders dan voor de 20V vanwege het verschil in lambda sonde.
Let ook even op dat je verdamperslangen nergens hoger komen dan je radiateurs hoogste punt (qua vloeistof).
Dit i.v.m. eventuele luchtbellen.
Sterkte met je klus, want gezien wat je schrijft zal je wel meer tegen komen.
