Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: 850T5R1995 op 22-06-2011 18:58:26
Titel: Probleem! Toch de bak stuk?
Bericht door: 850T5R1995 op 22-06-2011 18:58:26
Hallo allemaal!
Ik ben even een tijd niet meer online gweest!
Sinds 4 dagen heb ik een probleem.
Ht gaat om een volvo 854 T-5R automaat.
Als ik een bocht maak lijkt het net of mijn wiel loszit, het gaat gepaard met een onwijs harde knak.
Had in gedachten dat het een schokbreker of een draagarm was..
Hij knakt met gasgeven in een bocht, 1 maal.. geen kineet geluid..
Nu gevoeld aan de aandrijfas bstuurders kant.. en heb ik behoorlijk wat speling op.. hij lekt ook ATF langs de keerring.. Kan het zijn dat het mijn baklager is die stuk is dat die dus knakt omdat die over de kineet heenslaat?
En is dat zelf te vervangen? voor de rest geen problemen met ovrschakelen!
Wie kan mij raad geven?
MVG romano
Titel: Re: Probleem! Toch de bak stuk?
Bericht door: UserID6342 op 22-06-2011 19:01:56
weet niet waar je vandaan moet komen (je profieltje is niet helemaal ingevuld) maar anders kom hier maar een keer langs in Nijmegen en kunnen we even kijken of het idd de bak is of iets anders.  Uit je verhaal te lezen zou het ook nog je homokineet kunnen zijn, dat die uit elkaar geklapt is.
Bericht door: 850T5R1995 op 22-06-2011 19:22:14
Ik kom uit Alkmaar, het probleem is dat ik er niet mee wil rijden nu.. het is te gevaarlijk.. alsof links alles loszit..
Het begon een jaar terug met dat als ik hem achteruit of vooruit wilde zetten dat de aandrijfas wel draaide in de bak maar pakte hem pas na 1,5 seconde..  iemand hier ervaring mee?
Bericht door: UserID6342 op 22-06-2011 21:31:57
Citaat van: 850T5R1995 op 22-06-2011 19:22:14
?? ?? Verklaar u nader ?? ??
Bericht door: mehn op 22-06-2011 21:40:13
Dat is inderdaad vreemd. Als de aandrijfas draait dan wordt de aandrijfas aangedreven. Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat de aandrijfas niet draait doordat de auto niet uit zichzelf rolt.
Bericht door: Jack v op 22-06-2011 22:15:38
is de vertanding in de naaf niet stuk.
Bericht door: cas op 23-06-2011 00:19:07
ik zou toch zeggen, koop een tweedehands t5r of t5 aandrijf as, en zet die over. klinkt toch wel als een inmiddels volledig stukgedraaide homokineet.....
Bericht door: UserID6342 op 23-06-2011 07:53:19
In aanvulling, een as van een diesel past ook.
Bericht door: eddy20v op 29-06-2011 15:04:33
kleine speling is er steeds op de aandrijfas. al eens de wiel uitslagbegrenzer ingevet?
