Hallo,
gisteren heeft mijn bak het begeven en ben eigenlijk op zoek naar een andere.
ik zit zo op internet te lezen en heb het gevoel dat eigenlijk alle handmatige bakken wel passen.
heb er nu een m56 in zitten.
nou geloof ik dat een m56h een langere 1 heeft al een normale m56.
ook ben ik nog een m56l tegen gekomen geen idee wat dit voorn bak is.
ook heb ik op internet gelezen dat er een m66 in past (maakt dit nog verschil).
auto is een 2.0 R-t5 uit 97 deze gaat binnenkort de verkoop in ;)
alvast bedankt
om een lang verhaal kort te maken het mag niks kosten omdat je anders niks verdient?
men het gebeurt steeds vaker op dit forum ze komen alleen nog maar om de auto te verkopen :eusa_wall:
nee dat zeg ik niet moet een fatsoenlijke bak onder komen ben alleen benieuwd naar wat er zoal onder past.
en verder zit ik dagelijks op het forum welliswaar niet altijd ingelogd om te kijken naar wat men zoal in de verkoop heeft ;)
tevens wil ik er nog even bij zeggen dat ik altijd met plezier in deze auto heb gereden het is alleen na 2 jaar wil ik een keer wat anders. dus ik hoef er niet meer aan te verdienen
Dat zie je de laatste tijd idd veel vaker !
Het is of een R of een T5, wat heb je nu dan ?
Effe uitvogelen welke type koppelings bediening er onder zit, daar zit namelijk wel verschil in.
Als je toch bak gaat wisselen en je wilt het goed doen, neem dan gelijk de koppeling, drukgroep en
heel belangrijk de krukaskering mee.
[edit]
Doe em dan goed maken, kost iets meer, maar je kan wel direct aangeven dat het e.a. ook goed is gebeurt en dat de koper daar de komende 100.000 km in elk geval geen problemen zou moeten verwachten
het is een italiaan op de papieren staat 2.0-r er zit nu momenteel een m56 bak in de vorige bak heb ik gewoon veel pech mee gehad die zit er nu 30.000 km onder dus die heeft het niet lang volgehouden koppeling, drukgroep en keeringen zijn hierbij allen vervangen (nieuw)
20 seconden (http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif) gebruikt...
Citaat van: thuur op 05-05-2011 00:21:45
Na ca. '94 hebben alle bakken eindoverbrenging 4 gekregen. Alleen de M59 heeft 4,45. H-bak is van een turbo, L van N/A.
Is de bak van een 2.5T gelijk aan die van een T-5?
Volgens mij wel.
Tenzij de 2.5T een AWD is. ;D
jongens bedankt voor alle info heb een m56h bak op de kop getikt 130k gelopen uit een v70
Ter info:
(http://farm3.static.flickr.com/2037/2432035653_c80eabaa76_o.gif)
Citaat van: sven861 op 21-06-2011 15:21:07
Ter info:
Wat is hier de bron van? Volgens mij is het niet helemaal correct..
Gr :eusa_think:
Hier tegen gekomen:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=1744994 (http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=1744994)
mensen allemaal bedankt er zit een m56h bak onder van een v70 en dat bevalt goed. met hydro koppeling vind ik zelf stukken fijner rijden.
