heb japanifold aangeschaft, maar gaat deze wel passen, er staat op t label s80 2.4 T .
is die hetzelfde als die voor een 850 2,3 t-5r ?
Past gewoon.
ter vergelijking. fotos geleend uit ander topic. deze heeft een afwijking, en wel die bij de punt van de balpen, en ander nummer......
kan dit kwaad?
mijn fotos ( 2 maal) en de andere 2 eronder geleend.
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/DSC00632.jpg)
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/DSC00631.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/turbo_manifold_swap/17_spuitstuk_oud_en_nieuw_2.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/turbo_manifold_swap/16_spuitstuk_oud_en_nieuw_1.jpg)
Maakt niet uit. Past zonder probleem.
Volvo C70 2.0l 5 cylinder Turbo Convertible 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Volvo C70 2.0l 5 cylinder Turbo Coupe 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Volvo C70 2.3l 5 cylinder Turbo Convertible 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Volvo C70 2.3l 5 cylinder Turbo Coupe 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Volvo C70 2.4l 5 cylinder Turbo Convertible 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Volvo C70 2.4l 5 cylinder Turbo Coupe 2000, 2001, 2002
Volvo C70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) Convertible 1998, 1999
Volvo C70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) Coupe 1998, 1999
Volvo S60 2.0l 5 cylinder Turbo 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S60 2.3l 5 cylinder Turbo 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo S60 2.4l 5 cylinder Turbo 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S60 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S70 2.0l 5 cylinder Turbo 1997, 1998, 1999, 2000
Volvo S70 2.3l 5 cylinder Turbo 1997, 1998, 1999, 2000
Volvo S70 2.4l 5 cylinder Turbo 2000
Volvo S70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) 1997, 1998, 1999
Volvo S80 2.0l 5 cylinder Turbo 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Volvo S80 2.3l 5 cylinder Turbo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo S80 2.4l 5 cylinder Turbo 2001, 2002, 2003
Volvo S80 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) 2003, 2004, 2005, 2006
Volvo V70 2.0l 5 cylinder Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Volvo V70 2.3l 5 cylinder Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V70 2.4l 5 cylinder Turbo 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007
Volvo V70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Volvo V70 XC 2.0l 5 cylinder Turbo 1998, 1999
Volvo V70 XC 2.3l 5 cylinder Turbo 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V70 XC 2.4l 5 cylinder Turbo 2000, 2001, 2002, 2005, 2006
Volvo V70 XC 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Jonguh! :o
Ehmm... ja? zie geen 95 ;D
En hoe dan met dat missende stukje bij de "balpen" ?
Gaatjes komen overeen en alles lijkt hetzelfde Cas. Ziet er naar uit dat dit gaat passen.
en oja.. vergeet niet dat de B5234 en consorten (s40 4 cilinder, 900 serie 6-cilinder) aan de basis stond en staat van nog steeds hedendaags doorontwikkelde blokken... een b5254 bijvoorbeeld..
Citaat van: cas op 21-06-2011 22:44:36
Wat mis je dan? Zie alleen een iets andere aansluiting op de collector en iets meer materiaal. Past zonder problemen op een 850 blok. Is allemaal 1 pot nat.
Ze worden ook verkocht voor alle 5 cilinder turbo motoren, Google maar eens ;D
Citaat van: Johann op 21-06-2011 22:49:13
in mijn ogen mist er toch duidelijk een compleet " gat/ oog" onderop als je de kant bekijkt met de cijfers....
Gewoon monteren dat ding en gaan!! ;)
jamaar, dat missende oog schroefgat deel dan.... wat zit daar dan op, of niet op bij de andere spruitstukken.
Citaat van: cas op 21-06-2011 22:53:02
Ja daar is Volvo pas na jaren achtergekomen dat dat gat overbodig is.. ;)
Bij de 850 zit er nog een steun op het blok maar bij vele andere modellen zit die er al niet meer op. Kan ook gewoon zonder.
Citaat van: Johann op 21-06-2011 22:59:11
oke oke.... nu ben ik gerust gesteld ;D Heren bedankt !
(http://i706.photobucket.com/albums/ww63/woernert/IMG_0393.jpg)
R/XC90 spruitstuk zit ie ook niet meer op,
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/b5234t2.jpg)
kan je zonder zorgen je mandje in straks ;D
Op al die site's waar ze verkocht worden staat ook.... uitlaatspruitstuk B5xx4T voor alle 5 cilinder turbo ;)
