Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: mars66 op 23-06-2011 19:59:52
Titel: Boardcomputer vraag
Bericht door: mars66 op 23-06-2011 19:59:52
Okay voor de techneuten onder ons.  850 turbo
is het mogelijk een boardcomputer type 1 1995 in een alter dash te zetten 1996-97 de eerste heeft stekker aan de display en de alter heeft de stekker aan de dach.
als de stekker van type 1 eraf geknipt wordt en de stekker van de dash is dan de kabelboom 1 op 1 aan elkaar te solderen en hebben we dan een werkende boardcomputer ????????????
gr mars
Titel: Re: Boardcomputer vraag
Bericht door: haasje op 23-06-2011 22:53:07
In eerste instantie zeg ik ja, maar dit is zonder dat ik verder in de (spreekwoordelijke) papieren gezocht heb of alles over te zetten is.
Maar tellers uit 95 zullen al alter 2 zijn, niet alter 1.
Bericht door: thuur op 28-06-2011 00:30:48
Yep, je kunt een verloopje bestellen: 9148836. Kost wat, maar dan heb je ook wat ;D
Bericht door: mars66 op 28-06-2011 20:50:09
thanks dat wordt dus ff de soldeerbout nemen, eindelijk van de gallons en miles af  ;D ;D
Bericht door: @®- op 06-07-2011 10:50:06
Ik heb gisteren ook zitten stoeien hiermee, maar de een heeft 10 draden en de ander 9.
Hoe los je dat op
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 06-07-2011 12:48:09
Van die ene met 10 een kabeltje afknippen ;D. Sorry kon het niet laten :angel:
Ewøut
Bericht door: @®- op 06-07-2011 20:17:08
 ;D ;D ;D Als je dan ook kan garanderen dat het werkt en welke draad dit is.
Heeft iemand voor mij een overzicht van de stekker bezetting of een electrisch schema van de oude board computer (dus die zonder de groene stekker)?
Bericht door: @®- op 06-07-2011 23:27:10
Ik ben er na het zoeken van diverse schema's uit.
Ik ga van de week de stekkers door solderen en zal dan de hier neer zetten hoe en wat.
Het is dus mogelijk om een oude boordcomputer te gebruiken met een nieuwe tellerset.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 06-07-2011 23:38:16
Suc6 ermee. Als ik over een dag of tien weer thuis ben zal ik het lezen. Nu eerst vakantie in NL. :eusa_dance:
Ewøut
Bericht door: @®- op 09-07-2011 14:30:36
Het is dus mogelijk om een oude boordcomputer op een nieuwe tellerklok te maken.
Het is best wel wat werk maar het is te doen als je de aansluitingen weet:
(http://i224.photobucket.com/albums/dd164/essiehorst/c482c178.jpg)
Links is de achterkant van de stekker van de oude boordcomputer, rechts is de achterkant van de nieuwe stekker.
Nieuw.   Oud
1              11
2              10
3               9
4               8
5              Niet aansluiten
6               6
7               5
8               4
9               2
10             1
De oude klok
(http://i224.photobucket.com/albums/dd164/essiehorst/f34da5d2.jpg)
De oude en nieuwe stekker
(http://i224.photobucket.com/albums/dd164/essiehorst/6a39bf23.jpg)
De nieuwe stekker eraf geknipt, waarvan onthouden dat de wit zwarte draad positie 1 op de nieuwe stekker is, van de oude Stekker is dit positie 11
(http://i224.photobucket.com/albums/dd164/essiehorst/c1b44b29.jpg)
Alle draden doorverbinden, waarvan positie 5 een loze draad is die je niet aansluit en dus wegklapt.
Alles draden gesoldeerd en beschermd met krimpkous
(http://i224.photobucket.com/albums/dd164/essiehorst/ab3a09da.jpg)
Alles aangesloten en het werkt
(http://i224.photobucket.com/albums/dd164/essiehorst/5a4a60fc.jpg)
Bericht door: rifwachter op 09-07-2011 14:33:55
Citaat van: thuur op 28-06-2011 00:30:48
Als ik dit nummer in geef dan ben ik bang dat deze er niet meer is.
Bericht door: @®- op 09-07-2011 16:03:03
Dat had ik ook al geprobeerd. En als ie nog zou bestaan ga ik geen € 40,- uitgeven voor een kabeltje wat ik nooit meer los ga maken.
Bericht door: thuur op 09-07-2011 20:52:46
Citaat van: @®- op 09-07-2011 16:03:03
Ik zeg: tandwieltje!
Bericht door: @®- op 09-07-2011 20:55:08
Citaat van: thuur op 09-07-2011 20:52:46
Waarom zou ik de stekker perse los willen maken voor het tandwieltje?
Dan moet toch alles los en dan maakt dan ene component wat er even bij hangt ook niet zoveel uit.
Bericht door: mars66 op 10-07-2011 19:06:20
Thanks medeformers, dit gaat is dus van de vakantie ook maar lekker doorsolderen , eindelijk van de miles en gallons af  ;D ;D ;D
